Автор Тема: Вездеход переломка на CG10 с акпп  (Прочитано 207827 раз)
Вездеход переломка 4х4 /Айрин III/
« Ответ #160 : Ноября 02, 2017, 15:55:58 pm »
А КУда такой мотор, в ралли Париж Докар учавствовать, камазы уделывать! :yahoopnevmo:
Такой уж достался.
И местность сильно рельефная, вверх вниз едешь на 1-2й передаче.
« Ответ #161 : Ноября 04, 2017, 15:02:58 pm »
Они снова встретились, ровно через 3 года   :yahoopnevmo:
Дядя Женя у меня в гостях, катался, опробовал автомат.
« Ответ #162 : Ноября 04, 2017, 15:09:56 pm »
А первая наша встреча состоялась в 2011   ::cheesy:::
« Ответ #163 : Февраля 10, 2018, 05:02:24 am »
Выдержат ведь уаз мосты на этом вездеходе с моим литровым мотором такие колёса ?  ::undecided:::
« Ответ #164 : Февраля 10, 2018, 07:19:43 am »
Запросто без проблем , конечно в том случае ежли они безкосячные .
« Ответ #165 : Февраля 10, 2018, 08:11:13 am »
Если чермет с ужд кончился а дров и кормов в таких количествах не надо то должны выдержать .
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #166 : Февраля 10, 2018, 08:53:00 am »
Я-140?
« Ответ #167 : Февраля 10, 2018, 10:23:55 am »
Больше не возим такого, только люди 4-5ч  :)
Возили кстати на нивских мостах тогда, на одном заднем приезжали в четвером с железом и не рвало.
P_S_M,
Да, Атранс 1450.
« Ответ #168 : Февраля 10, 2018, 16:30:09 pm »
« Ответ #169 : Февраля 10, 2018, 17:36:51 pm »
1450 высота, 24" диск.
« Ответ #170 : Февраля 10, 2018, 17:53:19 pm »
« Ответ #171 : Февраля 10, 2018, 18:03:58 pm »
михаил skworczow,
По фото рядом с ВИ-3 так вроде клыки чаще, может удалить через один ?
Весу ведь там прилично.
« Ответ #172 : Февраля 10, 2018, 18:09:54 pm »
Нужно конечно.Мое мнение вездеходы все больше делают похожими на авто,в том числе и по резине,а ведь на каракате 4-6 ремней хватало за глаза.У меня ОИ 25 через клык,вес 23 кг,зацепов вполне хватает,даже меньше замыливается. 1*11
Сообщение понравилось: Саныч
« Ответ #173 : Февраля 10, 2018, 18:32:02 pm »
Мне кажется если сильно проредить то по твёрдому будешь ехать как на квадратных колёсах,трясти будет. -hi-
« Ответ #174 : Февраля 10, 2018, 20:36:38 pm »
Строим конечно не для асфальта,но справедливости ради скажу,что на первой передаче по бетонке можно сосчитать каждый клык 1-4 км/час,на второй чуть заметно,на 3-4 едешь как на обычных колёсах,ну и роет землю/снег лучше чем с частыми клыками при буксовании,а при движении между клыками более широкий пласт после вдавливания клыков и его труднее сдвинуть/сорвать. -hi-
« Ответ #175 : Февраля 11, 2018, 10:07:12 am »
Через один редко получится , может в шашку его прочикать ? Я из 131вской вон какую свирепую делал
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2018, 10:12:39 am от МВП »
« Ответ #176 : Февраля 11, 2018, 10:20:59 am »
МВП,
Расстояние будет как у 17клыковой ВИД-201.
Вечером напишу сколько в см.
И в шашку тоже порежу.
« Ответ #177 : Февраля 11, 2018, 10:28:25 am »
Мелом замажь что убрать хочешь и сразу видно  как оно будет выглядеть .
« Ответ #178 : Февраля 11, 2018, 22:46:12 pm »
Поменял бачёк гура, поставил от газели, заменил два шланга и масло гидравлическое залил, дизельное слил.
И стало как у всех, руля херповернёшь  0*)
Открутил фильтр внутри бачка, полегче стало.
Насос, шланги, бачёк и дозатор холодные, ни чего не греется.
В чём же причина, ведь так мало изменений ?
« Ответ #179 : Февраля 11, 2018, 23:38:26 pm »
Слишком капризная эта гидравлика,думаю что лучше тебя никто всё равно не разберётся,если только не найдёшь рядом опытного мастера по гидравлике. :(
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
