Автор Тема: Вездеход "Любор"  (Прочитано 247505 раз)
Вездеход "Любор"
« Ответ #300 : Августа 15, 2018, 12:16:37 pm »
Я вездеход собираю за городом, тут один магазин запчастей,
А до Архангельска то далеко,в Архангельске видал эти фиксаторы во многих магазинах торгующих автохимией и запчястями.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
Вездеход "Любор"
« Ответ #301 : Августа 15, 2018, 12:21:42 pm »
135 км  :). Было бы близко, конечно скатался бы, а так 1500 на бензин, чтот накладно  ::cheesy:::. Тем более пару дней еще позанимаюсь вездеходом и поеду домой, ремонт в квартире надо начинать  :(
Вездеход "Любор"
« Ответ #302 : Августа 15, 2018, 14:08:14 pm »
В одной цапфе у меня втулки под полуось не было, ее съело всю, и полуосью подразбило посадочное под втулку.
Eсли в шаре разбило,то расточить под новую втулку,самоточку из бронзы или чугуна,или вкладыш под родную втулку точить.Всё остальное под большим сомнением.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Вездеход "Любор"
« Ответ #303 : Августа 15, 2018, 18:31:27 pm »
Разбито именно в самой цапфе, там же одна всего втулка и есть. В шаре тоже разбито, но там нет втулок, посадочное под сальник цело, а больше там никакой функции нет.
А вообще кипиш оказался напрасным  ::cheesy:::. В основном удар на себя приняла упорная шайба, ее и съело, в корпусе цапфы тоже есть небольшая выработка, но не критично, к тому же втулки тоже не отличаются идеальной геометрией, поэтому и так сойдет. Поменял упорную шайбу, часть втулки в ней будет, отцентруется таким образом.
Опять же не было развертки, вышел из положения таким способом - сначала пробил импровизированной брошью, а точнее серединкой от шарнира 2ШС-17, чтобы втулка плотнее села. Потом вставил в сверлильный станок щетку для дрели диаметром 35 мм и елозил долго и упорно. Последний момент подсмотрел в инете.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Вездеход "Любор"
« Ответ #304 : Августа 16, 2018, 00:55:34 am »
Волнует меня такой момент - поменял длинную полуось, которая на крестовине была на ШРУСовую, купил не б/у, но полежавшую, руками ШРУС сшевелить не мог, наполивал ВДэшки, разобрал, смазал, а он один хрен не шевелится рукой. Коррозии сильной нет, так легкий налет местами, липкая еще слегка от заводской смазки.
Разработается сам или надо было наждачкой поелозить? ШРУС на пяти шариках.
Вот еще момент интересен - стоит ли заморачиваться с регулировкой шкворней, или у нас не те скорости, и ничего критичного? На форумах народ точит приспособы разные для этого, а меня этот мост уже достал  ::cheesy:::, что-то много времени на него потрачено в общей сложности.
Вездеход "Любор"
« Ответ #305 : Августа 16, 2018, 06:52:57 am »
Алексей какой наждачка ? и не мысли даже , смазку шрусовую туда и фсё .
Сообщение понравилось: Pomor, ayab11
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Вездеход "Любор"
« Ответ #306 : Августа 16, 2018, 10:52:53 am »
 -hi- вот я и побоялся нарушить геометрию, а потом сомнения появились. Только вот я не "ШРУС" набил, а Литол, полные кулаки забил, больно дофига ее там уходит. Скорости небольшие, эксплуатация нечастая будет, походит на Литоле.
