Автор Тема: Вездеход переломк 4*4 Кукарача-2  (Прочитано 66355 раз)
Оффлайн Ми-8
« : Января 29, 2014, 12:40:48 pm »
Приветствую всех форумчан, от начинающих , до профи!
Выкатил недостроенную технику в янв. 2013. То, что получилось собирал год, компоненты накапливал около полутора лет.
Хотелось приблизиться к идеалу по весу и как можно снизить финансовые траты. Пока вложил 20.500 руб.
Сожалею о запоздалом знакомстве с интернетом, в начале сборки имел немного распечаток с данного форума, что и подсказало сложившуюся конструкцию.
Вездеход недостроен, нет стекла, кабины, крыши кунга. Год откатал, имел поломки, планирую некоторые конструктивные изменения.
Приглашаю для осмотра и тех. оценки.
Т.Т.Х.
Двиг.- ВАЗ-11113 "Ока"
КПП -"Ока"-диф. заварен.
Мосты- Москвич ПО-4.22
РК "- Нива"
Уз. перелома-кулак "УАЗ"
Рулевое- рейка "GM"
Тормоз- трансмиссионный, гидравлический.
Рама- пространственная.
Колеса- Арктиктранс 1310 * 490-20
Топл. бак-30л.
Скорость макс-30 км/ч, мин-1.6 км/ч
   Габаритные размеры: (мм)
Д.Ш.В.  3900 / 1950 / 1650
   Полурамы:
Передняя Д.Ш.В.  1800 / 900 / 220
Материал-пофиль. труба:  50*25, 2;   40*25, 1.5;  28*25, 1.5;  20*20, 1.5
крылья, капот, пол, каркас сиденья-дюраль 1.2-1.5мм.
Задняя Д.Ш.В.  1800 / 900 / 220
Материал обшивки: алюминий 0.8, фанера 3-х сл., бакелизированная 8мм
композит Алюкобонд-3мм, Алполикс-5мм.
В раме размещен топ. бак, АКБ, бардачек, вварен фаркоп.
Моторный отсек:
Радиатор- 2110
Вентилятор- толкающий (Лэндровер)
Фары- би-ксенон  (Лэндровер)
Отопитель салона- БМВ
Оффлайн Ми-8
Re: Вездеход переломк 4*4 Кукарача-2
« Ответ #1 : Января 29, 2014, 12:56:13 pm »
Немного фото по ходу сборки.
Поворотный по Увату, Астериксу, цапфа без переделок.
Пластины крепления по 4мм, сдвоенные. Год держат, место соединения проверял на
отсутствие трещин методом "красок"- отлично.
Прикидка железа по местам.
Оффлайн Ми-8
« Ответ #2 : Января 29, 2014, 13:34:13 pm »
Основные агрегаты на раме.
Первая установка дымохода непонравилась, переделал.
« Ответ #3 : Января 29, 2014, 13:46:08 pm »
Дмитрич , видюшки имеются в наличии ?
Оффлайн Ми-8
« Ответ #4 : Января 29, 2014, 13:53:43 pm »
Видео имеется, я с размещением дуб-дубом. Вот придёт, внучка с горки, будет учить. Но она Николаевич долго катается.
Оффлайн Ми-8
« Ответ #5 : Января 29, 2014, 13:55:04 pm »
Установка самодельного (сдвоенного) рычага, ( сталь 3.5мм) на поворотный кулак, себя не оправдала.
Затрещали через 2 месяца. Заменил штатным , чуть подогнул после прогрева.
Оффлайн Ми-8
« Ответ #6 : Января 29, 2014, 14:07:23 pm »
Первоначально планировал рейку 2108, но попался импорт, у "GM" ход-17см., у 2108-13см.
Восьмерочные неплохие, но лишь оригинальные, мне попадалась халтура перекаленная.
Передний узел крепления держит нормально, на алюм. шинках, т.к. не было сварки.
Оффлайн Ми-8
« Ответ #7 : Января 29, 2014, 14:31:59 pm »
Колесные диски собрал, как надумал. Металл бочки 1.5мм. Вес 17кг. запорные кольца от мотоцикл. обода.
Шины мне достались Б/У за 3т.р., имеют подрывы по клыкам. Ремонтировал, Побрезал боковые клыки, для облегчения
прогиба резины всей боковой частью, а не толька вдоль клыков.
На два колеса поставил двухсосковые камеры с Ил-76 (ВВС- Слава) Камера легче Ураловской на 3кг., но в мороз резина
 на ощуп более грубая. Имел-ли кто-либо опыт эксплуатации этих камер?
Мне представляедся преимущество в том, что при провороте два соска сорвать сложнее.
Оффлайн Ми-8
« Ответ #8 : Января 29, 2014, 14:48:20 pm »
 Седло справил из заднего оковского на две "Ж" с пружинками потянуло на 8кг.
По грузоподьемности , прикинул по фото форума, примерно под два Юры Уват, либо под одного Володю Хантас.
Оффлайн Ми-8
« Ответ #9 : Января 29, 2014, 15:04:04 pm »
В отсутствие сварки чесотка рук порождает алюминевый бампер.
