Автор Тема: Почему клинят тормоза?  (Прочитано 118561 раз)
Оффлайн Ярик
« Ответ #60 : Мая 09, 2018, 19:28:37 pm »
Извиняюсь, -hi-(тормоза с гидроусилителем). Конечно же вакуумный усилитель. -hi- -hi- -hi-
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #61 : Мая 09, 2018, 22:44:58 pm »
Здесь же работу главного цилиндра исполняет главный сцепления. Вакуумный усилитель и его штоки отсутствуют. Сращивал разные ваккуумники с разными главными тормозными. Главное чтобы был сборочный зозор минимальный который можешь почувствовать сам руками, и всё работает.
Оффлайн Ярик
« Ответ #62 : Мая 09, 2018, 23:22:12 pm »
Я писал, что даже без усилителя толкатель и поршень должен иметь зазор как с  усилителем иначе жидкость не будет уходить в бачок.А цилиндры они одинаковые примерно по функциям, зависит от диаметра чем больше тем больше нагрузка на педаль.И в главном тормозном разные контура то -есть разные трубки ,а на сцеплении одна трубка, но функция у них одна создать давление в цилиндрах тормозов и в цилиндре рабочем сцепления.Делал ка кто, тормозной уаз, сцепление рабочий ваз классика разницы фактически нет но при отпускании педали сцепление как бы по  резче работает видно из за обьема  цилиндров.
« Ответ #63 : Мая 11, 2018, 01:04:34 am »
Так оно все таки квадратное там должно быть, кольцо то?
Да ,кольцо уплотнительное квадратное должно быть. Покупал ремкомплект суппорта 08,новое тоже квадратное.Советую обратить особое внимание на чистоту канавки .Окислы белые и они на боковой(торцевой) стороне канавки ближней к наружней стороне и на дне,видно их очень плохо.Я делал шкрябалку и как шабером сдирал эти окислы.Дело в том что они уменьшают сечение канавки,изменяют геометрию и кольцо зажимают,оно не может шевелиться в канавке и возвращать поршень.
Кольцо круглого сечения думаю тоже не будет работать как надо,но утверждать не могу,не пробовал.
Как соединить задние волговскте тормоза и тормозную систему оки
Автор Анатолик
Последний ответ Июля 02, 2011, 22:38:46 pm
от Леонид
Дисковые тормоза на Волговский мост 3110.
Автор Юра 76
Последний ответ Ноября 08, 2018, 11:16:00 am
Дисковые тормоза на передний мост УАЗ
Автор bocman
Последний ответ Января 21, 2020, 22:08:41 pm
от bocman
Дисковые тормоза на газелевский мост.
Автор Юра 76
Последний ответ Сентября 15, 2016, 17:18:42 pm
от koolakov
Тормоза на трицикле. У кого какие?!
Автор Лазарев Денис
Ответов: 18
Последний ответ Мая 06, 2018, 21:27:14 pm
