Автор Тема: Вездеход переломк 4*4 Кукарача-2  (Прочитано 66334 раз)
Re: Вездеход переломк 4*4 Кукарача-2
« Ответ #100 : Апреля 18, 2015, 16:30:19 pm »
Обратный путь и вот она ЗАСАДА
  Колеса стравить пробовал? Сколько накачаны?
Оффлайн Ми-8
« Ответ #101 : Апреля 18, 2015, 17:16:44 pm »
Да Юрий, колёса перекачены, 0.3 по манометру. Видимо в запарке, да суете, я про сброс давления и не вспомнил.
Выгребал жижу из-под колёс, на понижайке, блокировке, ставил на минимальные обороты ручным газом и сам тащил за передний бампер. Мне бы коня справного. Окончательно вылез, когда засунул под каждое колесо по двухметровой доске, что оторвал от чужого забора. ::rolleyes:::
И ради чего такие танцы с бубном по грязям. Ящик сопы.
« Ответ #102 : Апреля 18, 2015, 17:40:54 pm »
Вот вот, Олег Дмитриевич, самое главное преимущество пневматика, и забыл.
Оффлайн Ми-8
« Ответ #103 : Апреля 18, 2015, 18:42:11 pm »
Случалось у меня, Юрий, дважды сосок убегал, хорошо не рвало напроч. По этому низкого давления опасаюсь, да и пара шин у меня ещё лаком не промазаны изнутри.
Оффлайн Меров
« Ответ #104 : Апреля 18, 2015, 18:43:31 pm »
Ми-8
и вот она ЗАСАДА
Была б Эля за рулём,точно б выехала без проблем.Классно,одна голова торчит за  баранкой,молодчина. 1*11
Оффлайн Ми-8
« Ответ #105 : Апреля 18, 2015, 20:29:49 pm »
Талгат, ты ещё не видел какой кубик я Эле на ногу привязываю, чтобы она до педали газа доставала. Видео будет позже.
Оффлайн Ми-8
« Ответ #106 : Ноября 02, 2015, 01:36:14 am »
При выезде по клюкву обломал кочергу КПП.
Добрался домой переключаясь пассатижами. Когда и их на ухабе потерял, переключал раздаткой.
Давно меня беспокоило переключение, короче " дошла гиря до полу", снял свою механизму. Ставлю тросовую.
Так встал механизм переключения на лучшее место.
Алгоритм переключения получился корявым. По штатному как не крутил не вышло. То глушак мешает, то недостаточная длинна тросов.
Ручку переключения слегка укоротил и подогнул.
Опробовал на ходу - красота!
Оффлайн Ми-8
« Ответ #107 : Апреля 05, 2016, 13:17:20 pm »
На переднем (Москвичовском) мосту зашумел подшипник  полуоси. Решил менять на запасную, с насаженным подшипником и неудача, не подошла.
Так был уверен во взаимозаменяемости и ни одна из трёх имеющихся не входит. Шлицы входят но полуось влезает не до конца.
Поставил рядом со старой и вот причина - разная длинна. Новая длинней на 15 мм.
Теперь думаю как решить задачу. Пробовал натянуть более длинными болтами, стукнуть, но не пошло не на миллиметр. Видимо упёрлось в ось сателлитов.
Думаю я с этим вопросом не первый, кто в курсе подскажите.
« Ответ #108 : Апреля 05, 2016, 14:01:29 pm »
С москвичёвсой не в курсе.  Но когда вдруг обнаружил что УАЗовских в природе 11 вариантов длины---- спокойно отрезал  2 см шлифмашинкой и в ПУТЬ!!  главное убедиться что длины шлицевой хватит глубже протолкнуть!! ::morning1:::
Оффлайн Ми-8
« Ответ #109 : Апреля 05, 2016, 16:46:00 pm »
Валерий, я собирался болгаркой лишнее рубануть, но промерить пока не на чем. Собираюсь к знакомому, у него разобранный редуктор имеется.
« Ответ #110 : Апреля 05, 2016, 17:07:35 pm »
Давно с москвич мостами вошкаюсь, трешки на них были, разного диаметра у шлицевой есть, но разной длины полуосей не встречал, надо запомнить. Вот сателлиты в диффе точно есть разные.
