Автор Тема: Как соединить задние волговскте тормоза и тормозную систему оки  (Прочитано 20609 раз)
Оффлайн Анатолик
Столкнулся с проблемой подключения волговского заднего моста с тормозной системой Оки. Тормоза только на заднем мосту, поэтому распределительный клапан исключил из схемы. Две трубки от главного гормозного цилиндра(задействовал оба контура из боязни  что объема тормозухи в камере главного тормозного одного контура нехватит) сходятся в тройнике и одна грубка идет к заднему мосту. Прижимная гайка на трубке под кюч на 10  (на волге прижимные гайки на 12)
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
Вот - Волговский мост , Окушкины тормоза , соединил на один контур, трубки от оки помоему подошли, точно не помню, если интересно посмотрю.
Оффлайн Анатолик
Мост от 24 волги Диаметр трубок на волге заметно больше окушных. Как вариант можно поставить волговскую прижимную гайку на окушную трубку. Тогда другой вопрос, как лучше сделать? Тормозные трубки ведь стальные, одной развальцовкой здесь наверно не обойтись
Оффлайн Схатбий
  • Техника: УАз
Спаять трубки окушки и волги.
Точится переходной штуцер и всё!
Оффлайн Вова механик
я паял через медную трубку обычным паяльником и маленькой горелчкой. отлично получается, главное тщательно зачистить перед лужением трубки. намочить паяльной кислотой и пройтись надфильком.
Оффлайн Анатолик
Все оказалось до смешного просто. Зашел в магазин который занимается ГАЗами и внимательно осмотрев витрину подобрал шланг :angel:
Оффлайн Леонид
  • Брат
В автозапчастях для автомобилей УАЗ, Волга, ГАЗель продаются переходники. Цена вопроса 20 рублей.
Все прекрасно подходит. Не нужно паять и токарей просить.
Дисковые тормоза на Волговский мост 3110.
Автор Юра 76
Последний ответ Ноября 08, 2018, 11:16:00 am
Тормоза на трицикле. У кого какие?!
Автор Лазарев Денис
Ответов: 18
Последний ответ Мая 06, 2018, 21:27:14 pm
Дисковые тормоза на колхозный мост уаз.
Автор Эдуард2016
Ответов: 79
Последний ответ Марта 07, 2024, 20:33:19 pm
от Valdemar
Дисковые тормоза на передний мост УАЗ
Автор bocman
Последний ответ Января 21, 2020, 22:08:41 pm
от bocman
Дисковые тормоза на газелевский мост.
Автор Юра 76
Последний ответ Сентября 15, 2016, 17:18:42 pm
от koolakov
