Автор Тема: Вездеход "Чернодарец".  (Прочитано 258322 раз)
« Ответ #60 : Апреля 25, 2014, 10:35:05 am »
Для крестовин -   15-17 град
Тоже всё выше  и выше за счет углов пытался поднимать....
В результате потом опять переделывал в сторону уменьшения.
Так что 15-17 ..(ну плюс только чуть чуть)
На ломайке кардан неподвижен, в отличие от рамника, где нужен запас на ход вверх вниз.
Мда, и где же теперь такие крестовины искать, этож  раритет.
Не так уж и раритет, и они кстати дольше ходят на вездеходе чем жиговские родные.
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #61 : Апреля 25, 2014, 22:27:22 pm »
Сегодня купил крестовины, оказывается есть у нас на авторынке, 1*11
завтра попробую поменять, сноровку надоть однако,  ::undecided:::
Однозначно решил мост ставить под раму, разметил заднюю тележку, карданчик нужно делать, на 10 см укоротить.
Еще надыбал почти бесплатно маленький бензобак с УАЗа, вроде можно даже датчик поставить  1*11, продвигаюсь помаленьку...
Оффлайн Cover
« Ответ #62 : Апреля 26, 2014, 22:08:14 pm »
Молодец! Хороший темп набрал.  ::crazy:::А если еще и до открытия охоты дым пустиш, то все утки твои ::crazy:::
Оффлайн Renegat
« Ответ #63 : Апреля 27, 2014, 00:02:31 am »
Одобряю.Только чо с углами карданов будет,не прикидывал?Даже если мосты довернешь углы на крестовинах большие будут.
Чтоб мосты под раму совать надо узел перелома со смещением делать,по нижней плоскости рамы.
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #64 : Апреля 28, 2014, 09:05:15 am »
Привет всем, :)
там и так УП смещен вниз, углы вроде допустимые,
сегодня отдал кардан на обрезание, ::confused::: и заказал крепления мостов,
как сделают, закреплю все, отчитаюсь. ::mail1:::
« Ответ #65 : Апреля 28, 2014, 18:01:10 pm »
Утки в Нижневартовске....? Они облетают его с криками "Нижневартовск! Нижневартовск!" ::girl_cray:::
« Ответ #66 : Апреля 28, 2014, 21:10:20 pm »
« Ответ #67 : Апреля 28, 2014, 22:34:42 pm »
Нет, Юрий, я там 38 лет прожил....
« Ответ #68 : Апреля 28, 2014, 22:55:52 pm »
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #69 : Апреля 29, 2014, 10:31:15 am »
     Всем привед! :)
    Честно говоря, если к концу сентября доделаю, будет хорошо, а там уже видно будет, утки или гуси! ::thinking:::
Сегодня изучал тему сомоблоков, планирую поставить Вал-Рейсинг в КПП и передний мост,
винтовые с блокировкой до 70%. У кого есть опыт установки?
    И еще подскажите с креплением КПП, у меня 09, смысл вопроса жестко крепится или на подушках,
понятно, что на авто она в одном агрегате с движком, а в нашем случае? ::mail1:::
И момент обрезания верней юбки, кроме экономии места и незначительного уменьшения веса, что это дает?
Я так понимаю доступ к первичному валу, удобство крепления фланца и тд., но мы лишаемся таких классных отверстий для крепления ::mail1:::
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #70 : Апреля 30, 2014, 09:04:15 am »
Вчера разложил коробку и варик на предпологаемые места,
Все вроде нормально, мне нравится, теперь только все карданчики сваять,
и сочленить все вместе.
С сожалением обнаружил, что тормозной диск от классики не подойдет,
отверстие под ступицу больше чем радиус отверстий на крестовине...
придется искать поменьше, или может выточить просто?
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #71 : Августа 04, 2014, 21:28:48 pm »
Всем привет! ::cheesy:::
После длительного перерыва, посевная, отпуск, и все такое пытаюсь продолжить строительство вездехода. 0*)
Перевез весь конструктор на дачу, работа идет со скрипом, все загвоздка в компоновке передней тележки. ::undecided:::
Оффлайн Андреi
« Ответ #72 : Августа 05, 2014, 00:44:16 am »
Пусть со скрипом - но в нужном направлении
С Ув Андрей.
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #73 : Августа 19, 2014, 13:07:54 pm »
Немного продвинулся в сборке трансмиссии,
со стороны почти не заметно, но я то знаю... ;)
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #74 : Августа 19, 2014, 13:12:00 pm »
Немного не нравится как садится фланец с ввареной шлицевой от сцепления на первичный вал КПП,
у него небольшой люфт, но наверно его можно устранить крепежными ботами, подскажите?
« Ответ #75 : Августа 19, 2014, 17:14:12 pm »
не прокатит . во первых болты его расцентруют прижав к одной стороне , во вторых при очень точной установке на кончиках болтов, шлицы вообще перестанут участвовать в процессе а болты несдюжат
могу посоветовать ее еще раз покругу пообваривать . бывает помогает зазор выбрать
если там чевойто не сильно разтюкано
« Последнее редактирование: Августа 19, 2014, 17:20:05 pm от МВП »
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #76 : Августа 20, 2014, 12:27:29 pm »
Я так понимаю этот люфт предусмотрен конструкцией, так как диск сцепления у автомобиля перемещается по валу.
Оффлайн Белый Дом
« Ответ #77 : Августа 20, 2014, 13:39:27 pm »
Если втулку со шлицами садить в выточенный флянец с натягом (под горячую запрессовку) втулка обожмётся! И будет заходить на первичный вал КПП с не хилым натягом! Я забивал её киянкой. Болты, они удерживают флянец от продольного перемещения флянца по валу пере. В местах, куда они упирались на валу, я делал не большие проточки болгаркой.
Сообщение не понравилось: Ich62
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #78 : Августа 20, 2014, 14:26:16 pm »
Понял, спасибо, придется переделывать... 0*)
Вновь общаться с токарями... ::confused:::
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #79 : Августа 21, 2014, 15:52:45 pm »
Вот только вопрос, до какой толщины  эту втулку нужно сточить, чтобы она обжалась и потом еще приварилась?
Ну и естественно держалась!
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
