Автор Тема: Вездеход переломка на CG10 с акпп  (Прочитано 199547 раз)
« Ответ #240 : Ноября 06, 2018, 01:05:57 am »
Сейчас с компа подробно отвечу  :)
Евген 66,
На прохоре мосты 66го и колёса шерп, стоит кубота 44лс без РК. Ездит уже 4й год.
Есть Лесники с куботами 1100 и без РК.
Вездеход Гаврюша с маленькой куботой без РК. Там вообще всё заваренно  ::omg::: и нормально Читу крутят.
Автомату этому вообще без разницы что крутить, лишь бы было охлаждение. Он весит почти как мотор и все шестерни в нём как в автомате от 2.0 дизеля.
Шлицы в диффе как полуось на волге  ::cheesy:::  Там запас прочности минимум 2х кратный.
Это тебе не 30кг от тойоты мопэд дуэт  ::cheesy:::
И 2,5тыр стоит
Если мотор не купил ещё, бери не литровый CG10, а 1300 - CG13, или 1400 - CG3A.
Разница в весе меньше 5кг, а в габаритах вообще тот же мотор.
По цене то же нет разницы, моторы очень распространены.
И кстати только на них есть простые автоматы без мозгов.
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2023, 15:00:37 pm от Leon10010 »
Вездеход переломка 4х4 /Айрин III/
« Ответ #241 : Ноября 06, 2018, 01:08:44 am »
Евген 66,
Правда там ГП около 5.
Надо подумать.
Думаю бублик всё же справиться  :)
« Ответ #242 : Ноября 06, 2018, 01:30:49 am »
Лучше все таки моточасы считать. По пробегу пробегу очень не точно. Если на вездеходе средняя скорость 10 км/ч, то Вы шумахер.
Я про то что 2500 тыс км на вездеходе это как 10 тыс на авто ( ну опять же где и как ездить)
Наверно я написал кривовато.
Вездеход проезжает за год 250мч, средняя скорость 10км/ч и получается 2500км за год.
Про машину я же написал "для примера", при скорости 30км/ч она бы проехала 7500км за год.
И где тяжелей коробке спорный вопрос, на машине она крутит колесо 0,6м, а на вездеходе 1,2м/4,625 - 0,25м всего получается, т.е как бы в 2,5 раза меньше  ::thinking:::
« Ответ #243 : Ноября 06, 2018, 07:57:38 am »
Евген 66,
И 2,5тыр стоит
Если не ошибаюсь то у Гаврюши кубота d 1703 ( 1,7  литра) а вот про лесника не слышал что есть с 1100  объёмом . ::thinking:::
 АКПП Re сильная разница с Rl сложное подключение с датчиком скорости abs?
« Ответ #244 : Ноября 06, 2018, 13:32:54 pm »
Не нужны ни какие abs, там датчик в самой коробке.
В идеале искать ДВС в сборе с родной акпп или хотябы с нерезанной косой акпп.
Вставил два разъёма в коробку и вперёд.
Только зачем себе гемморой создавать.
Читал тему про "Сову" ?
Андрей купил CG3A с электронной коробкой, так ему простую в нагрузку дали  ::cheesy:::
« Ответ #245 : Ноября 06, 2018, 13:54:47 pm »
Мне брат отдаёт мосты УАЗ колхоз соединённые с бортовыми редукторами от вояк ,п,ч где-то 9,2 выходит ,получается медленно сильно но просто .Дима какая у тебя будет скорость по трассе на пониженной в раздатке ? чтобы прикинуть скорость примерно.
« Ответ #246 : Ноября 06, 2018, 15:09:27 pm »
Надо попробовать, может 20-25км/ч. Очень редко на пониженной езжу.
« Ответ #247 : Декабря 21, 2018, 23:57:08 pm »
Что то меня ВМГЗ не радует в рулевом, первые км очень тяжело насосу.
Да и в мостах похоже нигрол замёрз  ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2018, 00:01:10 am от gudvin »
« Ответ #248 : Декабря 22, 2018, 00:30:56 am »
Торговать на рынок ездил ?  ::cheesy:::
В мосты солярки грамм по 200 добавить.Рулевое само должно согреться.  -hi-
« Ответ #249 : Декабря 22, 2018, 13:34:22 pm »
Да всё согревается, просто неожиданно, в прошлую зиму на старом насосе такого не было.
« Ответ #250 : Января 05, 2019, 23:11:08 pm »
Первый выезд на рыбалку в этом сезоне. На видео ещё ГОРУ не работает, масло сочиться чуть с дозатора и насос стал воздух хватать.
По склону горы, по спирали срезан карниз и сделана дорога на ширину телеги с лошадью, слева 25м обрыв и справа 25м стена. До середины дороги лежало дерево наклонённое, убрать поленились, да и руль не работал, скинуло одну сторону на склон. Пришлось делать оттяжку маятником  ::cheesy:::
« Ответ #251 : Января 06, 2019, 00:09:12 am »
Да, заметно, что горизонтальное "верчение" переломки существенно помогает в проходимости.
« Ответ #252 : Января 18, 2019, 20:53:06 pm »
Пол газона за раз, на 2-3 дня хватит  ::cheesy:::
« Ответ #253 : Января 18, 2019, 21:23:45 pm »
Дима , так ты фермер ? ::cheesy:::
« Ответ #254 : Января 18, 2019, 21:55:43 pm »
Не совсем ещё.
Моя забота - техника на ходу чтоб была.
А на вездеходе лишний час прокатиться, просто в удовольствие  ::cheesy:::
« Ответ #255 : Января 18, 2019, 22:05:46 pm »
Пол газона за раз
Гигант. 1*11
« Ответ #256 : Января 18, 2019, 22:12:03 pm »
Теперь кабаны лопнут от обжорства . Не легкая поклажа то , что на прицепе развесовку хоть чуть чуть не дал ?
« Ответ #257 : Января 18, 2019, 22:24:29 pm »
Прицеп был под лодку.
Надо бы перенести ось в центр, да не когда пока.
« Ответ #258 : Января 18, 2019, 22:31:36 pm »
Под лодку просто дышло выдвижное сделать как на лесовозном роспуске . Будет более универсален .
« Ответ #259 : Января 19, 2019, 23:21:04 pm »
МВП,
Сегодня.
Просто едет. Первый проход до льда не продавливает, а если два три раза прокатиться, то редуктор чертит, т.е около 50см этой вашей сулемы  ::cheesy:::
Дальше не поехал, просто не надо было, ездил смотреть реально ли купель выпилить.
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2023, 15:01:01 pm от Leon10010 »
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
