Автор Тема: вездеход из оки.автор Сергей  (Прочитано 85915 раз)
Re: вездеход из оки.автор Сергей
« Ответ #80 : Марта 01, 2014, 15:13:14 pm »
Значит коротить свечу на массу,какая нахрен разница,смысл ясен 0*)
В случае с оковским движком, это способ бесполезен.
Оффлайн Сергей Л
  • Техника: ГАЗель
« Ответ #81 : Марта 01, 2014, 15:57:16 pm »
Сегодня помучился немного , небольшие продвижения есть , Снял воздушный фильтр , заглянул в первую камеру , на работающем двигателе , а там чуть не ручьем льет , помучался с прокладками под бензонасосом , поставил 2, настроил поплавок , стало лучше , стало только потихоньку капать , а не лить . Долго еще мучался , потом решил поставить жиклер на электромагните / холостой ход / на 42 , стоял 41 ,И вот она радость ... заработала ровненько , из распылителей даже и ни кали сейчас не падает . Но небольшие хлопки в глушак еще присутствуют , свечи поставил другие и без изменений . Буду дальше думу думать . А за советы всем БЛАГОДАРНОСТЬ . ::thinking::: ::thinking:::
Оффлайн Сергей Л
  • Техника: ГАЗель
« Ответ #82 : Марта 01, 2014, 18:06:27 pm »
Михайлович , отзовись еще разок . Неохота лишние палки приводов покупать , вот и хочу узнать , какие брать / длинные или короткие / ? Я так понял должны быть все одинаковые . ::thinking:::
« Ответ #83 : Марта 01, 2014, 18:24:50 pm »
Так я завсегда на месте с 7-00 до 23-09 . Cергей ежли 2141 то они одинаковые , а вообще подстраиваться под привода трудновато , всё зависит будет какие рессоры , длинна , вылет дисков и ещё как обрежешь мост  . Всё таки смотри по месту что и как . А задний мост тоже 412 , и какие планируешь рессоры ставить ?
Оффлайн Сергей Л
  • Техника: ГАЗель
« Ответ #84 : Марта 01, 2014, 19:17:52 pm »
На металоломе есть волговские , москвичевские , вазовские , а от грузовых нет пока . По предприятиям надо пройти , поискать зиловские или газоновские , че уж вымутится , потом черкну .
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #85 : Марта 01, 2014, 19:22:19 pm »
Сергей Л Хлопки после того как газанёшь и газ бросаешь?Если да то поменяй фильтра тонкой очистки( если стоят) и залей НОРМАЛЬНЫЙ бензин.  ;).
Оффлайн Сергей Л
  • Техника: ГАЗель
« Ответ #86 : Марта 01, 2014, 19:28:50 pm »
Михайлович , а как думаешь , если взять волговские мосты , обрезать их , и к ним каким нибудь образом прилепить привода 41 , или это большой гемор , если есть какие мысли , то распиши поподробней , а то я сообразить толком не могу че где обрезать икуда че приварить . 0*) 0*)
Оффлайн Сергей Л
  • Техника: ГАЗель
« Ответ #87 : Марта 01, 2014, 19:33:00 pm »
нет , хлопки только на холостых , а на даешь газ , работает ровно.
Оффлайн Сергей Л
  • Техника: ГАЗель
« Ответ #88 : Марта 01, 2014, 19:46:35 pm »
ЛЮДИ , аможет кто сталкивался с таким или есть какие мысли . Посоветуйте че нить пожалуйста .
« Ответ #89 : Марта 01, 2014, 19:55:34 pm »
Сергей , получается то что ГП волжаны крепче намного чем те же привода 2141 при таком сложении , вес всё таки наберётся при переделки моста в редуктор , а  прочность уменьшится за счёт приводов 2141 . Сам я не занимался переделкой мостов под привода , но где то на форуме есть надобно только посмотреть где это .
« Ответ #90 : Марта 01, 2014, 20:02:13 pm »
Здесь посмотри http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2582.msg56241#msg56241
правда там жиговских переделка .
Оффлайн Сергей Л
  • Техника: ГАЗель
« Ответ #91 : Марта 01, 2014, 20:16:50 pm »
Ну я так понял , лучше и не заморачиваться волговскими мостами . Ну оно и к лучшему .
« Ответ #92 : Марта 01, 2014, 20:17:23 pm »
Cергей по твоему вопросу .
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=672.msg17485#msg17485
Оффлайн Сергей Л
  • Техника: ГАЗель
« Ответ #93 : Марта 03, 2014, 18:00:27 pm »
УРАААА СРОСЛОСЬ !!!!!! Заработал двигатель , лучше нового . Холостые 900 оборотов , стабильно ,и не плавает , и не хлопает . Удивительно ,но даже на свет даже практически не влияют обороты  . А причина оказалась в кривизне всего карбюратора , все прилегающие поверхности были сильно изведены , что на первом , что на втором карбе . обработал все на новом круге , ох и замаялся , собрал и даже без настройки отлично заработал . походу везде присутствовали подсосы . Ну теперь можно и мосты мутить , а в пятницу поеду за покрышками ,уже приготовили 4 шт от урала и начнется обдирка . 1*11
Оффлайн Сергей Л
  • Техника: ГАЗель
« Ответ #94 : Марта 05, 2014, 22:16:18 pm »
Уважаемые форумчане ! У меня возник вопрос , подскажите пожалуйста . Есть у меня сварочный полуавтомат с углекислотой . Мне нужно варить мосты , кулаки , диски под шины , раму ,а на полуавтомате идет вроде одна проволока омедненная , так вот могу я все это заварить этим сварочьником или чтото не могу ? Посоветуйте пожалуйста или надо искать инвертор .Вот мой сварочник . ::thinking:::
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #95 : Марта 05, 2014, 22:55:50 pm »
А откуда кривые карбы то взялись?
Предыстория какая?
« Ответ #96 : Марта 05, 2014, 23:35:12 pm »
Предыстория какая?
От перегрева Рома  :(.На зилу и газоне часто такую процедуру приходилось делать.А вот на легковой не разу .Возьму на заметку ;)
Оффлайн Сергей Л
  • Техника: ГАЗель
« Ответ #97 : Марта 06, 2014, 10:09:28 am »
Предыстория какая?
Скорее всего перетягивал гайки на карбюраторе и плюс иногда , особенно летом у всех бывает , небольшой перегрев . А по поводу сварки , что никто не подскажет что ли ? 0*)
« Ответ #98 : Марта 06, 2014, 10:17:12 am »
а вопрос какой то непонятный . скорее всего ты ей ниразу не варил . и чтоб нормально варить надо руку набить .
Оффлайн Сергей Л
  • Техника: ГАЗель
« Ответ #99 : Марта 06, 2014, 10:30:08 am »
Да варил я ей мало , но вопрос был такой , могу я сварить полуавтоиатом мосты , кулаки , раму ? Или не приварится , там же не понятно что за железо .
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход "Джимоход"
Автор Анатольич
Ответов: 72
от Анатольич
Вездеход "Любор"
Автор Pomor
Ответов: 313
от Pomor
"Вездеход ЕлиКа"
Автор Вован Я
Ответов: 156
Последний ответ Сегодня в 21:41:07
от Вован Я
