Автор Тема: Дисковые тормоза на колхозный мост уаз.  (Прочитано 98043 раз)
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Re: Дисковые тормоза на колхозный мост уаз.
« Ответ #20 : Февраля 18, 2017, 09:38:00 am »
Вопрос в другом как диск нива который ты не точил налез на ступицу УАЗ ? Вот я сделал как на чебоке, проточил ступицу и проточил тормозные диски. Если диск нива не проточить он не налезет  на ступицу ну никак
На ступицу уаз отлично садится передний тормозной диск от "соболя". После расточки внутреннего диаметра диска под ступицу уаза и проточки "лишних" мм тормозной части под суппорт ваз2112. Ступичная часть уаз без изменений.
Это все понятно, диск соболь, а если диск от Уаза то вообще не надо точить ничего. Тут дискутируем о другом ))))))
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #21 : Февраля 18, 2017, 10:43:56 am »
Диск  брал 100%  нивовский, вот где точилась ступица.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #22 : Февраля 18, 2017, 10:48:01 am »
Теперь может понятно объяснил.
Оффлайн Edik
« Ответ #23 : Февраля 18, 2017, 12:11:15 pm »
Тёска я все понимаю ! Значит диски разные ! Может нива обычная и шевроле разные , может производство новое ! Я же тоже не придумал ! Просто очень интересно .
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #24 : Февраля 18, 2017, 18:34:10 pm »
Цитировать (выделенное)
Хм.. Я точил и диск из магазина и ступицу, когда тормоза делал... Не уж-то разные диски?  ::undecided:::
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #25 : Февраля 19, 2017, 11:02:03 am »
Эдуард2016,
Мне кажется, что ступицы слишком сильно проточены по большому диаметру. Может выломать стенку отверстия болтом. Нагрузки там не хилые! Лучше идти проторенным путем.
Оффлайн Edik
« Ответ #26 : Февраля 19, 2017, 12:19:54 pm »
Эдуард2016,
У автора темы все впорядке , чебока уже не первый так делает, и пробеги у него солидные, марс так же сделано. Шпилька не куда не дерётся. Диск служит как обжимное кольцо .
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #27 : Февраля 20, 2017, 11:53:44 am »
Edik,
Эдуард2016,
Я, наверное, перепутал у кого, что и как проточено. Себе делал по чертежам из темы Мишани68. Протачивал и ступицу и диск.
 Протачивать только одну деталь, но много, по моему, не разумно. Лучше понемногу проточить обе детали.
Оффлайн Edik
« Ответ #28 : Февраля 20, 2017, 12:04:09 pm »
Edik,
Эдуард2016,
Цитата: Эдуард2016 link=topic=7
Я, наверное, перепутал у кого, что и как проточено. Себе делал по чертежам из темы [b
Мишани68[/b]. Протачивал и ступицу и диск.
У Мишани68 ступица проточена как и у автора ! Я так же сделал.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #29 : Января 29, 2018, 10:29:32 am »
Мужики привет. всем. Возник вопрос по установке дисковых тормозов. Начинаю с переднего моста. Все уже не раз пережовано... Выточил пластины по размерам от Мишани. Теперь вопрос. Почему пластину ставят между поворотным кулаком и цапфой? А не вместо штатного пыльника барабанов?
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #30 : Января 29, 2018, 11:13:20 am »
Потому что тормозной диск упрется в скобу суппорта и не будет крутиться свободно...
Оффлайн P_S_M
« Ответ #31 : Января 29, 2018, 12:53:28 pm »
А если как вариант поставить кольцо вместо пыльника, а крепление скобы суппорта тогда сместить?
Оффлайн P_S_M
« Ответ #32 : Января 30, 2018, 13:53:21 pm »
Приветствую мужики! Подскажите. Делаю дисковые тормоза на передний колхозный мост УАЗ. Выточил пластины по размерам Мишани. Подскажите, пластину проточкой ложить на кулак, или в проточку вставлять цапфу? Если проточкой к кулаку, то пластины плотно не ложатся на кулак... Если проточкой к цапфе, то при сборке скоба суппорта все равно упирается в кольцо...
Оффлайн mishanya68
« Ответ #33 : Января 30, 2018, 14:11:21 pm »
P_S_M,
Сделай фото. Непонятно почему не собирается.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #34 : Января 30, 2018, 14:21:02 pm »
Повторюсь. Как собираете вы? Проточкой к кулаку или цапфе?
Оффлайн P_S_M
« Ответ #35 : Января 30, 2018, 14:22:50 pm »
Если я ложу пластину проточкой к цапфе, то все хорошо собирается, но при сборке тормозов, скоба суппорта упирается в пластину. Если проточкой положить к кулаку, то пластина неплотно прилегает к кулаку. если немного подтянуть и собрать узел целиком, то скоба суппорта хорошо стыкуется с пластиной...
Оффлайн mishanya68
« Ответ #36 : Января 30, 2018, 15:02:41 pm »
P_S_M,
Протока если не ошибаюсь на кулак одевается.
Оффлайн P_S_M
« Ответ #37 : Января 30, 2018, 15:13:53 pm »
Вот к сожалению не одевается. Размер 145 мал.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #38 : Апреля 01, 2018, 00:42:58 am »
P_S_M,
Проточка одевается на цапфу. На днях собирал в очередной раз передний мост.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
« Ответ #39 : Августа 17, 2018, 10:53:42 am »
Товарищи, скажите пожалуйста, от чего шланги используете? Не припомню, чтобы в какой-либо теме была инфа по шлангам. ВАЗовские купил, а что толку, они короткие.
Тросовый ручной тормоз на задний мост УАЗа.
Автор ЮрийСтроев
Ответов: 29
Последний ответ Января 11, 2013, 07:48:07 am
от Валерий Николаевич
Как соединить задние волговскте тормоза и тормозную систему оки
Автор Анатолик
Последний ответ Июля 02, 2011, 22:38:46 pm
от Леонид
Тормоза на трицикле. У кого какие?!
Автор Лазарев Денис
Ответов: 18
Последний ответ Мая 06, 2018, 21:27:14 pm
Тормоза придумали трусы?
Автор s_smirnov
Ответов: 35
Последний ответ Марта 14, 2017, 09:07:59 am
от Besprizornik
Почему клинят тормоза?
Ответов: 63
Последний ответ Мая 11, 2018, 01:04:34 am
от lexx
