Автор Тема: Вездеход переломка на CG10 с акпп  (Прочитано 207741 раз)
Вездеход переломка 4х4 /Айрин III/
« Ответ #220 : Октября 28, 2018, 21:07:19 pm »
На пробеге 800мч провёл ежегодное ТО, поменял масло и фильтра. Ремень ГУР ещё.
Ещё стала не устраивать работа ГОРУ, слабо помогало рулить. Купил насос на джапанкаре за 500р, поменял. Теперь разница день и ночь, рулиться на хх, весь воздух выгнало из цилиндра и люфт пропал. Только когда руль в крайнем положении и вкл передача, мотор глохнет  ::cheesy:::
В насосе который работал на вездеходе больше 3х лет и без фильтра обнаружил сильный износ и заклинивание иглы перепускного клапана. Потом сфоткаю.
« Ответ #221 : Октября 28, 2018, 21:12:51 pm »
А в штатном варианте на автошках есть фильтр?  Вопрос без подвоха.  -hi-
« Ответ #222 : Октября 28, 2018, 21:15:29 pm »
Надоело менять накладки передних дисковых тормозов. Грязь, глина и прочий абразив налипал на суппорта огромным комом.
Решил поставить трансмиссионный. Чтоб не нагружать подшипник хвостовика моста, поставил диск от 2108 на промежуточный вал. Суппорт тоже 2108.
Эффект положительный, тормозит мягко и мощно. Ни каких стуков и лязгов крестовин, видимо потому что торможение всегда происходит "на передаче". Все люфты выбирает торможение двигателем.
« Ответ #223 : Октября 28, 2018, 21:17:28 pm »
Так есть в бачке. У меня то вместо бачка ГОРУ стоял расширительный от Оки  ::cheesy:::
Сейчас то конечно газелевский стоит бачёк с фильтром.
« Ответ #224 : Октября 28, 2018, 21:19:56 pm »
Так есть в бачке.
Мля! Что то я упустил этот момент - завтрЯ гляну. Бачек хз от какой иномарки...    ::tongue:::
« Ответ #225 : Октября 28, 2018, 21:28:40 pm »
В моём насосе ещё есть сеточка внутри перепускного клапана.
Подул в неё, похоже забито наглухо  :)
Сообщение понравилось: .
« Ответ #226 : Октября 28, 2018, 21:35:59 pm »
Модернизировал прицеп. Ступицы б/у от Хтрейла уже порядком износились, колёса болтались. Да и камеры где-то постоянно травят.
Поставил цапфы и ступицы УАЗ, теперь можно грузить от души  ::cheesy:::
И колёса задние с головастика поставил, бескамерку. Пол года пролежали, качнул 10раз своим насосом и уже неделю не спускают.
Даже немного легче кажется едет теперь.
Было/стало
« Последнее редактирование: Октября 28, 2018, 21:44:35 pm от gudvin »
« Ответ #227 : Октября 28, 2018, 21:46:34 pm »
Ещё вариант Африкандские колобки поставить  ::cheesy:::  кстати то же бескамерка держит воздух
« Ответ #228 : Октября 28, 2018, 22:08:12 pm »
Да мощней мотор ни к чему. К этому так привыкли, что и пониженной не пользуемся.
Очень редко, прицеп когда или снег тяжёлый.
А скорость кстати одинаковая, без подвески всё равно как черепашка ползёшь.
Хотя это я может так езжу, без брызг  ::cheesy::: друзья всегда приезжают в грязи по уши, крылья не спасают, закидывает.
С большими колёсами наверное без пониженной будет тяжко?  Потом расскажи как мотору и АКПП живется с новыми тапками. -hi-
« Ответ #229 : Октября 28, 2018, 22:18:59 pm »
Расскажу конечно, только пока тапки старые.
И вообще уже этот надоело перестраивать. Наверное надо что-то типа соломономобиля планировать, переломку с подвеской  ::thinking:::
« Ответ #230 : Октября 28, 2018, 23:20:00 pm »
Пора-пора. 1*11
« Ответ #231 : Октября 28, 2018, 23:48:04 pm »
Пора-пора. 1*11
Да мне собираться дольше чем делать.
Всё есть, мосты, колёса, рулевое, моторов на выбор...
Сообщение понравилось: Михайлович, РедБулл
« Ответ #232 : Ноября 05, 2018, 01:22:10 am »
Вот такой золотник был в насосе. Даже внутри было немного елоха  ::cheesy:::
« Ответ #233 : Ноября 05, 2018, 14:50:18 pm »
Посчитал для сравнения, компьютер на машинах у меня выдаёт среднюю скорость 25-30км/ч, это в основном город и пригород.
Т.е еслиб я ездил на этом ниссане, то проехал бы 800х30=24000км.
У вездехода средняя около 10, поэтому его пробег около 8000км и 2500 за год, что наверное то же не мало.
Оффлайн митяйка
« Ответ #234 : Ноября 05, 2018, 22:40:33 pm »
Лучше все таки моточасы считать. По пробегу пробегу очень не точно. Если на вездеходе средняя скорость 10 км/ч, то Вы шумахер.
« Ответ #235 : Ноября 05, 2018, 22:49:12 pm »
Наверное некорректно сравнивать - условия то разные ,ДВС и АКПП больше достаётся за час работы на вездеходе чем в городе .
« Ответ #236 : Ноября 05, 2018, 23:03:00 pm »
митяйка,
Евген 66,
А первый пост на этой странице с какой фразы начинается ?
Стоит у меня счётчик уж третий год.
« Ответ #237 : Ноября 05, 2018, 23:17:36 pm »
митяйка,
Евген 66,
Я про то что 2500 тыс км на вездеходе это как 10 тыс на авто ( ну опять же где и как ездить)
Дима а как думаешь твой двигатель осилит напрямую без раздатки твои шины 1500 с 66 мостами или всё-таки нужно ещё понижать?
У меня ви 202 ( 1600-500 донор ,ободрались думаю будут 1550-550) тоже примерно размер как у тебя - терзают муки выбора трансмиссии - хочу автомат  ::rolleyes:::
« Ответ #238 : Ноября 05, 2018, 23:31:32 pm »
По моим расчётам получится то же понижение что и сейчас на  колхозах и ВИ-3.
Потянет, но по сильно топкому грется будет сильней мотор и коробка.
Мощности то хватит, но я бы обязательно вентилятор механический поставил и радиатор акпп перед основным.
А где ты мотор поставишь, интерестно ?
« Ответ #239 : Ноября 05, 2018, 23:38:27 pm »
ДВС АКПП поставить перед узлом перелома , у меня на 2 варианте так стоял ДВС вариатор кпп раздатка сидишь спереди - тоже в принципе есть свои плюсы в такой компоновке .
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Вездеход "Матиз"
Ответов: 478
от P_S_M
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
