Автор Тема: Вездеход "Чернодарец".  (Прочитано 256590 раз)
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #80 : Августа 27, 2014, 15:06:09 pm »
Всем привед! ::cheesy:::
Подскажите из собственного опыта, какой и желательно где взять бензонасос низкого давления,
в инете много предложений, никак не сориентироваться, чтоб понадежней... ::undecided:::
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #81 : Августа 27, 2014, 15:19:29 pm »
У меня на дизельном УАЗе с двиг. Андория установлен волговский бензонасос BOSCH. Включен не напрямую, а через сопротивление и работает "в полсилы".  Уже три или четыре года наверное.
« Ответ #82 : Августа 27, 2014, 17:14:49 pm »
А сопротивление сколько?
« Ответ #83 : Августа 27, 2014, 21:02:07 pm »
В смысле электрический?
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #84 : Августа 28, 2014, 13:43:20 pm »
Ну да электрический, на 12 вольт. ::thinking:::
Сопротивление в нашем случае не есть хорошо, мощность то не меняется,
предстоит разбираться с электрикой, с зарядкой, освещением и тд... ::confused:::
« Последнее редактирование: Августа 28, 2014, 13:48:42 pm от Х А Н Т »
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #85 : Сентября 04, 2014, 10:32:37 am »
Всем привет,
вопрос такой-кто нить использовал материал Алюкобонд, для отделки вездеходов? Просто есть обрезки разных размеров в наличии
Взято с сайта продавца:
-Устойчивость к внешним факторам: даже после десятилетнего использования сохраняют первичный цвет
-Покрытие из качественного, твердого лака PVDF устойчиво к коррозии и химическому воздействию
-Устойчивость к динамическому воздействию: изделие крепкое и прочное на разрыв, выдерживает удары и давление
-Стойкость к загрязнению: PVDF покрытие практически не подвергается загрязнению
-Устойчивость к температуре: от -50° С до +80° С
-Акустические свойства и звукоизоляция: алюминиевые композитные панели значительно увеличивают звукоизоляцию
-Высокая прочность и низкий вес: алюкобонд изготавливается из высококачественного алюминия и пластика с использованием передовых технологий
-1 класс по ветровой нагрузке (для любых ветровых районов)
-Весящие всего 3,6 кг. на м.кв., панели легко монтируются
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #87 : Сентября 08, 2014, 09:53:40 am »
Да, неплохо, будем эксперементировать.
« Ответ #88 : Сентября 08, 2014, 10:53:35 am »
Классный материал, особенно оригинальный Алюкобонд. Я с таким работал 2 года, на фасады панели проектировал и резал-фрезеровал. Очень жесткий и легкий. Форму держит замечательно. Бывает 4 и 6 миллиметровый. Толщина алюминия по обоим сторонам пластикового сэндвича 0,3-0,5мм, многослойное антивандальное покрытие.
Дорогой, но не дороже поликарбоната. Есть специальный клей для него, можно вклеивать. Мы прокатывали полукруглые панели, хорошо держат форму. По проспектам допускают штамповку с небольшой вытяжкой.
По врожденным качествам, алюкобонд - теплоизоляция.
Есть и минусы, пробить такой можно без труда, так что для леса не потянет.
Сам мечтаю с тех пор применить его для кунга.
Успехов!
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #89 : Сентября 10, 2014, 11:11:20 am »
Вчера купил пол листа алюминия рифленки 2 мм,
использую на защиту днища передней полурамы, на капот и приборную панель,
на кузов буду мастырить фанеру и оцинковку, тока мне до этого еще далековато,
вчера только забрал у токарей все необходимые запчасти, на выходных буду собирать.
Оффлайн Юрьевич
« Ответ #90 : Сентября 11, 2014, 15:07:25 pm »
Я заказывал себе в магазине запчастей типа такого:
Германский. Давление 0,1 бар. Наружной установки. В комплекте хомут.  Отработал уже зиму и лето без проблем... И цена рублей 900 .  Советую )
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #91 : Сентября 11, 2014, 21:23:54 pm »
Ну спасибо!
Честно говоря, заказал себе на Екзисте, типа Японский в два раза дороже...
Но если дадите более подробную  инфу, закажу себе еще один в запас!
На китай-форуме меня чета не хотят регистрировать, у них насосы от 350 руб!
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #92 : Октября 06, 2014, 10:36:22 am »
Всем привед!
После длительной паузы добрался-таки до трактора, собрал кулису КПП, вроде все работает,
единственная засада-рычаг вращается вокруг своей оси, сноровка нужна, 1-2-3 без проблем, а вот задняя привыкнуть надоть.
Может как-то можно эту проблему решить? Заводское яблоко, например от Шеви-Нивы, дорого, сделал из старой шаровой опоры, и опоры стабилизатора как и многие на этом форуме.
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #93 : Октября 06, 2014, 10:38:56 am »
По вечерам начал зашивать кузов Алюкобондом.
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #94 : Ноября 05, 2014, 10:20:11 am »
Всем привет! ::cheesy:::
Не смотря на наступившую внезапно зиму продолжаю строить вездеход,
пришлось даже временно-теплый гараж оборудовать, немного помогает. 1*11
С задней тележкой практически разобрался, впереди самое интересное... ::undecided:::
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #95 : Ноября 05, 2014, 10:30:49 am »
   Необычайно длинные и теплые выходные позволили заняться техникой...
Поставил варик, и примерял двигатель(тяжелый-зараза) вроде все срастается,
есть несколько вопросов:
 - где лучше подсмотреть межосевое расстояние, между двигом и вариком, для лучшей регулировки ремня,
   выставил пока на глаз, ;) место и возможность подвигать варик имеется.
   И какие вообще допуски в этой схеме, как не старайся все равно 1-2 мм вправо-влево получается.
 - поставил движок на пластину 6 мм., а ее на подушки от ВАЗовских стабилизаторов, как на Ваш взгляд такая схема?
   Некоторые вообще на глушняк крепят.
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #96 : Ноября 05, 2014, 11:13:41 am »
где лучше подсмотреть межосевое расстояние, между двигом и вариком Если не ошибаюсь 273 мм.
Оффлайн troffer
« Ответ #97 : Ноября 05, 2014, 13:30:27 pm »
У Сафарика есть такое  недоразумение как самоход. Если расстояние оставить как рекомендует мануал , то самоход неизбежен и как следствие будет затрудненное включение передач. Я на самдельном снеже убавил мм на 5-7 межосевое. Конечно, диапазон варика сужается , но для вездехода с КПП  это не так критично.
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #98 : Ноября 05, 2014, 14:59:29 pm »
votasum, Звиняйте не прав был.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #99 : Ноября 06, 2014, 00:21:01 am »
Х А Н Т,  надо бы или блок двигатель-вариатор на едином подрамнике на подушки, или же - "на глушняк", а так во время изменения нагрузки будет самопроизвольно меняться расстояние между ведущей и ведомой частями вариатора. А это не есть хорошо  ::thinking:::
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор gudvin
Ответов: 311
Автор Robinzon
от Robinzon
Ответов: 93
от Ded
