Автор Тема: Вездеход переломк 4*4 Кукарача-2  (Прочитано 66348 раз)
Re: Вездеход переломк 4*4 Кукарача-2
« Ответ #80 : Декабря 26, 2014, 20:09:07 pm »
Надо два демпфера = зимний и летний 1*11
Оффлайн Ми-8
« Ответ #81 : Декабря 27, 2014, 13:41:41 pm »
 kekekew , тяга-маятник в пространственную раму как-то не вписывается... , не могу представить. ::thinking:::
Евгений Владимирович , по доработкам штатных , встречал такой подход. В Советские времена   на "Москвиче"2141 , в передние амортизаторы, в верхней части, на резьбе были ввёрнуты трубки к бутылке с гидромаслом АМГ-12.  Амортизаторы текли, заменить их было нечем. 1 Литра хватало на пробег 1000 км. Такой подход можно попробовать и к горизонтально расположенному у узла перелома.
В ближайшее время ожидаю посылку   с хитрым амортизатором, как получу, обнародую.
Оффлайн Ми-8
« Ответ #82 : Января 09, 2015, 16:18:44 pm »
Уважаемых форумчан, с прошедшими праздниками и затухающей головной болью!
Получил обещанный амортизатор- кандидат на рулевой демпфер. Обещают, что будет работать и горизонтально. У меня был подобный, но неисправный,   "мэмседеса" с пневмо-подвеской, его разобрал, один из эл. магнитов на фото. Ход штока небольшой, но если подать 12в. на оба магнита думаю будет приличным.
Штангель и "копеечный" передний- для сравнения.
Данным амортизатором, думаю можно будет полурамы частично фиксировать, (на воде к примеру) другая сторона медали- блокировка рулевого в движении при откл. питания.
У кого есть мысли , поделитесь, стоит-ли затевать канитель?
Потеплеет, займусь изучением стойки, ход при вкл. одном-двумя магнитами.
Оффлайн Renegat
« Ответ #83 : Января 09, 2015, 17:34:09 pm »
ну-ка дай номерок амортика
Оффлайн Ми-8
« Ответ #84 : Января 09, 2015, 20:17:05 pm »
Номер на корпусе "А164 320 С731 Bilstein" Надпись несколько потёрта, под сомнением буква "С", или "G".
Вес жележяки- 4.800гр. Заведомо извесно, устанавливалась на полноприводном      "Мэрс" GL-320.
Оффлайн Ми-8
« Ответ #85 : Января 12, 2015, 03:14:44 am »
За минувший месяц пришлось работать грейдером. К крашенному перламутром отвалу снег не прилипает, уборка эффективней.
Но трансмиссия "отозвалась" на нагрузку треском ШРУсов вала двиг.- раздатка. Пришлось ускорять планируюмую замену вала на усиленный.
Корпус ШРУС -2108 (внутренний), шлицевая часть- "ОКА". Токарные работы шли тяжко, восьмёркина граната оказалась калёной, резцы горели.
Спасибо Николаю, (Крешневская переломка) за оперативную помощь в токарных делах.
Не без удовольствия, впервые в Новом 2015-м, скурил в гараже пару электродов, нюхнул сварочной копоти.  Вал готов к установке. Разница по валикам заметна не вооружённым глазом.
Установил, выехал, 1*11.
Оффлайн Ми-8
« Ответ #86 : Марта 05, 2015, 22:14:27 pm »
Заметная потеря мощности двигателя заставила влезть под капот. ГРМ в норме, уровень в карбюраторе добавил на 1 мм.
Отрегулировал зазоры клапанов.
Решил проверить свечи и получил засаду, свеча 2-го цилиндра разделилась на фрагменты. А день так хорошо начинался :(
Помочил её ВД-40, погрел газом , не зубило, не заточка из напильника не берут.
Эстрактор остаток свечи не берёт, елозит, уступая залому в прочности металла. На фото по исправной свече видно ,что осталось в моторе.
Обидно что усилие при отворачивании было минимальным, отчего её разорвало, не врубаюсь. Как подумаю, что головку снимать-зубы ноют. Да как на зло рыба клюёт.
Коли кто имел подобный опыт, подскажите, нето запью. ::girl_cray:::
Оффлайн Wolfff
« Ответ #87 : Марта 05, 2015, 22:30:26 pm »
Гайку привари и выкручивай.
« Ответ #88 : Марта 05, 2015, 22:36:03 pm »
Экстрактор, похоже сырой... Да и размер побольше бы надо.  Мне делали из арматуры с закалкой(не для свечи правда..).
  • Модератор
« Ответ #89 : Марта 05, 2015, 22:56:26 pm »
Я не раз выворачивал такие заломыши,но у меня другой наборчик экстракторов.Завтра сфоткаю ,если надо.
