Автор Тема: Вездеход переломка на CG10 с акпп  (Прочитано 200442 раз)
« Ответ #20 : Марта 12, 2015, 17:00:09 pm »
евген 66,
Не поверите сама кпп стоит дешевле чем её доставка и комплектующие
акпп - 2тыр
маховик - 1тыр + шрусы целые - 1тыр + ТК - 1,5тыр = 3,5  0*)
ну ещё 8литров декстрона по 500р/литр  ::cheesy:::
Со стыковкой не обрадую, не стал рисковать, да и потом двиг захочется помощней, опять переделывать.
Короче заказал родной движёк к этой акпп, ниссан CG10DE
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2023, 14:56:32 pm от Leon10010 »
« Ответ #21 : Марта 12, 2015, 17:43:19 pm »
после акпп понижения не будет?
после акпп останется цепной редуктор 9/27 вроде, я даже не считал ещё. возможно если будет очень медленно сделаю побыстрее звёзды и под шаг 25,4.
мосты 4,3.
Марка двигателя   CG10DE
алюминиевый блок, два вала, цепь.
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.   58 (43) / 6000
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.   79 (8) / 4000
Тип двигателя   4-цилиндровый, 16-клапанный, жидкостное охлаждение, DOHC
Коробка передач
Передаточное число 1-й передачи   2.861
Передаточное число 2-й передачи   1.562
Передаточное число 3-й передачи   1
Передаточное число 4-й передачи   0.697
Передаточное число задней передачи 2.31
ГП 76/21
Судя по робе - электрик. Братец ::cheesy:::!
Точно. на ГЭС.
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2023, 22:05:14 pm от Leon10010 »
Re: Вездеход переломка 4х4 /Айрин III/
« Ответ #22 : Марта 22, 2015, 10:06:07 am »
Двигатель приехал
« Ответ #23 : Марта 30, 2015, 20:52:06 pm »
Чтоб поставить двигатель пришлось немного поработать болгаркой, а точнее срезать ВСЁ!
« Ответ #24 : Апреля 06, 2015, 22:47:15 pm »
Сделали охлаждение, тормоза и руль. Теперь блок педалей с вакуумником от Ровера, рулевое копейка.
« Ответ #25 : Апреля 13, 2015, 18:00:58 pm »
Обшили маленько, даже родной капот встал на место. почти
осталось только мотор закрыть и бензобак поставить
« Ответ #26 : Апреля 19, 2015, 22:55:46 pm »
« Ответ #27 : Апреля 19, 2015, 23:01:33 pm »
Собрал косу для запуска мотора и временно реле с предохранителями.
Большое спасибо Vitalya32  за помощь с двигателем и с запуском.
Наверное хватит 5А предохранителя в цепи сигнала на старт. и 10А на питание компьютера и бензонасоса ?
« Ответ #28 : Апреля 25, 2015, 18:01:49 pm »
« Ответ #29 : Апреля 25, 2015, 18:03:17 pm »
Нашли болотце прямо в деревне. Не то плавает трава, не то растёт, но плотное дно далеко
Добавили маленький резонатор и вообще тихо стал работать, звук класный как у харвейстеров, урчащий такой
Минималка на автомате получилась примерно 0,2км/ч  ::cheesy:::
Оффлайн sedykh
« Ответ #30 : Мая 27, 2015, 09:48:23 am »
gudvin,
Просьба - подскажите вес мотора и АКПП?
давно смотрю на такой мотор, не смог вес найти...
заранее спасибо.
« Ответ #31 : Мая 27, 2015, 20:41:06 pm »
gudvin,
заранее спасибо.
По накладной из ТК мотор 80кг, акпп 70кг. +/-5кг
Оффлайн sedykh
« Ответ #32 : Мая 27, 2015, 20:57:27 pm »
ок, спасибо, буду думать...
« Ответ #33 : Июня 05, 2015, 12:11:08 pm »
Расскажу немного о поломках
Редуктор заднего моста который съел лифан 15сил. вернулись своим ходом 20км зимой.
Полуось которую cломал ниссан 54сил. Просто включили R на ходу
Вернулись с весенней охоты сами 25км и съездили ещё раз на 50км, не вскрывая даже мост. Редуктор естественно в щепки, один подшипник диффа вообще нет
Собрали полуось. взяли ось проточенную и пересверленную под тойотовский диск и блин-проставку с УАЗовскими шпильками. Дальше болгарка, сварка...
Установили радиатор от примеры 1.8 к нему же подключили акпп.
немного опять попилили капот  :(
наростили в высоту и сделали окна для выхода горячего воздуха назад и вбока. теперь сапоги не плавятся.
« Ответ #34 : Июня 05, 2015, 12:14:23 pm »
Нашли проход через сосновое болото к озеру.
Конечно мой первый мопед шириной 1,6м на порядок лучше шел по лесу, этот только ломающая рама спасает.
« Ответ #35 : Июня 05, 2015, 13:24:10 pm »
gudvin, Дим , сидушка назад заваливается , чтоб залазить удобней было ? А как она в походном положении фиксируется , или не фиксируется чтоб в случае шухера ломануться с его можно было ?  ::undecided::: Тогда спиной не обопрешься .
« Ответ #36 : Июня 05, 2015, 15:15:09 pm »
Заваливается чтоб капот поднимать и акамулятор снимать
Раньше фиксировалась крючком, а сейчас просто плотно садится в направляющие. Можно и опереться, но как то не приходиться, может руль далековато
« Ответ #38 : Июня 14, 2015, 23:47:08 pm »
Вы зачем щук пальцами щупаете , багорника что ли нет ?
« Ответ #39 : Июня 15, 2015, 00:36:21 am »
Всегда руками берём или сачком.
Лодку с собой резинку взяли, а на ней с багром как то не комфортно плавать )
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2023, 22:05:42 pm от Leon10010 »
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Вездеход "Матиз"
Ответов: 478
от P_S_M
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
