Автор Тема: "Буравушка" переломка с бортовыми цепными редукторами  (Прочитано 144377 раз)
Оффлайн ivan2017
  • Техника: ваз 21096
Извини конечно но данный узел абсолютно не надежен
Переделай его а то он тебя в дороге подведет
поставил роликовые распорки
Да вещь не лишняя в данном случае. -hi-
Для увеличения жесткости поставил роликовые распорки на всякий случай.
Ого ! Такое только в конструкции роликовых труборезов встречал .
Я вот упустил, а двигатель то какой будет?
Оффлайн votasum
  • Сергей
Схема такая уже была и себя оправдала полностью на Лунках тема вроде была, камеры там были от К-700, проходимость была  зверская.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Стандартный Лифан 15л.с. с вариком Арктис.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Наконец закрепил тормозной супорт и коробку. Немного фоток. Хотел супорт варить к редуктору, но не рискнул трогать чугуний. Решил просто сделать каркас вокруг редуктора.
Я вроде писал/нет ,что сделал съемную поперечину из 75 уголка,очень удобно.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Обвязка тоже съемная, но решил, что из профиля будет жеще чем из уголка, и рамка крепится на три точки опоры: две сверху и одна снизу.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Наконец продолжаю проект. К сожалению прошлый год был не удачный. Командировки, халявная токарка накрылась (очередное предприятие обанкротили), Ромаххх с ВИ-3 подвел. В общем все надо самому. Спасибо Сергею из Перми, пообщались, сварганил колесики какие мне и надо было, единственное ВИ не было, пришлось ИПД 284 ставить. Диски как всегда от Поршика.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Продолжаем сварку, болгарку. Сообразил подрамник, поставил на 8 вибро опор для электро насосов.  Выставил коробку, для усиления выходного вала коробки поставил доп подшипник, вроде покрепче будет.  Для вала варика поставил обрезанную ступицу 2108. Для предотвращения биения, все проточки выполнял за одну установку. Установил варик, отцентровал как следует. Для движка сделал салазки, продольное перемещение на 30 мм. Выставил двигатель по линейке с соблюдением соосности. Расстояние между центрами поставил пока примерно 265 мм, визуально достаточно, в дальнейшем можно будет подтянуть на сколько надо. Теперь надо мастырить рулевое и скамейки. Насос от Хуендая Акцент, насос-дозатор МТЗ, цилиндр не знаю от чего.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Строим стройку по немногу. Пустил дым, подцепил педаль газа, поставил ГОРУ. Была проблема при крайних положениях руля, двигатель глох. Решил переборкой клапана на маслянном насосе. Теперь все отлично работает. Руль от 2110 с регулировкой по высоте и углу наклона, для удобства монтажа, развернул крепеж на 180 гр. Насос от ХендеАкцент, насос дозатор Д100, цилиндр МТЗ рулевой.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Сегодня состоялась "свадьба", слава богу все сошлось, все двигается, шевелится.  Завтра буду колесья обувать.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Угол руля минимум, максимум. Вверх вниз тоже ход около 70 мм.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Самодельный супорт для торможения ведомого варика. Коробка конечно включается туго, наверно синхры снимать надо.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Видео "свадьбы"
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Сегодня покатался, некому было снимать. Прикольные ощущения езды на "автомате". Переключаться конечно на месте с усилием, но надо привыкнуть. Минимальная скорость отличная, на первой есть небольшой самоход. Сделал ручной газ, дубляж педали, теперь может сам ехать. А вот максималка по ощущениям слабоватая. На четвертой, газ в пол, а варик на повышенную не выходит, хотя на второй, третьей разгон норма. Думаю большие потери в редукторах, пока притрутся.
Надстройки прийдется строить съемные, высота гаража не позволяет.
Сообщение понравилось: gudvin
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Эх, если бы ВИ-3, как планировал, и трансмиссию под них рассчитывал.  ::girl_cray:::
Делай кабриолет как у Саныча.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
Неее хочется от дождика шкурку прятать.
Переломка Вепс с приводом от зубчатого ремня
Автор владимир178
Ответов: 16
Последний ответ Вчера в 20:19:24
от Ленский
Ответов: 93
от Ded
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
