Автор Тема: Тормоза придумали трусы?  (Прочитано 62124 раз)
« : Ноября 11, 2009, 13:01:36 pm »
Название темы немного провокационное, ну и ладно, хотя-бы вспомним что в конструкции некоторых вездеходов они предусмотрены.
Сам конструирую и использую аппараты для передвижения по воде, летом и зимой.
Зимой на колёсах, в частности "Муравей". Признаюсь честно, тормозов там нет, потому что не сделал, потому что было лень, отложил на потом. Притащили аппарат на базу, рядом с Горьковским морем, выяснилось, нет тормозов и на аппарате который базируется по соседству, с мотором от "инвалидки". На драндулетах которые встречались на Горьковском море тоже тормозов не видел. Коллеги которые со мной занимаются строительством и эксплуатацией вездехода по началу возмущались отсутствием тормозов, я отвечал просто, "Тебе надо - делай".
В общем, за сезон эксплуатации желающих сделать тормоза так и не нашлось. Может и в самом деле не нужны они? На море тормозить нефиг, надо просто смотреть куда едеш. На базе когда паркуешся можно и к дереву прислониться, любой стороной аппарата тыкайся, везде большие колёса. Если кого переедеш, то тоже не страшно, да и сами пусть уворачиваются.
Это конечно всё отмазки, просто как сделать простые по конструкции тормоза на большие колёса придумать не могу
Оффлайн aniksar
Re: Тормоза придумали трусы?
« Ответ #1 : Ноября 15, 2009, 04:01:50 am »
так тормоза ж не на колеса делаются)
Оффлайн aniksar
« Ответ #2 : Ноября 15, 2009, 04:09:07 am »
завтра сфоткаю как у меня сделано
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #3 : Ноября 15, 2009, 17:24:32 pm »
Нет ребята ТОРМОЗА - НУЖНЫ на любом ТС!!! Хорошо если у Вас нет ГОР. Меня в прошлом году так катануло назадь с горы - хорошо удачно попал в листвяк кубометра на два.С него аж белки падали мне в кузов вместе с шишками....
« Ответ #4 : Ноября 15, 2009, 17:58:57 pm »
 :azn: :azn: :azn:                      :undecided: на листвянке белки...шишки...?  :cheesy:
Сообщение понравилось: ИванНаПечи
« Ответ #5 : Ноября 15, 2009, 18:10:51 pm »
У нас то же орлы не дотянули до верха-сдох движок.
Сдуру выжали сцепление,покатились назад.
Разогнались прилично-стало страшно.
Отпустили сцепление.................на нивовской раздатке от удара поотрывало ухи и карданы скрутило буквой "зю".
Я за тормоза!
Оффлайн BOBKA
« Ответ #6 : Ноября 15, 2009, 19:23:34 pm »
обидно становится когда тормоза отказывабт :sad:
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
« Ответ #7 : Ноября 15, 2009, 22:23:04 pm »
В прошлом году взяли готовую трёхколёску на базе Планеты-5,тормозов на ней не было. Что-бы попасть на Каму нужно было преодалеть спуск градусов 30,спускались на 1 передаче. Было такое чувство мотор вот-вот помрёт! Сейчас строю с тормозами. Я за тормоза!
« Ответ #8 : Ноября 16, 2009, 00:20:05 am »
Думаю, может тормоза дисковые придумать, на большие звёздочки
Оффлайн Борис
« Ответ #9 : Ноября 16, 2009, 00:35:46 am »
ТОРМОЗА НУЖНЫ
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
« Ответ #10 : Ноября 16, 2009, 01:16:11 am »
а может тебе просто на звезду суппорт 08 поставить.  диаметр большой, должно не плохо тормозить.
« Ответ #11 : Ноября 16, 2009, 01:29:59 am »
Примерно чего-то типа этого, только гидравлику неохота городить.
Может как на велосипеде, клещевые. Только надо ещё за раму где-то ухватиться, усилие-то не маленькое должно быть
... и привод раздельный, чтобы разворачиваться на месте, я пробовал под звёздочку черенок от лопаты совать, хорошо разворачивается
Оффлайн Тимур
« Ответ #12 : Ноября 16, 2009, 01:32:31 am »
гидравлика будет по-проще клещей. а крепить что те что эти, усилие на проворот одно и тоже, а уж если поворот на них задумал, полюбому гидравлику.
« Ответ #13 : Ноября 16, 2009, 02:21:30 am »
Главные цилиндры крепить некуда, всётаки это мотоцикл а не машина, подножки висят в воздухе, прямо за передним колесом, если цилиндры туда подвесить, они будут самой нижней точкой аппарата, если пузом за торосы задену, то как раз цилиндры и отломлю
Думаю взять толстые тросики, как от ручника жигулей
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #14 : Ноября 16, 2009, 02:41:04 am »
А между двигателем и задним мостом пром вал есть? Если да, то на на него можно диск повесить и суппорт приладить. Где то была фотка. Без тормозов страшновато.
Оффлайн BOBKA
« Ответ #15 : Ноября 16, 2009, 02:44:40 am »
типа этого?
« Ответ #16 : Ноября 16, 2009, 09:47:50 am »
там цепь, с мотора на редуктор, всё родное муравейское. если туда тормоза вешать, как бы не поломало всю трансмиссию
На самом деле нифига не страшно, достаточно газ отпустить, и на пониженую переключиться, сразу колом встаёт. На лодке я тоже без тормозов гоняю, никто не жалуется, а скорость там не меньше.
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #17 : Ноября 16, 2009, 16:01:10 pm »
Главные цилиндры крепить некуда, всё таки это мотоцикл а не машина, подножки висят в воздухе, прямо за передним колесом, если цилиндры туда подвесить, они будут самой нижней точкой аппарата, если пузом за торосы задену, то как раз цилиндры и отломлю
А Александр Камнев ставил главный цилиндр вертикально. И можно его куда нибудь повыше задрать. А тросики... водичка, морозец... У меня на Жиге ручник как примёрз месяц назад и по сей день не оттаял.
Оффлайн remix59
« Ответ #18 : Декабря 19, 2009, 22:53:15 pm »
Тормоза нужны !!!!
Вот цилиндр с педалью:
Оффлайн remix59
« Ответ #19 : Декабря 19, 2009, 22:54:11 pm »
Вот суппорт:
Как соединить задние волговскте тормоза и тормозную систему оки
Автор Анатолик
Последний ответ Июля 02, 2011, 22:38:46 pm
от Леонид
Дисковые тормоза на Волговский мост 3110.
Автор Юра 76
Последний ответ Ноября 08, 2018, 11:16:00 am
Дисковые тормоза на колхозный мост уаз.
Автор Эдуард2016
Ответов: 79
Последний ответ Марта 07, 2024, 20:33:19 pm
от Valdemar
Дисковые тормоза на передний мост УАЗ
Автор bocman
Последний ответ Января 21, 2020, 22:08:41 pm
от bocman
Дисковые тормоза на газелевский мост.
Автор Юра 76
Последний ответ Сентября 15, 2016, 17:18:42 pm
от koolakov
