Автор Тема: Бескамерные диски для легких вездеходов  (Прочитано 172118 раз)
Оффлайн DIV
Re: Бескамерные диски для легких вездеходов
« Ответ #140 : Октября 27, 2016, 23:42:25 pm »
В любом случае у цельнорамного вездехода придется делать максимально отрицательный вылет. Также для уменьшения нагрузок на шкворни и подшипники имеет смысл наоборот уменьшать ширину диска до 400 мм. На объеме колеса это практически не скажется, т.к. диаметр по беговой (не по боковинам) увеличится примерно на 1-2 см. Зато уменьшится консоль наружного конуса и соответственно нагрузки на узлы мостов.
Минимально возможное расстояние от внутреннего края диска до привалочной к ступице плоскости у бюджетки я делаю 100 мм. Или другими словами, при ширине диска 450 мм вылет будет минус 125 мм. При этом внутренний конус однозначно надо подштамповывать. Это всё справедливо для двухконусной конструкции диска. Если смещать вылет в ещё больший минус, то  нужно делать уже трёхконусные диски. Промежуточный конус (который приваривается к сердцевине) делается из листа 2-2,5 мм.  Такие диски  с вылетом минус 225 мм, при ширине 450 мм я в августе отправлял в Великий Новгород. Цена такого диска 7700-7900 руб. в зависимости от толщины металла на промежуточном конусе.
Оффлайн Igor 50
  • Техника: Уаз 3151 боевой, Пежо BOXER, мотособачка Райда.
« Ответ #141 : Октября 28, 2016, 01:10:59 am »
Всё понял. Давай делать ширину диска 450 мм. Как я понимаю - это что-то вроде золотой середины. Теперь мне нужно понять какая ширина вездехода будет. Дело в том, что у меня ворота в гараже шириной 2м. 35 см. Надо чтобы будущий вездеход туда влезал т.е. его ширина не должна быть больше 2 м.20 см. У меня на Шумполе при ширине дисков 450 мм. ширина колеса по клыкам ( т.е. максимальная 530 мм.) Не знаю ширину моста Уаз по посадочным колёсного диска, остальные параметры есть, чтобы вычислить ширину вездехода.
Оффлайн Хаски74
  • Техника: Пежо
« Ответ #142 : Октября 28, 2016, 14:32:41 pm »
У меня Спайсер узкий (чуть шире "колхозов"). Намерял 155см - передний, 153 - задний.
Оффлайн Igor 50
« Ответ #143 : Октября 29, 2016, 00:48:25 am »
Цитировать (выделенное)
 Искал в интернете  ширину колхозного моста: данные разные кто-то пишет 1445, кто-то 1401. В общем надо мерить. И ещё один момент, когда переделывал на волговском мосту тормоза на дисковые вырезал сердцевину тормозного барабана, а то колесный диск плотно не садился. Не знаю как на Тикменах, точнее не помню, потому что на них тоже переделывал но давно это было.
Оффлайн Скат
« Ответ #144 : Ноября 02, 2016, 20:02:01 pm »
 Сегодня замерил ширину заднего моста уаз колхоз с барабанами 1495 мм (+- 5 мм).
Оффлайн Igor 50
« Ответ #145 : Ноября 03, 2016, 02:19:03 am »
  СПАСИБО ОГРОМНОЕ.
Оффлайн Igor 50
« Ответ #146 : Ноября 07, 2016, 23:09:02 pm »
Игорь, привет. Надо- бы уже заказать диски, но есть пару моментов которые хочу обговорить с тобой. Я тебе в личку написал, а ты чего-то молчишь?
« Ответ #147 : Ноября 08, 2016, 06:10:19 am »
Барабану тормозов УАЗ имеют вогнутую форму, посадочный фланец ниже на 7 мм.
Диаметр ступицы под диском колеса -108, а под барабаном поясок мм 5 диаметром 110! Поэтому надо ставить опорную шайбу, диаметр ступицы мал для нормального опирания диска.
Попытки установить колеса просто на ступицу приводили на сельхоз-прицепах к поломке фланца чугунной ступицы!
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #148 : Ноября 08, 2016, 17:57:28 pm »
Юрич,
А если диск колеса из блина 8 мм?
Оффлайн Igor 50
« Ответ #149 : Ноября 09, 2016, 02:14:52 am »
Юрич, спасибо. Как всегда доходчиво.
Оффлайн Скат
« Ответ #150 : Ноября 14, 2016, 00:21:16 am »
Ширина переднего моста УАЗ колхоз 1530мм, mishanya68 сегодня замерил.
Оффлайн уазкин
  • Техника: в процессе
« Ответ #151 : Ноября 24, 2016, 08:52:33 am »
Игорь, добрый человек)), подскажи пожалуйста, какой толщины металл на конусах для ВИ-3?
Оффлайн DIV
« Ответ #152 : Ноября 24, 2016, 21:38:50 pm »
 Для легких вездеходов до 1,5 тонны использую лист 1,5 мм. Для вездов весом  от 1,5 до 2,5 тонны беру двойку. Ну а для более тяжелых - уже 2,5...3мм.
Оффлайн ПАВ
« Ответ #153 : Ноября 25, 2016, 21:29:53 pm »
Игорь, посоветуй какой лист и полосу использовать для Трэкола 1300-600-533 .Мосты уаз, кузов Ока
Оффлайн DIV
« Ответ #154 : Ноября 25, 2016, 22:44:27 pm »
Если вес вездехода с полной нагрузкой превысит 1,5 тонны, то от такой конструкции диска отказаться и использовать классический бедлок, а на конуса брать лист 2 мм. Эту конструкцию дисков я использую для легких вездеходов с полным весом до 1,5 тонны. Полоса берется 30х4 и лист 1,5 мм.
Оффлайн уазкин
« Ответ #155 : Ноября 27, 2016, 18:52:45 pm »
Игорь, спасибо большое за ответ!
Оффлайн ПАВ
« Ответ #156 : Ноября 27, 2016, 19:26:51 pm »
Игорь, спасибо
Оффлайн ПАВ
« Ответ #157 : Декабря 08, 2016, 21:40:26 pm »
Игорь, еще вопрос. Центрирующее кольцо для классического бедлока из какой полосы для Трэкола делать 20 или 25
Оффлайн DIV
« Ответ #158 : Декабря 08, 2016, 22:01:26 pm »
У Трекола толщина борта покрышки в пределах 18...22 мм. Поэтому 20-ка там в самый раз.
Оффлайн ПАВ
« Ответ #159 : Декабря 09, 2016, 19:45:04 pm »
Спасибо
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Диски, полного водоизмещения. Идея.
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Последний ответ Мая 12, 2026, 03:00:22 am
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
Ответов: 59
от SLOW