Приладил храповик.  Впоследствии легко пускал горячий двигатель, после ночевки на
рыбалке задурил стартёр. Помогла ручка, лишь с пятого раза. При -18гр.
Оффлайн Ми-8
« Ответ #10 : Января 29, 2014, 18:08:21 pm »
Как блокировал диф. в К.П., или как делать не следует.
Влезать в исправную коробку побоялся, прорезал в зоне дифференциала окно.
Далее товарищ (сварщик-экстракласса, эксперт Череповецкого металлургического)
варит сателиты. Окалину удаляли наддувая коробку компрессором через масломерный щуп.
Промывал керосином и ставил на окно заглушку. Ездил счастливо полгода. Далее хруст ивыход масла.
Теперь понимаю-легче было разобрать, всё осмотреть и проверить. Толи от нагрева при сварке, толи от
недостаточной затяжки, отвернулась гайка одного из болтов ведомой шестерни и пошла по кругу.
Домой пришёл без масла на 3 скор. Корпус коробки заменил.
С механизмом переключения передач помаялся отдуши. Пытался сделать через гидрошланг, непошло.
Вот где недоставало совета форума. Добиться желаемого помог, раздвижной трехгранный  по сечению,
рулевой вал с "Вольво", подобный снимком ниже. Узел работает хорошо, но схема включения иная.
« Ответ #11 : Января 29, 2014, 18:22:45 pm »
Мне представляется преимущество в том, что при провороте два соска сорвать сложнее.
Если камеру погонит, то соски не спасут, вырывает вместе с куском камеры размером с ладошку. Нужно позаботится, чтобы покрышку не прокручивало и камера была по размеру. Можно камеру подклеить к диску лаком ПФ, как В.Тырданов практикует.
Оффлайн Ми-8
« Ответ #12 : Января 29, 2014, 18:33:43 pm »
Благодарю Александр Кузмич, про применение лака прочел, потерплю до тепла, обработаю.
На одном колесе камера поехала прилично, я за 20км. до дома колеса поменял местами, (справа налево).
Давление добавил, но сосок так на место не пришел.
Оффлайн Ми-8
« Ответ #13 : Января 29, 2014, 18:45:55 pm »
Весьма плотно встала БМВшная печка
Главный тормозной "СЗД" работает без вакуума. Каркас на крылья и прибор. панель трубка в трубке.
Копеечный руль просит оплетку потолще.
« Ответ #14 : Января 29, 2014, 18:48:23 pm »
Я смотрю, у тебя покрышки прикручены к дискам болтами. Это значит гонит камеру, наверно она меньше диаметром покрышки?
Оффлайн Ми-8
« Ответ #15 : Января 29, 2014, 19:02:47 pm »
Точно, прикручены, причем с обеих сторон, (в 8 точках) что удобству не способствует.
Камера меньше Ураловской. Сосок подвязал на проволоку, стравил давление, он в отверстие диска
убежать не пожелал, но при накачке вновь подвернулся.
Любопытно , после лака камера трудно отдирается? Может Владимир Николаевич вкурсе?
Оффлайн Ми-8
« Ответ #16 : Января 29, 2014, 19:17:57 pm »
Кардан передний.
Часть заднего, от кулака, к эластичной муфте. Такие муфты неубиваемы, в неё вплавлен сталь.трос.
Thanks to Фотографии вездеходов for <a href="http://www.pnevmohod.ru/photo/">free image hosting</a>
 Тормозного усилия оковского диска и суппорта мне хватает.
Задняя полурама.
Оффлайн Ми-8
« Ответ #17 : Января 29, 2014, 20:07:12 pm »
Хобот воздухозаборника, на корпусе возд. фильтра, перенес вперед. Старый проем заглушил.
За рулкм стало тише.
Капот-дюраль-клёпка.
После установки патрубка забора воздуха на печку, стало возможным снять температуру двигателя, до срабатывания основного вентилятора.
« Ответ #18 : Января 29, 2014, 22:19:18 pm »
Любопытно , после лака камера трудно отдирается? Может Владимир Николаевич в курсе?
Надо камеру подобрать родную для данной покрышки. Лак на кразовских раньше я тоже пользовал, отдирается камера просто: загоняешь туда черенок от лопаты и прокручиваешь по кругу. Что интересно, то после забортовки камера снова надёжно приклеивается на старый лак. На ураганах катаюсь уже 11 лет без лака
Оффлайн Ми-8
« Ответ #19 : Января 29, 2014, 22:48:31 pm »
От Ил-76 размер подходящий, при накачке шину выправляет сразу, на малом давлении.
Имею ещё пару таких, лишь отверстие под второй сосок высверлить.
Взгляни, Александр Кузмич, дело-ли с шинами сделал, прорезав клыки?
Для мостов москвичевских грунтозацепов оставшихся хватит. Имеется папа разрывов
 вдоль клыков, буду изнутри заплатку с кордом ставить. Шины до меня стояли на весьма
тяжелом аппарате и работали полуспущенными.
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
