Автор Тема: вездеход из оки.автор Сергей  (Прочитано 87598 раз)
Оффлайн Сергей Л
  • Техника: ГАЗель
Re: вездеход из оки.автор Сергей
« Ответ #120 : Марта 20, 2014, 22:43:01 pm »
и еще вопрос . кто нибудь знает . можно ли на ураловских шинах ОИ-25,  1200 мм диаметр , сделать плавающий везд на цельной раме ? если можно ,то подскажите как  или где можно глянуть . А то на форуме чето таких не встречал . Просто друг собирает на таких же колесах , как у меня и попросил поинтересоваться .Хочет чтоб плавал . Если что, то извеняюсь за вопрос не посвоей теме .
« Ответ #121 : Марта 21, 2014, 07:34:58 am »
Сергей , в 500кг ежли уложится то не потопнешь .
Оффлайн Сергей Л
  • Техника: ГАЗель
« Ответ #122 : Марта 21, 2014, 09:43:07 am »
  Михайлович , дак мне кажется у него это не выйдет . У него мосты уаза килограмм 200 , четыре колеса килограмм 250 , это уже 450 если не больше , а помимо этого еще раздатка , рама , подвеска , карданы , куча болтов . Ну по ходу надо ему говорить пусть с собой лодку надувную возит . Жалко конечно товарища расстраивать .
Оффлайн Егоров
  • Я по выше,остальное собаки
« Ответ #123 : Марта 28, 2014, 13:38:02 pm »
Сергей прокладки лучше всего садить на лак, не помню его название но воняет он клеем БФ -2 ,БФ-6.Я на таком лаке собирал двигателя газ зил ,про течи забывали сразу. УАЗ свой личный тоже собран на этом лаке 7 лет после капиталки течей нет как японец. Герметик это и есть прокладка просто правильно пользуйся.Обезжирил. Намазал, покурил 15-20 минут Потом поставил и стянул. За 20 минут он превратится в резину ,которая и без прокладки обеспечит герметичность. Это только в РосАвтопроме если течет значит еще есть!
« Ответ #124 : Апреля 03, 2014, 14:52:32 pm »
отделил про лебедку
продолжение в теме - "лебедка для обдирки шин "
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=4608.0
и стараемся темы в темах не плодить , многие вопросы решены до нас . читаем форум  (&^
Оффлайн Сергей Л
  • Техника: ГАЗель
« Ответ #125 : Апреля 14, 2014, 21:01:18 pm »
Вот приобрел по случаю волговский мост и гидроусилитель от волги . Осталось еще один мост откопать и можно начинать постройку .Дело двигается блин медленно так как с деньгами напряг .
Оффлайн Сергей Л
  • Техника: ГАЗель
« Ответ #126 : Апреля 14, 2014, 21:02:54 pm »
не получается разом все выложить
Оффлайн Сергей Л
  • Техника: ГАЗель
« Ответ #127 : Апреля 15, 2014, 21:35:09 pm »
Всем здравствуйте ! У меня такой вопрос , окушечный двиг потянет гидроусилитель с ГАЗ 3110 ? Может кто ставил , расскажите как оно . Буду очень признателен .
« Ответ #128 : Апреля 15, 2014, 21:51:08 pm »
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3789.0 и там еще есть в рулевом, почитай.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #129 : Апреля 15, 2014, 21:54:00 pm »
вот в этой теме посмотри видео: http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1783.440 Только там УАЗовкий ГУР.
Оффлайн Сергей Л
  • Техника: ГАЗель
« Ответ #130 : Апреля 19, 2014, 22:47:25 pm »
Блин прийдется мне переобуться : с токаркой в ближайшее время облом , а везд нужен срочно , не получится сделать как на Буром . Придется пока делать , почему пока , да потому что между делом начал собирать , попутно , запчасти для второго везда . Всеравно потом соберу наподобии Бурого . Очень он мне понравился . И через пару месяцев поедем за покрышками от краза лаптежника .  А пока придется собрать наподобии Хищника , так как есть уже почти 2 моста от газ 3110 , почему почти , потому что второй на днях поеду забирать , раздатка нивы , двиг и коробка оки , гидрач от газ3110 , покрышки от урала , немного железа , кузов оки .Осталось еще прикупить немного железа , ободрать покрышки , сварить диски и прикидывать все к сварке рамы . Вот только вопрос ; пойдет ли гидрач от газ3110 на поворотный мост , там рулевая сошка ходит влево вправо , а не вверх вниз и кто нибудь знает какой у нее ход ? Подскажите пожалуйста . 0*)
Оффлайн Анатольич
« Ответ #131 : Апреля 27, 2014, 11:30:37 am »
Здравствуйте.