« Ответ #111 : Апреля 05, 2016, 17:30:52 pm »
    Я  каким то говном  типа 158 смазки её намазал, вставил  и на конце отпечатался след от шлицевой.  Сколько нужно обрезать, у тебя тоже видно.   Лишь бы остатка шлицевой хватило.
Оффлайн Ми-8
« Ответ #112 : Апреля 07, 2016, 02:44:38 am »
Продолжаю "танец с бубном" и с полуосями.
Все имеющиеся три полуоси со шлицевыми разными по длине, 35 мм. , 42 мм. , 48 мм.
Контакт  шлицевой с сателитом хорошо просматривается. Длинна 28 мм. Мерял внутреннюю шлицевую на сателите - соответствует 28 мм.
Длинная шлицевая входит в сателит до упора в ось, выступая на 6 мм.
Выбрал две полуоси со шлицами 42 и 48 мм. , пилим. От 42 срезал 15 мм. , от 48 - 11 мм. плюс толщина реза -1.2 мм.
Загнал полуось до упора, шлицевая 42, минус 15, остаток шлицов 26 мм.
Выглядит так. 3 мм. внутренних шлицов сателита не рабочие.
Вторая полуось 48 - 11 = 33 мм. Более толково выглядит.
Далее буду ставить на мост.
Оффлайн Ми-8
« Ответ #113 : Апреля 07, 2016, 02:57:32 am »
Юрий, подскажи, где информацию по разным сателитам (Москвичовским) посмотреть?
« Ответ #114 : Апреля 07, 2016, 04:11:14 am »
на москвиче 407 стоят короткие полуоси,соответствено и чулок моста короче чулка 412.полуось от 412 длиньше чем 407.полуосевые шестерни дифера у москвича есть на 16 и 14 зубов,сателиты по количеству зубьев одинаковы.но различаются по форме,есть сферические есть плоские,к плоским нужны шайбы.размеры коробки диференциала тоже разные,если полуосевую на 14 зубов поставить в дифер от 16 зубов то она будет болтатся в нём,на 16 зубьев не влезет в корпус от 14 зуб.главные пары есть 35x9=3.88; 38x9=4.22;  41x9=4.55
чулок 407 москвича имеет пресмаслёнку полуосевого подшипника,как на волге.на чулке 412 и 2140 прес маслёнок нет.
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2016, 04:27:46 am от logza »
« Ответ #115 : Апреля 07, 2016, 04:56:43 am »
различие мостов 407 и 412 да ищё есть пары 43x11=3.9
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2016, 05:06:05 am от logza »
« Ответ #116 : Апреля 07, 2016, 05:25:25 am »
  плюс разная длина полуоси
Оффлайн Ми-8
« Ответ #117 : Апреля 07, 2016, 14:23:27 pm »
Благодарю Виктор за информацию. Весьма доходчиво представлено.
Пресмаслёнка на моём переднем мосту отсутствует, на её резьбу ввёрнут наконечник под шприцовку. Теперь буду знать, что передний мост 407-й, задний 412-й.
Чтобы не сомневаться в имеющихся в запасе полуосях, буду мерять по месту.
Имею следующее предположение, что если при перепрессовке подшипника, перед ним установить кольцо (с соответствующими диаметрами. 15-и мм. в ширину). Что позволит сесть подшипнику в гнездо, отодвинуть полуось на 15 мм. из чулка.
« Ответ #118 : Апреля 07, 2016, 18:53:21 pm »
Не выйдет, стопорной втулке места не останется, а ей там и так тяжело приходится, я её на три точки сваркой еще закрепляю.
А про разность сателлитов тут узнал.  ;)
Оффлайн Ми-8
« Ответ #119 : Апреля 08, 2016, 01:14:26 am »
Понятно Юрий, с постановкой втулки, не вариант и по сателлитам, надёжней возить с собой те, что опробовал практически на взаимозаменяемость.
Посмотрел твою тему, 5-и часовая прогулка за запчастями -  на остаток жизни незабываема.
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
