Автор Тема: Переломка 4Х4 "Дутыш"  (Прочитано 114850 раз)
Re: Переломка 4Х4 "Дутыш"
« Ответ #160 : Января 12, 2016, 10:14:15 am »
Опечатался походу, еще ноль не хватает
Делай из диска авто . Оковский как раз твой размер . Я делал без токарки , потому было небольшое биение
Оффлайн vovchara
« Ответ #161 : Января 12, 2016, 14:07:54 pm »
Точно, устал наверное, конечно же 300 мм ::rolleyes:::
Оффлайн vovchara
« Ответ #162 : Января 12, 2016, 14:09:17 pm »
Фотографий так понимаю нет?
Сообщение понравилось: kes2011
« Ответ #163 : Января 12, 2016, 14:49:26 pm »
Полистал комп  :(  нету , в старом умерли .  . Да особо сложного нет , берешь блин , в него нужную ступицу примерно в центр . Ставишь на вал , крутишь и чертилкой рисуешь окружность . Потом с диска болгаркой отрезаешь борта , складываешь как на шкиву под клиновой ремень и прихватываешь  , крутишь , подгоняешь , подцентровываешь . Даже с побитого диска можно добиться неплохих результатов .
Можно для определения зазора между щеками вкладывать кусочек ремня .
« Последнее редактирование: Января 12, 2016, 14:54:11 pm от МВП »
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
« Ответ #164 : Января 12, 2016, 20:48:42 pm »
Потихоньку идёт процесс сборки лебёдки, думаю пару недель это займёт, так как токарные работы провожу в 50 км от ПМЖ :)
Как появится время на обработку фотографий, всё покажу и расскажу.
Редуктор червячный с ПЧ 30/1.
Мотор трёхфазный без опознавательных знаков, мало оборотистый (на мой взгляд по сравнению с другими, он с наждака стационарного советского).
Ремень клиновой буду подбирать тогда, когда всё соберу в кучу.
Сейчас сидел и искал подшипник шариковый радиальный с внутренним диаметром 18 мм, наружным максимум 40 мм, высотой примерно 10 мм и что-то ничего не удалось подобрать :(
И ещё надо найти шкив большого диаметра (примерно 30 мм), как например на стиральной машинке "Эврика"
Помогайте товарищи ::cheesy:::
Посмотри как я сделал, шкив с генератора ваз 2107 , ремень ока, ПЧ 40/1 , двигатель 1450 оборотов, обдираю резину на ура, тянет конечно быстровато, кнопкой надо часто пользоваться что бы натяг был не сильный, собрал на скорую руку, пока все устраивает
Оффлайн vovchara
« Ответ #165 : Января 12, 2016, 20:52:14 pm »
 1*11 1*11 1*11
Завтра поеду переходники под шкив точить ;)
Оффлайн vovchara
« Ответ #166 : Января 16, 2016, 12:41:22 pm »
Как и обещал выкладываю фотографии "токарки" и ещё кое какие мелочи для нормальной работы двигателя + бонус фотография моей помощницы 1*11
Оффлайн vovchara
« Ответ #167 : Января 16, 2016, 12:42:43 pm »
Оффлайн Edik
« Ответ #168 : Января 21, 2016, 00:56:38 am »
А как будут чувствовать Мосты Газ 3110 (ПЧ 3.9) в этой схеме ?  А то в одной теме читаешь пишут надо ПЧ больше, а здесь ни слова об этом .
Оффлайн vovchara
« Ответ #169 : Января 21, 2016, 09:15:20 am »
Весенние выезды покажут, по снегу хватает тяги вполне. Ну и предназначен вездеход для поездок по разбитым дорогам, лужам и тем местам куда не сунется "Нива" без фанатизма так сказать)
Оффлайн vovchara
« Ответ #170 : Апреля 04, 2016, 14:14:28 pm »
Здравствуйте, давно не писал, уже состоялись первые гряземесы 1*11
Лебёдка функционирует, но есть и поломки у вездехода.
Сломало самопальную втулку-переходник крестовины с уаз на ваз.
Ссылка на видео, как сюда вставить нэма!
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2016, 14:28:31 pm от vovchara »
Оффлайн андрей72
« Ответ #171 : Апреля 04, 2016, 14:19:18 pm »
 1*11 Видео давай :63:
Оффлайн vovchara
« Ответ #172 : Апреля 04, 2016, 17:45:04 pm »
Оффлайн Edik
« Ответ #173 : Апреля 24, 2016, 22:31:18 pm »
  Сошка намного длиннее отлива. Я ставил на сошку, не хватало хода рейки для полного поворота. Пришлось резать сошку...В итоге сошка получилась чуть длиннее отлива, на пару см. Отлив я отрезал. И про ограничители поворота не забудь... Чтобы при полном повороте упирались ограничители, а не рейка...
Вот и у меня хода не хватает рейки м2141, в первом вездеходе цеплял за отлив все хватало, а во втором решил сошку поставить не хватает хода. Значит говоришь можно нагреть и загнуть просто её ? Прямо на вездеходе , не снимая ? Нагрел и загнул ?
Оффлайн Edik
« Ответ #174 : Апреля 26, 2016, 16:20:37 pm »
vovchara,Как на воде показал себя, на сколько погружаются колёса ? С грузом и без в кунге ?
Оффлайн vovchara
« Ответ #175 : Мая 11, 2016, 22:32:08 pm »
плывет по бампер, без разницы что в кунге хоть рыба хоть воздух))) 1*11
Оффлайн Renegat
« Ответ #176 : Мая 12, 2016, 06:34:13 am »
странно. У меня та же рейка, но ход полностью устраивает. Кулак с рычагом с колхозного моста
Оффлайн Edik
« Ответ #177 : Мая 13, 2016, 11:39:55 am »
Покажи фото кулака с рычагом , все понятно быдет сразу по чему у тебя хватает !
Оффлайн Renegat
« Ответ #178 : Мая 13, 2016, 13:17:06 pm »
Вот тема http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3294.0 Первая фотка. Там еще кулак от газ-69.Сейчас от уаза ,длина рычага одинакова, только крепление мощнее, шпильки м12,заместо м10
Оффлайн Edik
« Ответ #179 : Мая 13, 2016, 14:38:13 pm »
Посмотрел тему , все Ок . Немного ввёл тебя в заблуждение , что значит не хватает хода. На первом вездеходе я цеплял за отлив кулака и ограничительные болты хода кулака были практически маленькие, считай одни шляпки и поворот был максимальным ( шрус позволяет ), а в этом вездеходе я решил купить сошку т.к отлив был с другой стороны, а переворачивать кулак мне сказали не есть хорошо, в итоге подцепил за сошку и хода стало не хватать , для максимального поворота , т.к сошку дальше чем отлив и следовательно ход рейки должен быть больше тогда, по этому пришлось ввернуть ограничительные болты чуть большей длинны . Я имел ввиду это. С так да хватает , если не использовать максимальный поворот.
Автор gudvin
Ответов: 311
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Ответов: 93
от Ded
Переломка на камерах камаз !
Автор Олег555
Ответов: 31
от ЮрийМ