Вездеход "Любор"
« Ответ #307 : Августа 16, 2018, 11:25:11 am »
Шрус в кулаке центрируется втулкой цапфы и хвостовиком шара.Там действительно только упорная шайба меняется,но если разбило отверстие ,то меняют шар,или реставрируют проточкой и втулкой из бронзы или чугуна. Я для этого дела использовал ступицу от старого шкива,проточил с грибком вместо упорной шайбы,и запрессовал.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Вездеход "Любор"
« Ответ #308 : Августа 16, 2018, 11:37:38 am »
Я изучал этот момент, было мне интересно, почему втулка одна всего, нашел такое объяснение, что одна часть полуоси должна свободно висеть, чтобы компенсировать неточность центровки оси поворота и центра ШРУСа, иначе его ломать будет. И ведь действительно так получается, если подумать, так что, наверное, отверстие в хвосте шара вообще никак не влияет. Могу ошибаться, конечно.
Вездеход "Любор"
« Ответ #309 : Августа 16, 2018, 11:44:29 am »
Вот кино есть интересное про кулаки.про упорные шайбы гдето с 4 минуты.
Вездеход "Любор"
« Ответ #310 : Августа 16, 2018, 12:14:54 pm »
Я стал применять трубу пластиковую белую, водопроводную. Можно простую, а можно и армированную стеклотканью. По стеклоткани точится с большой точностью и чистотой, на пластике присутствует "мшистость" , в чем тоже есть плюсы, потому как задержка для смазки.  Ставил даже на грузовой прицеп на тормозной рычаг, вместо бронзово-латунной втулки. На год хватает и той и этой, зато обрабатываь легче, наружний и внутренний размер делаешь чуть больше, при запресовке сожмется.  Элипсность ( не большая) не мешает , держится в посадочном хорошо. Со смазкой стоит вообще хорошо, а с примесью грязи лучше чем бронзовая. Если внутренний размер попадет на стеклоткань, то можно даже пройтить разверткой после запресовки чтобы убрать элипсность. Если элипность уже набита большая, можно проточить, а потом ставить такую втулку. Толщина стенки втулки лучше 3мм и толще. Чем толще, тем крепче стоит в посадочном. В отличие от бронзовой её не раздать пробитием шарика.
  Могу рекомендовать, т.к. есть опыт личный. Буду рад если кто-то потом отчитается о такой втулке.
« Последнее редактирование: Августа 16, 2018, 12:32:12 pm от Лесник-61 »
Вездеход "Любор"
« Ответ #311 : Августа 16, 2018, 12:38:32 pm »
Ломает на запредельных углах поворота,при резком ударе не спасает даже ограничительный болт.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Вездеход "Любор"
« Ответ #312 : Августа 16, 2018, 14:17:02 pm »
Чтот я так и не понял, зачем в шаре втулка, упорная шайба, да, это понятно, а втулку, мне кажется, не надо там. Соосность в таком случае идеальная должна быть, которой добиться практически нереально. А вот запредельные углы поворота мне  не страшны, тяги моста не дадут, радиус поворота будет великоват, к сожалению.
В общем собрал я, как есть, жалко время, которого не так много, я отъезжу на нем меньше, скорее всего, чем потратил времени на постройку  ::crazy:::
По регулировке шкворней что скажете? Приспособы, как в видяшке выше, я точить не буду, мне токарь никак втулки под ШС все не может выточить, так что без шансов. Буду регулировать на собранном. Достаточно ли выставить середину, чтобы шкворни снизу и сверху на одинаковую высоту выпирали? На одном видео в ютьюбе рекомендуют сделать так, а потом точная регулировка делается в зависимости от нагрева. Терпеть ненавижу все эти регулировки, я бы лучше колесо ободрал, и то проще  ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Августа 16, 2018, 14:22:01 pm от Pomor »
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Вездеход "Любор"
« Ответ #313 : Августа 16, 2018, 23:39:18 pm »
Подскажите такой момент - у меня на полуосях стояли шайбы, как я понимаю, они там не должны стоять, только упорные шайбы в корпусе и никаких шайб на полуосях, верно?
Автор Алекс96
Ответов: 35
от Эдуард2016
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Автор Артём11
Ответов: 26
от Дмитрий-59
Автор Сайгак
Ответов: 235
Автор space3596
Ответов: 169
Последний ответ Июня 01, 2022, 01:19:18 am
от space3596