« Ответ #90 : Марта 05, 2015, 23:20:27 pm »
болт заточенный туда запхай и обвари , вывернется как здрасти мои .
Оффлайн Ми-8
« Ответ #91 : Марта 06, 2015, 00:01:19 am »
Сварку применить не выйдет, отдал в ремонт.
Саныч, тебе экстрактор в кузне изготовили? Может мне пробовать закалить имеющийся?
Игорь, как именуется твой набор, закажу в Твери, фото не обязательно, важнее как обозвать.
Завтра попытаюсь забивать старый , одновременно проворачивая. Опасаюсь раздать залом в резьбе и получить полную Ж.
На ночь больное место под компрессом из ВД-40.
Жене нагрубил, буду грустить.
« Ответ #92 : Марта 06, 2015, 00:50:06 am »
буду грустить
не грусти . обточи болт квадратом конец под плотный конус , забей его туды и зазор залей свинцом или оловом и выкручивай .
каленую шпильку разлезаешь вдоль ,  на резьбе шпильки нарезаешь борозды как у метчика . суешь , расклиниваешь дюбелем .
но сварка лучше . ::shy:::
« Последнее редактирование: Марта 06, 2015, 00:55:14 am от МВП »
Оффлайн Ми-8
« Ответ #93 : Марта 06, 2015, 01:52:01 am »
Василий, спасибо за совет. Имею разбитую головку 2108, потренируюсь на ней, опробую твои подходы.
Приятно, что я со своим косяком не один, и настрой в гору направился.
  • Модератор
« Ответ #94 : Марта 06, 2015, 10:36:27 am »
Олег вот он.
Оффлайн Ми-8
« Ответ #95 : Марта 06, 2015, 15:13:17 pm »
Ситуация успешно разрешилась. Заколачивал свой экстрактор, одновременно вворачивая в залом и чудо, он тронулся 1*11  Соседняя свеча разобралась аналогично, но забитый экстрактор совсем кончился. Хорошо помогла бита Т-55 , отлично сделала шлицы в остатке свечи, забивал молотком 250 гр.
В связи с приближающимся днём "мужской солидарности", порадовал Кукарачу иридиевыми свечами известного производителя.
Свечную резьбу прогнал метчиком, поискал магнитиком металл. стружку в цилиндрах, не нашёл.
На фото рядом с метчиком, приспособа для восстановления свечной резьбы, в случае заворачивания свечи с перекосом, (много машин ей вылечил).
Кому интересно применение, поясню.
И вот они вражины , забить бы производителям в зад и экстракторы попрятать. Халтуру ФЕНОКС надо знать в лицо.
Сделал вывод, в дороге, вдали от дома, крутиь чего-то на технике  опасно, даже если время есть и руки чешутся. Только при явной необходимости.
Технику опробовал, ожила, тянет, провалы исчезли. В тестовую горку на 2-й да с пробуксовкой.
Оффлайн Ми-8
« Ответ #96 : Апреля 18, 2015, 01:58:35 am »
Прокатились вдоль поливов, заводей, неожиданно собрали рыбы на уху.
Рыбу выдавило волной из подо льда, при выходе на берег.
О подъязках знаком с двумя мнениями. 1. язь - в ухе князь. 2. уху из язя исть низя.
Со второй поговоркой не согласен, уха вышла приличная.
Всего подобрали 17 хвостов, общим весом 3,600
Оффлайн Ми-8
« Ответ #97 : Апреля 18, 2015, 02:16:51 am »
Удалось видео не по ссылке. а с картинкой вставить.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
  • Техника: Т-16,сhevrolet aveo,Лузский Лесовик
« Ответ #98 : Апреля 18, 2015, 10:27:09 am »
Класс 1*11
Оффлайн Ми-8
« Ответ #99 : Апреля 18, 2015, 15:19:03 pm »
Так красиво начинался вчерашний вечер, решил прокатиться по рыбу.
Полюбовались на ледоход.
Давно знакомый путь ни чуть не напрягал.
Обратный путь и вот она ЗАСАДА
Возвращался старой колеёй и не обратил внимания, что в и без того в мягкую колею пришла вода. Мне бы рядом проехать, но ::confused:::
При попытках вылезти задним ходом, протектор окончательно пропал , замылился.
Первым делом, эвакуировал "начальника паники", на твёрдый грунт. Хорошо до дому километр. В последствии только утвердился в правильности первого действия, лишив себя толковых женских советов, слезла с возу и спасибо.
Попытки выехать лишь уменьшали зазор от рамы до грязи, порой до величины в спичечный коробок.
 Здравствуй лопата большая, совковая, прощай сухое исподнее, чистая одёжа, да сапоги.
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
Вездеход "Матиз"
Ответов: 478
от P_S_M
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
