Автор Тема: Вездеход "Чернодарец".  (Прочитано 256693 раз)
« Ответ #380 : Февраля 05, 2020, 22:10:39 pm »
стандартная с авто какого то
Ставь шаровые . С осью морочиться не надо .
« Ответ #381 : Февраля 05, 2020, 22:46:10 pm »
МВП, Соседскому парнишке (женатому правда  ::cheesy::: ) понравился узел что на фото,сам везд вроде "охотник" что ли прозывается,предполагаю "егерь",сам хозяин путается. Порешали таки сегодня подшипники 308 ставить под ось поворота,а в ось кручения 7509,хозяин барин,сказано/сделаем. :)
« Ответ #382 : Февраля 05, 2020, 23:00:24 pm »
Ну и зря конечно , может еще подумает . Ты ему скажи что подшипник только на три шарика упирается , а еще точнее всего на одну-две  точки с микро деформацией сжатия . Игольчатый  на шесть семь спичекполосок  , втулка на плоскость , шар на полусферу . Нафик там подшипник , что там  1000 оборотов в минуту ? Да он за свою жизнь столько полных оборотов не сделает а расклеп подшипники грохать как орехи будет .
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2020, 23:04:54 pm от МВП »
Оффлайн Asterix
« Ответ #383 : Февраля 06, 2020, 00:08:52 am »
Узел поворота неплохо делается на подшипниках ШС. Дешево и сердито. Корпуса под них режутся на лазере. Никакой токарки не нужно. Узел вращения можно брать готовым: цапфу и ступицу Уаз или Газ-66, кусок чулка и ступицу Газель или Соболь. Это если пускать приводной вал заднего моста через кулак. Если же под низ кардан заводить, то цапфу и ступицу можно брать и не с полноприводных машин.
Что касается поворотного кулака Охотника, то он тоже вполне работоспособен. Только под него крепкую раму нужно подводить, да и сам кулак должен быть из нехилого по толщине металла, ибо консольные нагрузки там нехилые. Собственно ИП Беляева так и делает. А вот повторители этой схемы так делают не всегда. Лично я, если бы вновь стал применять такие кулаки (а он был у меня на первом Чибисе-1), то ступицу не стал бы вваривать в раму, а сделал ее съемной. Авторазборки предлагают большой ассортимент подходящих решений, достаточно только озадачится и поискать.
« Ответ #384 : Февраля 06, 2020, 00:41:41 am »
крепкую раму
Хочет именно повторить,профиль 80х40х3 ,кулак из 16 мм листа,ось вращения 45 мм,ось поворота 40 мм. :)
Оффлайн Asterix
« Ответ #385 : Февраля 06, 2020, 00:51:51 am »
И правильно сделает  1*11
« Ответ #386 : Февраля 06, 2020, 12:41:30 pm »
База-то какая? У переломки до тонны с учётом гонок по кочкам что-то около 400 кгс вертикальная сила на горизонтальном шарнире. Если база 190 см и шарнир ровно посередине изгибающий момент 38 тонн на сантиметр, грузоподъёмность 308 лучше здесь брать статическую, это в талмутах пишут как 2280 кг. 38000/2280*2=8,33 см должно быть расстояние между подшипниками по шарикам. Можно и меньше, не каждый день гонки по кочкам и брёвна возить если, но лучше 10 см.
А чем втулки-то не угодили, втулки тут лучше даже чем подшипники, не дешевле конечно. Желательно шкворень на плотную посадку во втулку кулака вертикального шарнира на ПП (поворота которая) и ещё клином или винтом поджать, а втулки в вилку оси. Конечно растачивать надо напроход отверстия и это немного посложнее.  Шкворень неподвижен и без зазора, втулки разнесены на большое расстояние и давление меньше, а так как делают надо точная посадка шкворень-вилка иначе если разобьёт вилку ремонта не оберёшься вплоть до того что везти всё на расточной станок или мобильный искать.
« Ответ #387 : Февраля 06, 2020, 17:39:07 pm »
База-то какая?
Ну около 2 м и планируется.Я и предлагал под шкворня камаз 35 мм,расточить,пройти разверткой ,собрать узел,а потом интегрировать в полурамы.Но молодежь выбирает пепси. ::cheesy:::
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #388 : Февраля 07, 2020, 23:20:04 pm »
Всем добрый вечер ::cheesy:::Сегодня ЭУР получил, примерялся, есть над чем подумать ::undecided:::
Онлайн kot 03
« Ответ #389 : Февраля 08, 2020, 10:02:05 am »
От рено ЭУР?
« Ответ #390 : Февраля 08, 2020, 20:24:31 pm »
Подробней об установке , пожалуйста.
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #391 : Февраля 18, 2020, 20:15:42 pm »
Всем доброго времени суток, да ЭУР от Рено Меган2, пока сам ничего не понял, готовлю платформу, разобрал всю морду, одно за одно цепляется как всегда, еще с электрикой тоже аопросы есть. Как осилю, обчяательно отпишусь :)
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #392 : Февраля 18, 2020, 20:29:34 pm »
Пока решил освежить немного внеший облик, музы так сказать посетили ::cheesy:::
« Ответ #393 : Февраля 18, 2020, 20:40:11 pm »
Х А Н Т, Пальмы что ли ? К кругосветке готовишься ? ::cheesy:::
« Ответ #394 : Февраля 18, 2020, 21:14:48 pm »
Пальмы что ли
Или каштан или конопля  ::cheesy:::
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #395 : Февраля 18, 2020, 21:16:52 pm »
Тундровый камуфляж, в интернете нашёл 1*11 основу конечно можно было потемнее, но переделывать не буду, итак капот два раза перекрашивал  ::shocked:::
« Ответ #396 : Февраля 18, 2020, 21:43:51 pm »
По мне отлично просто  1*11
« Ответ #397 : Февраля 18, 2020, 21:58:57 pm »
отлично просто
Ну да,отойдешь на километр,потом ищи его. ::tongue:::
Сообщение понравилось: Х А Н Т
Оффлайн Valeriy
« Ответ #398 : Февраля 19, 2020, 05:37:10 am »
Про электроусилитель вопрос конечно интересный.
Я сам боюсь его ставить на свою переломку, когда едешь по болоту, руль живёт своей жизнью и постоянно крутится сам, я его только придерживаю в нужном направлении, а тут усилие от электромоторчика вроде через червячную передачу на рулевой вал передается.
Что будет, что будет ::undecided:::
« Ответ #399 : Февраля 19, 2020, 07:54:31 am »
Можно поставить кнопку выключения на Эур и когда ненужно просто выключать его .Он не создаёт никакого понижения и работает с п.ч 1:1 ,даже в случае его поломки  поедишь просто как без него - плюсов больше чем минусов . У друзей стоят такие с лифанами - поставили тракторные генераторы т.к при езде со светом не хватает родных генераторов на 20А . По-моему по схеме у него должен стоять предохранитель на 75 А - тоесть в пиках он жрет не мало . -hi-
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2020, 08:11:32 am от Евген 66 »
Сообщение понравилось: Юрий., kot 03
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор gudvin
Ответов: 311
Автор Robinzon
от Robinzon
Ответов: 93
от Ded
