Автор Тема: "Буравушка" переломка с бортовыми цепными редукторами  (Прочитано 144319 раз)
Надстройки прийдется строить съемные, высота гаража не позволяет.
У меня кунг съемный на первом. Согнуты из профиля 20х20 дуги кунга и вставляются в профиль 25х25. Размер кунга 200х1500 . Обшил одним листом поликрбоната. Снимать и ставить надо вдвоем, чтобы попасть "ногами" в нужное место.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Немножко поработали, обшил основные пролеты, осталось полы, крышу, и заднюю часть передней секции.
Сообщение понравилось: Сергей 18
Вот сразу видно вездеход для бездорожья, крылья добротные, не пойму как некоторые с куцыми ездят и говорят что не кидает. Где они ездят и с какой скоростью непонятно, тут хоть после каждого рейса мой, все коркой покрывается, что не закрыто, а уж поздней осенью когда приморозки......
-Андрей
И надолго таких крыльев в лесу хватит.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Надолго. Во первых они в ровень с плоскостью колеса, во вторых черных пластик это крыло К650 резанной в доль. Они стояли на первом Секаче. А белый пластик с сотовой аппаратуры, которая стоит на улице. Тарелки, короба кабельные. Они не боятся мороза, солнца и довольно вязкий.  Я из них уже делал брызговики на Синий кабан и на машину. Ничего нигде не сломалось. А закрыть стараюсь все что можно, на Секаче по грязе гоняли, зрязюка по самые уши летела. Крыша из поликарбоната будет.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Бока кузова из фольгированного пластика, капот и решетка из пластиковых тарелок сотовой связи, лавочки в кузове из подоконников.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Всех с 1 Мая! Вот соседей погонял немного по шпалам и рельсам. Идет хорошо, препятствия берет на ура, бетонные блоки, бревна. Максималку конечно хотелось бы побольше. На приспущенных в пятером по асфальту только на второй. Теперь чувствуется нехватка мощности. Центробежный регулятор уже убран, вариатор очень редко выходит до середины диска. На первой вообще как на месте.
Отрегулируй ведущими звездами,в зависимости от мощности двигателя и соответственно М кр ,параметр мин скорость явление относительное. -hi-
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Зачем звёздами, когда коробка есть. Если он не тянет на меньшем передаточном, то хоть звёздами, хоть коробкой....
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Ещё немножко покатались, препятствия брал уже с ходу,ямы и бетонные блоки идут на ура.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Дома начался ремонт, пока отвез его в станицу к осени обратно, а то в гараже не развернуться. Отсоединил ось поворотного цилиндра, снял бортовые цепи, жёсткая сцепка и вперёд. При перевозке выявился неприятный эффект. На скорости более 40 начинает колбасить заднюю полураму, асобенно на кочке. Приходится постоянно следить в зеркало. Видится два варианта решения. Первый это поставить в трнспортном режиме два мортизатора между рамами, и второй поворотный цилинд не отсоединять, а обе рабочие полости соединить
между собой через кран. Сам цилиндр будет выполнять роль демфера. Тогда, я думаю, колебательные движения рам будет гаситься.
Не поможет .
и второй
Третий . Рымы по краям рам и затягивать рамы меж собой упаковочной лебедкой или талрепами . Я через 20 км буксировки не выдержал и проволокой их обжал , сразу понеслась .
Не поможет .
Типа хвост виляет собакой . ::cheesy:::
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Да да да. Только ещё и амплитуда возатает. Тогда проще на ровной трассе вообще рулевой цилиндр не отсоединять. И будет жесткая связка.
Vlas69, Если есть разница в полурамах,в смысле от оси колес до оси перелома,то нужно таскать за короткую полураму.У меня была несимметричная переломка,примерно так и вела себя при буксировке.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Рамы абсолютно эдентисные до мм.
Оффлайн андрей72
 -hi- Тоже таскаю переломку на жёсткой сцепке. Больше 40км/ч. не поедешь, начинает вилять задняя секция... Стал фиксировать руль к сиденью резиновыми жгутами, виляние пропало. Но больше 60ти всё равно ехать не рисковал.
 П.С. Внимательно слежу за темой -hi-
 ППС. Рамы тоже равные по длине...
Остается одно , стопорить кулак.Или делать подкат,переднюю пару колес вывешивать.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Вывешивать не вариант, даже через ж...пу. Большая нагрузка на кулак. Руль стопорить не надо, на насосе дозаторе стоят противоударные клапана и обратной связи на туль практически нетэ, только в пределах утечки жидкости в зазорах. Ровную траекторию будет держать идеально, а вот в поворотах полуволоком. Я и хочу на цилиндре в каждой полости поставить тройник или ответвление и замкнуть их между собой через кран. В рабочем режиме кран закрыт и цилиндр работает в штатном режиме, в транспортном , он приоткрывается и цилиндр работает в перепускном режиме сам на себя, причём чем меньше открыт кран, тем выше сопротивления жидкости. Подобрать оптимальное пароходное сечение, где будут гаситься колебания и осуществляться поворот рам. Надо просто придумать или тройник, или отвод, как то соединить полости цилиндра через кран, может на самом насосе дозаторе, может противоударные клапана выкручивать....
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Наконец закончил домашний ремонт, вернее прекратил, так как ремонт закончить нельзя. Взялся опять за Буравушку. Поставил на коробку звездочку поменьше, теперь передаточное с коробаса на мосты стало 1:2, было 1:1,2. Заказал у Дмитрия из Рыбинска мягкую пружину для варика Арктик. По ощущениям вроде такая же, количество витков, толщина прутка.
Так как вылетала третья передача, решил ее перебрать. Удалил сразу синхронизаторы, заменил передний подшипник (рассыпался) промежуточного вала. Обкатал. И вездик побежал... Теперь и на четвертой идет, и на других меньших передачах варик стал работать хорошо. Да еще уменьшил диаметр ведущего шкива гидроусилителя. Вернее выточил новый. Теперь в крайних режимах руля движок не глохнет. В пятницу в лес на зимовку и ходовые испытания.
Переломка Вепс с приводом от зубчатого ремня
Автор владимир178
Ответов: 16
Последний ответ Вчера в 20:19:24
от Ленский
Ответов: 93
от Ded
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
