Автор Тема: Вездеход "Чернодарец".  (Прочитано 256548 раз)
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #360 : Февраля 03, 2020, 18:54:41 pm »
Спасибо большое за оперативный и развернутый ответ, будем думать, завтра буду в гараже, сделаю пару фоток. Сегодня в магазине примерялся к сошке от спайсеров, она чуть короче, но прямая, а у меня чуть вниз идет, может и встанет. Или её согнуть чуть вниз менее болезно будет ::thinking:::
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #361 : Февраля 03, 2020, 19:07:34 pm »
У Вас на фото правильно стоит кулак?
« Ответ #362 : Февраля 03, 2020, 19:20:57 pm »
Да, стоит так же как на авто.100% утверждать не могу насколько сильно это влияет на стабилизацию в движении, при повороте у меня кулак приподнимается, так как ось шкворней в этих кулаках сделана с наклоном, если я поворачиваю руль до упора, то при отпускании половина хода возвращается назад сама. Когда мне надо что то подремонтировать между рам, мне приходится выворачивать и привязывать руль, иначе он крутится назад. На ходу этот эффект тоже чувствуется, не приходится крутить руль и туда и назад.
Попробуйте как у вас это происходит, если не лень переверните кулак, и снова выверните до упора, будет ли самовозврат назад. По идее не должно быть, так как в таком случае при повороте кулак будет опускаться вниз, т.е. сам стремиться повернуть куда то в сторону от прямолинейного движения, если не держать руль.
На фото кулак 66, на уаз кулаке было тоже самое.
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #363 : Февраля 04, 2020, 21:26:07 pm »
Это мой, с рулевой сошкой, все работает стабильно, не устраиваивает радиус поворота ::confused:::
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #364 : Февраля 04, 2020, 21:28:43 pm »
Вот это товарища моего, ЗИС СПБ, радиус поворота просто сказка установлен ЭУР,  ну и у кого правильно установлен?
« Ответ #365 : Февраля 04, 2020, 22:13:41 pm »
У ЗИСа! Хотя и кулаки разные.
« Ответ #366 : Февраля 04, 2020, 22:41:37 pm »
Это мой, с рулевой сошкой, все работает стабильно, не устраиваивает радиус поворота. ну и у кого правильно установлен
У вас. На ЗИСе неверно стоит. Радиус легко поправить укоротив сошку, варится она без проблем. Радиус не зависит от того как стоит кулак, он зависит только от длины сошки.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2020, 22:49:02 pm от Юрий. »
« Ответ #367 : Февраля 05, 2020, 00:05:08 am »
Юрий., По твоему, "кастор " , назад правильно?
« Ответ #368 : Февраля 05, 2020, 00:20:45 am »
Тут это не играет никакой роли, что передняя полурама поворачивается относительно задней, что задняя относительно передней, всё одинаково.
« Ответ #369 : Февраля 05, 2020, 09:43:18 am »
Наверное у него задняя секция легче . Но там больше именно от массы . Две секции ет два трех опорных трайка . Наклон шкворня указывает точку куда будет стремиться колесо  при стабилизации , У одного трайка она выходит за пределы точки опоры у другого внутри опорного треугольника . Либо из за разности длины рам находится х.з . где  Кто победит тот и в дамках . Возвращаюшая сила в исходное прямое положение возникает если часть рамы поднимаемая в верх наклоном шкворня имеет большую массу меж осями нежели массы за осями . Если массы распределены с наружней стороны от осей то возвращающая сила будет при просадке узла сочленения при повороте . Узел вращения рам сводит все ето на нет ,остается битва треугольников на ходу , которые в добавок еще положениями вершин гоняют пресловутый кастор как сраного кота под каракатом в добавок наклоняя . От чего он так и норовит из под брюха выпрыгнуть при раскачке секций на кочках.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2020, 09:49:52 am от МВП »
« Ответ #370 : Февраля 05, 2020, 09:49:52 am »
Большинство вологодских каракатов отошли от уаз кулака и счастливы. ::cheesy:::
« Ответ #371 : Февраля 05, 2020, 09:55:00 am »
Дешевле и проще , Но шлицы на кардане гоняет . Если долго в воде такой качек работает  любое уплотнение выдавливает и все до бела вымывает . А как вода в нем замерзнет тут совсем тоска .
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #372 : Февраля 05, 2020, 10:38:30 am »
Саныч, так кастор как раз у Ханта верно стоит. Вот мост уаза, посмотри наклон корпуса в какую сторону.
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #373 : Февраля 05, 2020, 10:41:23 am »
Всем спасибо  -hi-  как придет ЭУР, так буду решать, наверное сошку укорочу, хотякто его знает ::confused:::
« Ответ #374 : Февраля 05, 2020, 11:29:54 am »
Точно счастливы? Или пока не залюфтило с заоваливанием той втулки, ремонт которой требует расточки на месте?
« Ответ #375 : Февраля 05, 2020, 11:35:57 am »
На фото=это развал  ::shy:::
« Ответ #376 : Февраля 05, 2020, 11:41:13 am »
На фото=это развал
Не, на фото развала не видно, развал там задан тем что цапфа наклонена вниз на 1 градус, и то пока шкворня не люфтят. Кстати запутали совсем, кастор это продольный угол, это сюда не относится потому что никто под углом этим кулак не ставит на переломки.
« Ответ #377 : Февраля 05, 2020, 12:09:06 pm »
Так развал то отрицательный  ::cheesy:::
« Ответ #378 : Февраля 05, 2020, 15:12:58 pm »
На фото=это развал
Развал тут не регулируется и он к переломкам никаким боком. На фото линия наклона шкворней, как кулак стоит на авто, так его и на переломку ставить надо. Из за этого наклона кулак не просто поворачивает в горизонте, он и по вертикальной оси смещается в это время. И от того как кулак поставлен, зависит куда он смещается, либо вверх, либо вниз. И надо чтобы он смещался вверх, тогда при движении он стремится остаться в середине, а если повернул, то стремиться вернуться снова в центр. Ну так я это понял, когда устанавливал свой кулак и пока что ничего об обратном не говорит, руль действительно стремится вернуться назад. И когда я по трассе топлю км 45, мне ловить вездеход на дороге не надо, еду как на авто.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2020, 16:52:41 pm от Юрий. »
« Ответ #379 : Февраля 05, 2020, 16:47:50 pm »
Так втулки надо менять вовремя.Думаю стоит стандартная с авто какого то,по крайней мере я собираюсь поставить такую. ::thinking:::
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
