Автор Тема: Вездеход переломк 4*4 Кукарача-2  (Прочитано 66212 раз)
Оффлайн g00ru
Re: Вездеход переломк 4*4 Кукарача-2
« Ответ #60 : Февраля 28, 2014, 23:59:27 pm »
А "уазовская" тяга не пойдет тебе? Найти думаю б.у не вопрос, гнется как надо она хорошо. Уголком обваришь с двух сторон и забудешь.
Оффлайн Ми-8
« Ответ #61 : Марта 01, 2014, 00:33:55 am »
Про целую Уаз-тягу думал. Сейчас в той, что стоит, применён её фрагмент (на фото-левая часть), далее к кулаку от Уазкиной, приварена тяга с шарниром от Лэндровера. Такой винигред слепил, из того, что имел.
Сбивает с толку знакомый, обещая титановый пруток на 12мм. Как к нему варить наконечники-вопрос и цена также будет приличной.
Уаз буду искать, это реально и не дорого, по прочности она переплюнет водопроводную, того же диаметра.
Оффлайн andrey74
  • Соболев
« Ответ #62 : Марта 01, 2014, 03:56:51 am »
переходи на уаз тягу и все будет ок
« Ответ #63 : Марта 01, 2014, 12:01:08 pm »
Олег! Забудь про титан! Представь: болото и ты ищеш аргон и термичку 0*) Мне хватило одного сломанного подкоса из хромансиля ::tongue::: Хорошо, на Баграсе нефтянников много!
Оффлайн Ми-8
« Ответ #64 : Марта 02, 2014, 01:41:00 am »
Спасисо Александр, про титан окончательно определился-утопия. По Уаз. тяги прозвонил, пока в наличии только короткие.
Оффлайн g00ru
« Ответ #65 : Марта 04, 2014, 01:15:51 am »
Как временная мера: обвари уголком потолще имеющуюся тягу и будет ходить. Заполучишь детальку от УАЗ, поставишь её.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #66 : Марта 04, 2014, 10:30:50 am »
На титановом прутке резьбу нарезать
Оффлайн Андреi
« Ответ #67 : Марта 04, 2014, 14:24:33 pm »
Ломается нарезанная часть
Не любит титан "глубоких царапин"
Оффлайн Ми-8
« Ответ #68 : Марта 04, 2014, 21:56:44 pm »
Сегодня жостко проверил усиленную тягу. Спустился под берег реки, в сугробы и птался насиловать рулевое, в движении и стоя. Снег влажный, тяжёлый на пол-колеса.
Тяка терпит, развился небольшой люфт на пальце, между тягой и рычагом у поворотного кулака, устранился подтяжкой гайки.
И всёже новую тягу изготовлю, а прежнюю в лес, на середину пути моего трудного маршрута. Жаль она не титановая, никогдабы не сгнила. :)
Оффлайн Ми-8
« Ответ #69 : Ноября 03, 2014, 22:19:36 pm »
Погода загнала в дом, на любимый сайт, пора отчитаться о проделанном.
Коротко сообщу. Технику эксплуатировал постоянно. Отказов не случилось, сделал две мелкие доработки. По совету спеца из ГИБДД, добавил на задний борт светоотражатели.
В моторном отсеке закрепил ёмкость с резервом "топлива".
В прошлом году простудил горло от холодного горючего, теперь оно подогреется.
Оффлайн Ми-8
« Ответ #70 : Декабря 01, 2014, 19:08:17 pm »
Представляю на обозрение и прошу совета.
 1.Хитрый руль от Ситроена.
2. Стоит ли переустанавливать его на мой пневмоход?
Поменял товарищ по гарантии руля, потёртость кожи проявилась (1 квад. см.)
На руле неподвижная ступица, поставь, говорит во внутрь баранки приборы, бардачок, (эхолот, если на мотолодку) и т. д.
Добавил он мне головной боли.
Оффлайн Ми-8
« Ответ #71 : Декабря 01, 2014, 19:23:24 pm »
Кроме того внутри имеется редуктор. Посчитал, 3 оборота баранки дают 4 оборота шестерни на рулевой вал.
Да этот товарищ предлагает на внешнюю часть ступицы, родной аэрбаг + датчик удара, безопасность говорит поднимешь.
Добавлю видео, как ента хрень вертится.
Внешний диаметр баранки- 39 см. , внутренний диаметр под шлицы вала-18мм.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #72 : Декабря 02, 2014, 13:23:06 pm »
Ми-8, руль крут, конечно  ::cheesy::: но... , если 3 оборота баранки дают 4 оборота рулевого вала, то ведь это повышающий редуктор. На переломке это не айс  ::undecided:::
Оффлайн Ми-8
« Ответ #73 : Декабря 02, 2014, 21:04:07 pm »
Моё рулевое без гидрача, по этому усилие видимо возрастёт.  ::thinking:::
Оффлайн Анатольич
« Ответ #74 : Декабря 02, 2014, 21:40:29 pm »
Получается так, и по рукам сильнее бить будет. Руки сберечь на переломке, по словам Юрьевича (вездеход Юпитер) оч. хорошо помогает рулевой демпфер, внедрённый в рулевое.
Оффлайн Ми-8
« Ответ #75 : Декабря 03, 2014, 00:07:50 am »
Сожалею, но редуктор, получается не в ту, что надо сторону отработает.
Анатолич, интересуюсь, может ли автомобильный амортизатор, заменить рулевой демпфер?
Оффлайн Анатольич
« Ответ #76 : Декабря 03, 2014, 00:22:43 am »
Про амортизатор пишут, что в горизонтальном положении он не работает, поэтому и нужны специальные рулевые "амортизаторы"
Вот здесь почитай http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3106.180
Оффлайн Ми-8
« Ответ #77 : Декабря 26, 2014, 16:45:36 pm »
В свой д. рожд. всех угощаю     и благодарю за поздравления!
« Ответ #78 : Декабря 26, 2014, 19:52:58 pm »
  Можно, почему нельзя!  Тягу+ маятник+ двухсторонний амортизатор, вертикально.   С ДНЮХОЙ!!! 1*11
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2014, 19:58:54 pm от kekekew »
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #79 : Декабря 26, 2014, 20:03:13 pm »
Не посчитайте за плагиат-как-то в инете нашёл вот эту информацию. Кто автор-не помню!
Самодельный рулевой демпфер
Берется стандартный жигулевский разборной задний амортизатор. Желательно новый. Разбирается. Выбрасывается клапан поршня. Точится стальная заглушка. В ней сверлится два отверстия D=0,8 мм. Собирается и заправляется все, как для стандартного амортизатора.
Из ст. листа S= 4 мм делаются два несложных сварных кронштейна для крепления к стремянкам левой передней рессоры и поперечной рулевой тяги.
Я два раза в год (весной и осенью) снимаю демпфер и перезаправляю его маслом соответственной вязкости. На лето - моторным, на зиму АМГП 10.
При любой скорости и на любых неровностях дороги руль можно держать одним пальцем. Подобные конструкции мы много лет использовали для стабилизации рулевого управления кроссовых мотоциклов с колясками.
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Матиз"
Ответов: 478
от P_S_M
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
