Автор Тема: "Буравушка" переломка с бортовыми цепными редукторами  (Прочитано 144473 раз)
Оффлайн Сергеи 29
"Буравушка" переломка с колесными редукторами
« Ответ #80 : Декабря 11, 2017, 00:27:08 am »
А мост здесь просто для веса ?
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #81 : Декабря 11, 2017, 19:18:32 pm »
Конечно для веса, что бы сцепление с асфальтом было лучше, а то начнет шлифовать!  ::cray:::
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 19:39:18 pm от Vlas69 »
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #82 : Декабря 11, 2017, 19:20:02 pm »
Vlas69, из чего сделана ось (ты писал, что диаметр ее = 50 мм), параллельная мосту? Если труба, то какая стенка, материал? Согласен с Кузмичем,  что консоли излишне велики. Пока не ушел далеко, вернись, лучше сейчас переделать, чем потом, когда все обрастет "мясом". А блокировочки твои мне понравились, вот думаю - не замутить ли и мне по такому принципу?
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #83 : Декабря 11, 2017, 19:38:27 pm »
Оси точеные из балки 45 стали. посадочные под 209 подшипники, посадка 45 мм, под ступицу 40 мм.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #84 : Декабря 11, 2017, 20:19:08 pm »
Кто подскажет с протектором? Какой лучше?
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #85 : Декабря 11, 2017, 20:30:56 pm »
Мосты бесплатно, оси со звездами в 6 встали. Вопрос: где можно купить мосты УАЗ, да еще и с блокировкой за 6 т.р.? Готов приобрести!
« Ответ #86 : Декабря 11, 2017, 20:40:22 pm »
"Поперечный протектор".
Какой лучше?
Может крупная шашка? На елке тоже в колеи скидывает постоянно, и назад трудно,  если поглубже, может даже на полном повороте боком идти, переломка.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #87 : Декабря 11, 2017, 21:23:38 pm »
Тогда шестеренка с центральной ребордой и гильзовать гребни. Получится типа шашки.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #88 : Декабря 12, 2017, 11:38:40 am »
Кузмич, не переживай если что я тоже могу поставить распорку между валами.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Процесс идет медленнее, чем хотелось. Мало времени выдается. Сочленил рамы, поставил привод и кардан, поставил на передний мост звезду и тормозной диск. Теперь маракую как лучше поставить коробку варик и движок.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Места мало, задняя рама убрана.
Лично я не против цепей, но только если они стоят перед кпп! -hi-
А я против,после кпп 01 или РК НИВА или кпп 08 и никаких цепей.
Сообщение понравилось: kot 03, Евген 66, МВП
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Против, так против  -hi- Колхоз, дело добровольное!
Vlas69, Намучишься ты с ними . Колесные закрывать планируешь ? Если их в корпуса с маслом заключить будут меньше проблем доставлять .
У Vlas69 все как обычно аккуратно и оригинально. Трансмиссия конечно вызывает некоторые опасения, но практика покажет. Я бы вот только посоветовал свесы и бампера перед и за колесами убрать и с удовольствием послежу за темой.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Цепи мощные и короткие, растяжки особо не будет. Закрыть кожухом думаю, но что то в голову пока ничего не приходит.
Свесы и бамперы убирать не буду, практика эксплуатации "Секача" показала, что они совсем не мешают. Таких прям траншей и оврагов особо и нет, а вот делать просики и пробираться сквозь молодняк и кусты очень помогает.
Цепи может и не растянутся, а вот ось-труба хлипко выглядит - может играть.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Ось не труба, а балка ст.45. и возле звезд будут стоять распорки.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Для увеличения жесткости поставил роликовые распорки на всякий случай.
Переломка Вепс с приводом от зубчатого ремня
Автор владимир178
Ответов: 16
Последний ответ Вчера в 20:19:24
от Ленский
Автор gudvin
Ответов: 311
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Ответов: 93
от Ded
