Автор Тема: Тормоза на трицикле. У кого какие?!  (Прочитано 23809 раз)
Оффлайн Лазарев Денис
Трицикл на колёсах ТрэКол, задний мост ваз, хочу использовать родные тормоза, но без вакуумника, а то уже столько нагородил всего, надо большее плечо с одной стороны сделать на толкающей тяге или всё таки вакуумник нужен? Ещё ручной тормоз по родной схеме подключить хочу, для поддержки.
Оффлайн Griny
Re: Тормоза на трицикле. У кого какие?!
« Ответ #1 : Мая 14, 2014, 09:47:15 am »
Ставь через главный цилиндр сцепления ваз, хватает родной педали чтоб колеса шли юзом даже на четырех колеснике.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #2 : Мая 14, 2014, 12:44:41 pm »
Лазарев Денис-я делал так-в качестве ГТЦ-цилиндр привода сцепления УАЗ. А давит на него система рычагов.Тормозит отлично!
Оффлайн Александр 001
« Ответ #3 : Мая 14, 2014, 15:13:20 pm »
я делал так, без системы рычагов но педаль длинная.
« Ответ #4 : Мая 14, 2014, 20:07:22 pm »
Делал тросовые на трешке, ручник запользовал, замучился, замерзали осенью троса, все ж  техника внедорожная, грязи и воды в избытке. Переделал на гидравлические, уазовский сцепления за главный, не тормозил, сменил на сцепления от ваза классики, колеса на юз, плечо приложения силы осталось то же, рабочие цил. москвича были.
Оффлайн avtohirurg
« Ответ #5 : Мая 14, 2014, 20:55:50 pm »
Главный цилиндр от ГАЗ-24 (сцепления). Предусмотрен тормоз на все колёса, но для экономии веса с задних колёс сняты тормозные диски и суппорта с колодками (передние от ВАЗ 2108). С одним передним тормозом (передний от «Таврии») эффективность «не очень», но я привык…
« Ответ #6 : Мая 14, 2014, 21:36:53 pm »
По моему у меня такой цилиндр и стоит, по крайней мере очень похож. Я сделал через пару рычагов, но одно не учёл, когда перевернул вазовский мост, рабочие цилиндрики остались внизу, из-за этого может быть педаль ооочень тугая или всё таки рычаг маловат? А то я педаль свернул родную, шлицы провернулись махом и именно на горке, лечу вниз и о ручнике мечтаю... ::tease::: Сечас всё перевернул на место и подсоединил ручник, осталось тросик проложить и сам рычаг поставить.
« Ответ #7 : Мая 14, 2014, 21:53:16 pm »
Только прокачивать хуже, спускник внизу, а так без разницы.
« Ответ #8 : Мая 15, 2014, 22:02:42 pm »
Тогда получается рычаг маленький, иначе отчего ещё такая педаль тугая может быть?
« Ответ #9 : Мая 15, 2014, 22:29:15 pm »
А может трубка где подзабита или приплюснутая.
« Ответ #10 : Мая 16, 2014, 00:13:06 am »
педаль может быть тугой из за закисшего манжета . и застрявших рабочих цилиндров , мазутных колодок .
при прокачке нормально ходит и возвращается ? со спускных сильная струя бьет ?
« Ответ #11 : Мая 18, 2014, 16:23:15 pm »
У меня стоит главный цилиндр сцепления газели. Может он без усилителя не работает нормально?
« Ответ #12 : Мая 18, 2014, 18:42:25 pm »
Денис, чем меньше будет обьем главного цилиндра, тем большее давление ты сможешь создать. Ставь главный цилиндр сцепления жиги, будет работать, без усилителя, проверено.
« Ответ #13 : Мая 02, 2018, 19:34:38 pm »
На трешке если трансмиссионный тормоз сделать, нормально будет? Мост москич, шины ип-184, тормоз дисковый с оки, постараюсь на полном ходу в пол не тормозить. ::cheesy:::
« Ответ #14 : Мая 02, 2018, 19:45:29 pm »
Юрий., У меня на всех трансмиссионные ! Стоят на выходе с реверс редуктора-потом цепь 1х4. Равносильно на входе в мост.
Оффлайн хантас
« Ответ #15 : Мая 02, 2018, 20:13:31 pm »
У меня такие.
на юз берут.
« Ответ #16 : Мая 02, 2018, 20:42:03 pm »
на юз берут.
То что возьмут на юз сомнений нет, вот мост бы не рвануло, ездить буду в основном лето осень, скользко не будет.
Значит делаю. А суппорт можно ж повесить отдельно, если мост жестко к раме. А то к редуктору закрепиться трудно будет.
Оффлайн хантас
« Ответ #17 : Мая 03, 2018, 19:56:35 pm »
Смотря какой мост, вазовский наверно и хруснет, у меня от ниссан террано, хрен его сломаешь 778?
« Ответ #18 : Мая 06, 2018, 21:27:14 pm »
Редуктор варится нормально, не заметил искр характерных для чугуна и никаких трещин после остывания. Варил па.
Как соединить задние волговскте тормоза и тормозную систему оки
Автор Анатолик
Последний ответ Июля 02, 2011, 22:38:46 pm
от Леонид
Дисковые тормоза на Волговский мост 3110.
Автор Юра 76
Последний ответ Ноября 08, 2018, 11:16:00 am
Дисковые тормоза на колхозный мост уаз.
Автор Эдуард2016
Ответов: 79
Последний ответ Марта 07, 2024, 20:33:19 pm
от Valdemar
Дисковые тормоза на передний мост УАЗ
Автор bocman
Последний ответ Января 21, 2020, 22:08:41 pm
от bocman
Дисковые тормоза на газелевский мост.
Автор Юра 76
Последний ответ Сентября 15, 2016, 17:18:42 pm
от koolakov
