Автор Тема: Вездеход "Джимоход"  (Прочитано 58864 раз)
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Джимоход"
« : Апреля 04, 2019, 22:48:08 pm »
Здравствуйте уважаемые самодельщики и энтузиасты автомотовеолофото......пневмоходостроения  -hi-
Долго думал и всё же решился на строительство ещё одного вездика и открытие соответствующей темы. Причины две: осталось немало "отходов" при строительстве предыдущих мафынок, ну и наше правительство "продлило нам (мене) молодость"  0*) так что пенсионерские мечты придётся чутка отодвинуть  ::cheesy:::
Вот тут поскрёб по сусезкам и в "кучку" подсобрал железячки  ::crazy::: и вот чё вышло
Сообщение понравилось: игорь в., Ed., МВП
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #1 : Апреля 04, 2019, 22:53:38 pm »
Джимоход - потому что от Джимки: мосты с клюшками и тягами, рама, раздатка, гур, рулевое (ну совсем почти Сузуки Джимни  ::cheesy:::), ну и ХОД - от слова пневмоход. Расшифровал  ::crazy:::
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #2 : Апреля 04, 2019, 23:03:33 pm »
Колёса. Ободрыши 4-х слойные ОИ-25 производства земели из Кирова Новикова Василия, ник Болт. Качество резины и работы с ней отличное, что позволило сделать безкамерку. К слову, два колеса держали давление без лонгвея больше недели  1*11
Ну а диски, как всегда заказывал у Игоря DIVа. Тут, как всегда, всё на высоте!
Спасибо большое им обоим  -hi-
Сообщение понравилось: DIV
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #3 : Апреля 04, 2019, 23:16:08 pm »
Ещё одна "завалявшаяся" деталька - двигатель трёхцилиндровый 800-кубовый инжекторный, ещё от Лунатика (несколько лет назад его чуть было не продал!  0*) ::cray::: но ! НЕ ПРОДАЛ  1*11
а так как он от лунатика, то пришлось докупать к нему мозги, косу проводов...  :(  ::girl_cray:::  одним словом от лунатика... пришло - и - не дошло... ::diablo:::
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #4 : Апреля 04, 2019, 23:26:26 pm »
Из КПП двигателя сделал на всякий случай два выхода, пускай крутятся  ::cheesy:::
Валы в дифер (вварил) заказывал на заводе под вазовские хвостовики. Флянцы полировал сам долго и упорно, что бы они сальники не истирали. Посадил на шлицы с герметиком и под гайки с шайбами тоже герметик. Масло, вроде как, сильно убегать не должно  ::tongue:::
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #5 : Апреля 04, 2019, 23:33:40 pm »
Двигатель на раме примерно вот так будет
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #6 : Апреля 04, 2019, 23:39:56 pm »
На нашем, да и на других форумах часто возникает вопрос: совместимы ли на одном кардане ШРУС и КРЕСТОВИНА? Вот вам наглядный ответ на фото стокового заднего кардана Джимки - очень даже совместимы! Работает, и без проблем, это долгие годы!
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #7 : Апреля 05, 2019, 00:05:40 am »
Схема трансмиссии на этом вездеходе (мосты и рама от Сузуки Джимни) была мною уже испытана (и довольно жёстко и долго, в течение 5 (пяти) лет) на вездике Сузок (тема в разделе эксплуатации). Правда, там колёса КФ-97, они 1 метр в диаметре, а ОИ-25   1,2 метра. И двигатель здесь на 4 лошадки (или на 2 л. с.  ::undecided:::)  помощнее Оковского. Но, надеюсь, и в данном случае всё будет "хоккей"  ::cheesy:::
А Сузок до сих пор живёт и здравствует уже в других, но хороших руках  1*11
Оффлайн DIV
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #8 : Апреля 05, 2019, 00:16:17 am »
Ну вот, пошла движуха! 1*11  Александр, с почином тебя!
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #9 : Апреля 05, 2019, 00:27:00 am »
По подвеске.
Перёд: пружины от ВАЗ-09 задние, укорочены на один виток, аморты - кайяба газ-масло, от Сузуки Гранд Витара до 2004 года задние.
Задний мост: так же пружины от ВАЗ-09 задние, но обрезаны на полтора витка, аморты - кайяба газ-масло от ВАЗ классики задние.
Комплектующие эти "вычислены" на форумах джимниводов, стоят и у моих знакомых на обычных Сузуки Джимни, и у меня у самого на Джимке (не пневмоходе  ::cheesy:::), ну и на упоминавшемся Сузоке.
Такой тюнинг превращает довольно жёсткую Сузуки Джимни в ЛЕГКОВУЮ  ::cheesy::: машину. А на пневмоходе - это просто песня  1*11 Рекомендую  ;)
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #10 : Апреля 05, 2019, 00:36:06 am »
Спасибо, Игорь!  -hi-  Но вот "успешь" уже не та...  7*8?  ::tongue:::
да и особо нового в этом проЭкте мало  :(  правда, сейчас хочу кабину самодельную, люминевую  ::cheesy:::  не ездить - летать будет  :yahoopnevmo:
Оффлайн Андрей 318
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #11 : Апреля 05, 2019, 11:11:19 am »
Анатольич , а вездеход на мостах тойоты куда дел?
На кардане Джимни крестовина без излома, излом только на Шрусе, поэтому работает без проблем.
Мосты широкие? Праворульные?
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #12 : Апреля 05, 2019, 13:08:08 pm »
Никуда не дел, самому нужен. Как же я без него  ::hunter::: на весеннюю охоту буду добираться.
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #13 : Апреля 05, 2019, 13:16:42 pm »
Андрей, я не знаю какие широкие, а какие узкие  :(  а у этих мерил по привалочной плоскости колёс 139 сантимов, если не путаю  ::shy:::
Кстати, забыл сказать, габарит по ширине (по шинам) у этого везда 209 см, что в наших лесах и заросших полях очень неплохо. А вот у трекола (вместе охотимся) 250 - перебор  :undecided:
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #14 : Апреля 05, 2019, 13:18:06 pm »
Мосты праворульные, и вездеход тоже будет праворульный.
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #15 : Апреля 05, 2019, 13:27:21 pm »
Андрей, я не знаю какие широкие, а какие узкие    а у этих мерил по привалочной плоскости колёс 139 сантимов, если не путаю
Похоже, что то не так, перепутал  ::shy:::  перемеряю - напишу.
Оффлайн Андрей 318
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #16 : Апреля 05, 2019, 16:05:11 pm »
Все так. Это широкие, от 33-43-го кузова с мотором 1.3. Узкие мосты на 6 см уже, примерно 1320-1330 мм шириной.
Если найдёшь рулевую сошку от 123-го Мерседеса, то руль можно поставить слева. Панару придётся перенести.
Оффлайн Андрей 318
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #17 : Апреля 05, 2019, 16:18:29 pm »
Зачем второй? Покомпактнее нужен или для подстраховки?
Оффлайн Dizko
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #18 : Апреля 05, 2019, 17:27:43 pm »
Рулевую сошку от мерседеса ставят при лифте подвески, а здесь она занижается.
Оффлайн Андрей 318
Вездеход "Джимоход"
« Ответ #19 : Апреля 05, 2019, 18:43:50 pm »
Ну у меня как-то встала. Праворульные мосты превратились в леворульные.
Автор Алекс96
Ответов: 35
от Эдуард2016
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Автор Артём11
Ответов: 26
от Дмитрий-59
Автор space3596
Ответов: 169
Последний ответ Июня 01, 2022, 01:19:18 am
от space3596
Автор Сайгак
Ответов: 235
