Автор Тема: "Вездеход ЕлиКа"  (Прочитано 124707 раз)
Оффлайн Вован Я
  • Техника: Кузовок полноприводной (был)
Re: "Вездеход ЕлиКа"
« Ответ #140 : Апреля 22, 2016, 22:38:35 pm »
Установил раздатку ГАЗ-69, подушки от Волга, Газель из под коробки которые - встали как родные:
Кардан от коробки "лег" на раму. Вопрос: сколько делать зазор (зелененький размер) между карданом и рамой чтоб не "стучало"?
« Ответ #141 : Апреля 22, 2016, 23:13:32 pm »
Наверное самый точный ответ на такой вопрос-чем больше зазор тем лучьше.Лично я бы к тому профилю который надо вырезать снизу приварил кусок такого же профиля длинной мм300  и сделал вырез на всю высоту профиля чтоб наверняка хватило зазора.На вездеходе карданы очень важные и высоконагруженные детали,с ними надо наверняка и с гарантией
Оффлайн Вован Я
« Ответ #142 : Апреля 22, 2016, 23:23:50 pm »
Если резать, то надо сверху чего-то наваривать как буква П, типа тонеля чтоб получалось. Сейчас этот кардан (если пол наварить еще условно) доставать для ремонта - проблематично.  Вот и думу думаю как лучше. Профиль здесь 60х60х3, на нем стойки кузова и пол морды. Не хочется чтоб разъехалось все или в дугу стало.
« Ответ #143 : Апреля 22, 2016, 23:39:02 pm »
Может так кажеться но вроде кардан вниз никак не вынуть.Может предусмотреть возможность вскрытия туннеля кузова для ремонта и демонтажа кардана?
Оффлайн Вован Я
« Ответ #144 : Апреля 22, 2016, 23:53:18 pm »
Я думаю вырезать часть профиля под карданом (для удобного демонтажа кардана вниз), а сверху наварить подобие буквы П из того же профиля, и пол тоже буквой П над карданом. Только поведет всю эту конструкцию. Может остановиться просто на вырезе "зеленым" как на фото выше....
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2016, 00:00:00 am от Вован Я »
Оффлайн Вован Я
« Ответ #145 : Апреля 22, 2016, 23:58:55 pm »
Как-то так:
« Ответ #146 : Апреля 23, 2016, 00:27:06 am »
Вот как на последнем фотоя думаю будет хорошо.Сначала наварить сверху,потом вырезать.После вырезания обязательно заварить торцы в профиле который сейчас мешает иначе его может начать рвать вдоль.То что певедет возможно,но в узел же не завяжет а чуть кривизна в допуске.Даже при строительстве ракет есть допуски только они чуть по меньше чем на вездеходах  ::cheesy:::
Оффлайн Вован Я
« Ответ #147 : Апреля 23, 2016, 00:33:11 am »
1*11 Уговорил, но еще в самом низу где вырез в профиле сделаю съемную перемычку между левой и правой стороной на болтах.
« Ответ #148 : Апреля 23, 2016, 01:07:18 am »
И еще изолентой обомотать на всякий случай 1*11
Оффлайн Вован Я
« Ответ #149 : Марта 04, 2017, 22:52:25 pm »
Не могу увидеть свои прошлые (прошлогодние) фото, так что переспрашивайте. По возможности буду фотогражировать.
 и так. На передний мост внедрена 3-линк.
 Ход подвески от низ-верх (другая сторона наоборот верх-низ) 38см по мосту:
Ну и само творение:
правое-низ левое-верх (вид с правого колеса)
весь мост вверху (вид с правого колеса)
ххххх
левое-низ, правое-верх(вид с правого колеса)
панара, нижний правый, амортизатор на мосту (вид с правого колеса)
« Последнее редактирование: Марта 04, 2017, 23:13:37 pm от Вован Я »
Оффлайн Вован Я
« Ответ #150 : Марта 04, 2017, 23:07:59 pm »
Теперь вид с левого колеса:
 лево-верх право-низ:
мост в низу:
как все собрано на правой стороне
Панара на кузове под ногами у водителя (вид снизу со стороны дверки водителя)
Оффлайн Вован Я
« Ответ #151 : Марта 04, 2017, 23:23:58 pm »
Исчо, увод моста от панары, сейчас от мост-верх до мост-низ составляет 2мм! Я сам удивлен.....
Оффлайн Вован Я
« Ответ #152 : Марта 05, 2017, 00:31:50 am »
Исчо. Подсмотрев эту конструкцию 3-линк, я ее "захотел". Есть буржуйские программы моделирования подвески. Тогда 4-линк встречал с переводом, 3-линк на время воплощения идеи не видел. По мне, можно всю подвеску делать  от балды (условно приблизительно что-то копируя), но такой параметр как "антисхват" дожен для вездеходов стремиться к 100%, особенно в нагруженном состоянии.  ИМХО!!!
Оффлайн Вован Я
"Вездеход ЕлиКа"
« Ответ #153 : Февраля 13, 2018, 18:43:43 pm »
Переделал цидроцилиндр МТЗ, поставил закрытую ШС и наконечник УАЗ.
Оффлайн Вован Я
"Вездеход ЕлиКа"
« Ответ #154 : Июня 04, 2018, 22:51:48 pm »
Переходник на дозатор (будет приварен к плите) на подшипниках 6004 (42х20х12мм, стоят в маломощных бензогенераторах). Вал от коробки мотоцикла ИЖ. Размер под рулевой WV-Passat-B2.
Оффлайн Вован Я
"Вездеход ЕлиКа"
« Ответ #155 : Июня 13, 2026, 23:30:54 pm »
Здарова, Форумчане!!!
ЕЛИКА - будет оживать!!!!
9 лет.........
Сообщение понравилось: Renegat, Скат, SolovyevAndrej, _Ерема
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Автор Алекс96
Ответов: 35
от Эдуард2016
Автор Артём11
Ответов: 26
от Дмитрий-59
Автор Витим
Ответов: 37
от sedykh
Автор Сайгак
Ответов: 235