Не видел раньше данной темы, добавлю свои "пять копеек". Поставил насос гура от уаз фирмы ZF, он же идёт на Шниву. Сам гидрач Сузуки Джимни. Три дня ходил думал как закрепить на Око-двигателе, придумал - сделал за один вечер. Шкив насоса шёл с ним.
Да, на холостых оборотах двигатель иногда может заглохнуть (но это в начале не с привычки, потом без проблем), да, происходит небольшой отбор мощи от движка (и всё же лучше чем от своих рук  ::cheesy::: ). Но! Сейчас даже не представляю как на Сузоке стал бы обходиться без гидрача! Так что - советую.
Вот несколько фото, если интересно, фото могу добавить. Кстати, на привод подходит штатный ремень вентилятора Нивы.
Оффлайн Сергей Л
  • Техника: ГАЗель
« Ответ #132 : Апреля 27, 2014, 15:47:12 pm »
Спасибо !!! Тоже нужняя информация .
Оффлайн Сергей Л
  • Техника: ГАЗель
« Ответ #133 : Мая 27, 2014, 23:17:57 pm »
Всем привет ! Вот собрал дралку для покрышек , попробовал и два колеса завалил , а на третьем понял что к чему и пошло нормально . Сейчас надо еще две покрыхи мутить .
Оффлайн Сергей Л
  • Техника: ГАЗель
« Ответ #134 : Мая 27, 2014, 23:22:31 pm »
И еще между делом раздербанил донора . Блин дело движется медленно , а хотелось бы быстрее .Не дают вспашка да ремонт машин , не успеваю на себя время выделить .
Оффлайн Сергей Л
  • Техника: ГАЗель
« Ответ #135 : Мая 27, 2014, 23:29:48 pm »
Еще по случаю прикупил мост от 29ой волги , от 3110 не нашел пока , и полностью рулевку со всеми причиндалами , тоже от 29ой . никто не знает у 29ой волги и у 3110 одинаковые рулевки или нет , а то с виду вроде одинаковые .
Оффлайн Сергей Л
  • Техника: ГАЗель
« Ответ #136 : Июня 23, 2014, 12:02:09 pm »
Всем привет !!! Прошу вас , посоветуйте , имеет право на жизнь такая схема кардана . Подвеска типа как на хищнике , с поворотным мостом .Кардан с шлицевой , как на уазе , найти не могу . И подскажите хватит ли хода внутреннего ШРУСа , хождение шлицевой , при такой подвеске . У меня мосты от газ3110 , раздатка от нивы , колеса ураловские .
« Ответ #137 : Июня 23, 2014, 19:53:27 pm »
Прошу вас, посоветуйте, имеет право на жизнь такая схема кардана . Кардан с шлицевой, как на уазе, найти не могу.
Сергей, я таких не видел сборок, но может стоит попробовать. Нет уазкиного кардана, так нивский поищи, он тоже с шлицевой.
Оффлайн Сергей Л
  • Техника: ГАЗель
« Ответ #138 : Июня 23, 2014, 21:13:42 pm »
Спасибо  Юрий , но с нивовскими карданами тоже не вариант . Что то у нас с нивами и уазами большой напряг стал . Может кто еще подскажет .И еще забыл спросить . У меня есть 4  новых шаровых от 41го москвича . Пойдут они на поворотный мост или нет ?
« Последнее редактирование: Июня 24, 2014, 05:56:52 am от Михайлович »
« Ответ #139 : Июня 24, 2014, 00:48:03 am »
дак раз кардан полюбому не готовый стандартной длинны то наверное не надо с ним торопиться.сделать раму,подвеску а затем измерить какой ход шлицев(шруса) нужен уже по месту и там решать хватит хода шлицев девяточного шруса или нет.
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход "Джимоход"
Автор Анатольич
Ответов: 72
от Анатольич
Вездеход "Любор"
Автор Pomor
Ответов: 313
Последний ответ Августа 16, 2018, 23:39:18 pm
от Pomor
"Вездеход ЕлиКа"
Автор Вован Я
Ответов: 181
Последний ответ Июля 01, 2026, 23:11:46 pm
от Вован Я
