Автор Тема: вездеход из оки.автор Сергей  (Прочитано 87373 раз)
Оффлайн Сергей Л
  • Техника: ГАЗель
Re: вездеход из оки.автор Сергей
« Ответ #60 : Февраля 27, 2014, 13:12:57 pm »
приму к сведению . А двери окушечные влезут между колес или подпиливать надо ? Или базу между колес лучше увеличить ?
« Ответ #61 : Февраля 27, 2014, 13:30:03 pm »
У тебя колёса на 1000 примернно подвеска независимая будет?Если так то при длине рамы 3250мм не придётся пилить двери.У меня были колёса на 1100 и задняя подвеска рессорная длина рамы 3000.пришлось двери подпилить
« Ответ #62 : Февраля 27, 2014, 13:37:16 pm »
Длинну рамы делай с учётом кунга , ну и про свес задний не забывай.
« Ответ #63 : Февраля 27, 2014, 13:47:42 pm »
Сергей Л, очнись! Какие вазовские-москвичевские мосты!? Это бомба, они что те, что другие - дохлые.)
Ну так вышли ему парочку иномарочных... и он очнётся .
Человек же пишет, что ограничен в средствах.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #64 : Февраля 27, 2014, 18:35:44 pm »
Ну да,я до сих пор на дохлом мосту езжу, и даже не парюсь теперь по этому поводу.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #65 : Февраля 27, 2014, 19:55:52 pm »
Сергей, у меня такая же раздатка валяется. В лом корпус выкидывай.
Оффлайн Сергей Л
  • Техника: ГАЗель
« Ответ #66 : Февраля 28, 2014, 12:19:06 pm »
Уважаемые , выручайте . Решил пока двигатель к постройке подготовить , завел, прогрел , и началось ,прогретый двиг работает с перебоями , небольшие выстрелы в глушак , обороты плавают . поменял коммутатор , потом катушку , все так же ,дальше , поменял высоковольтные , потом полностью поставил другое зажигание , опять без изменений , ну думаю значит карб ,поставил другой , перед этим его разобрал и почистил , и продул . Поставил , завел , прогрел , и....... чуть не схватил кувалду со злости , Два дня провоевал , а результата ноль . ПОМОГИТЕ , КАРАУЛ глаз уже задергался . ГДЕ че еще посмотреть ? ::shocked:::
« Ответ #67 : Февраля 28, 2014, 12:46:36 pm »
Сергей Л Вот посмотри http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2616.msg57174#msg57174 может чем поможет.У меня были похожие почти симптомы .поменял катушку РАБОЧИЮ поставил и ВВпровода .и заменил бензин .залил АИ 95.На прогретом пробывал подсос закрыть открыть. Ещё мозг выносил датчик холостого хода .я его на прогретой машине регулировал, откручивал- закручивал.рукой без ключа. Может и по колхозному но мне в данном случае помогло ;)
Сообщение не понравилось: ALEX 186
Оффлайн Сергей Л
  • Техника: ГАЗель
« Ответ #68 : Февраля 28, 2014, 13:19:08 pm »
Спасибо сергей за совет , вечером еще поковыряюсь , если найду в чем дело , сразу отпишусь ,
« Ответ #69 : Февраля 28, 2014, 14:42:49 pm »
Я не ахти какой спец в движках , но ещё желательно проверить компрессию. Может с клапанами чего...
Оффлайн Сергей Л
  • Техника: ГАЗель
« Ответ #70 : Февраля 28, 2014, 15:49:34 pm »
Компрессия в обоих горшках около 12 , я сразу ее проверил . 0*)
« Ответ #71 : Февраля 28, 2014, 16:00:24 pm »
Cергей ГРМ в норме  ? посмотри по меткам .
« Ответ #72 : Февраля 28, 2014, 18:56:48 pm »
Не факт ,что " новая катушка" исправная ,даже из магазина.  С такими симптомами на неё похоже.
Оффлайн 3axap
  • Техника: SY Musso Sports,ВАЗ-21120,квадр и снегоход самопал.
« Ответ #73 : Февраля 28, 2014, 19:42:36 pm »
Если стреляет в глушак значит в нем догарает бензин,а это может быть из-за его несгарания в цилиндре,поэтому:
1.Проверяй установку ГРМ.
2.Клапана,мерий компрессию.
3.Искра с перебоями на одном или нескольких цилиндрах,смотри крышку трамлера,провода и свечи(снимаю поочередно колпаки со свечей,так не рекомендуют,но я делаю).
4.Позднее зажигание.
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #74 : Февраля 28, 2014, 20:13:39 pm »
Такой опыт имею с изношенным распределителем зажигания (втулка оси вращения, насколько помню втулка --- давно было). Втулка изношена, ось распределителя болтается - зажигание происходит с разным опережением (как бог на душу положит).
Замена распределителя - решала проблему.
Если смотреть на разных  оборотах стробоскопом, то картинка (метки) прыгает, как попало.
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2014, 20:35:15 pm от AlexeyZ72 »
« Ответ #75 : Февраля 28, 2014, 20:22:36 pm »
Вы когда советы даете, читаете хотя бы немного предыдущие посты?
Компрессия 12, он же сказал; какая крышка трамлера, это ока, ее там нет; какие несколькие цилиндры их всего два, искра одновременно в обоих цилиндрах там, если снять колпак он вообще заглохнет.  0*)
Оффлайн Андреi
« Ответ #76 : Февраля 28, 2014, 20:31:03 pm »
Нет, ребята , тут я совсем не советую
Тут присмотреться как что работает, послушать .....
без этого , я , тугоухий,  толком сказать ничего не могу
Тут мелочи могут играть
и окажешься в .... неправильной ситуации
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #77 : Февраля 28, 2014, 20:37:51 pm »
Нужно предлагать варианты. Все имеют свой опыт. А человек разберется, когда есть подсказки. ИМХО.
Оффлайн Nikolai
« Ответ #78 : Марта 01, 2014, 08:33:55 am »
Посмотри не переполняет ли карбюратор у меня было так завел поработал немного и давай мозга кампосировать снял крышку фильтра а там бензин каплями капает не держит игла пока бензин не закапает работает ровно как тока закапал начинается и чихает и глохнет поменял иглу всеравно капает оказывается сильно довил бензонасос поставил под него еще тоненькую прокладку и все встало на свои места и у камутатора бывают такие симптомы но ты его менял.
Оффлайн 3axap
« Ответ #79 : Марта 01, 2014, 12:52:57 pm »
Значит коротить свечу на массу,какая нахрен разница,смысл ясен 0*)
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход "Джимоход"
Автор Анатольич
Ответов: 72
от Анатольич
Вездеход "Любор"
Автор Pomor
Ответов: 313
Последний ответ Августа 16, 2018, 23:39:18 pm
от Pomor
"Вездеход ЕлиКа"
Автор Вован Я
Ответов: 181
Последний ответ Июля 01, 2026, 23:11:46 pm
от Вован Я
