Автор Тема: Вездеход "Чернодарец".  (Прочитано 258292 раз)
Оффлайн Cover
« Ответ #20 : Февраля 21, 2014, 22:59:33 pm »
А что мешает поставить вместо коробки 2110 Оковскую ?
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #21 : Февраля 24, 2014, 16:50:09 pm »
Привет, тёзка. Вот почитай тему http://tehnoforum.com/index.php?topic=1956.90 очень красивое решение перехода с вариатора на КПП, тут ни какие промежуточные карданы не нужны. Там, вроде, Белый Дом даже пожалел, что снова с Оковской КПП везд начал.
Да неплохо, всю тему пока не осилил прочитать,  но понял, что вроде заднемоторная компоновка получается?
А где наш боевой товарищ Белый Дом, строительство Варвар-Мини не освещает в прессе?
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #22 : Февраля 26, 2014, 13:29:35 pm »
Всем привед! :)
     Разобрал мосты, цифры на ГП вроде одинаковые, хотелось бы знать, что они означают, и приемлемо ли ПЧ для моего проекта?
     По ходу работ появились такие вопросы: ::mail1:::
 - Мосты в пространственную раму ставим в разобранном виде, а потом собираем, так как  вместе редуктором они в 180 - 200 мм не пролезут, да и примерять удобней, полегче?
 - Способ крепления мостов: у большинства на сварку через укосики -косынки, и еще с усилением выступающих за раму частей но видел и на болтах?
« Ответ #23 : Февраля 26, 2014, 13:33:37 pm »
Александр , пч 4,1 . 41делим на 10 .
Оффлайн Анатольич
« Ответ #24 : Февраля 26, 2014, 14:17:58 pm »
На Веснеходе я делал капитально и разборно, что б мосты снимать, но... скорее всего нет смысла в разборности и усложнении, а заодно и утяжелении, этого места. Сварка и болгарка - наши лучшие друзья  ;)
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #25 : Февраля 26, 2014, 20:07:57 pm »
Понял, так и поступим! 1*11
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #26 : Марта 09, 2014, 21:56:08 pm »
Всем привет! ::cheesy:::
Получил на днях дрыгатель, просто чума, на первый взгляд как на Харлей-Девидсон... ::cheesy:::
Надеюсь работать будет так же, как выглядит. ;)
Спасибо Диме- Сайгаку, за оперативную доставку,  1*11
Красил колеса,изнутри, холось покрасить снаружи...
Спасибо Паше- Кардану, и Игорю-DIV,  1*11
Это отдельная тема, делал все как учили, надеюсь получится, ::mail1:::
Ксилол быстро кончился, на крайнее колесо разбавлял бензом,
тоже ничего, но еще быстрей сохнет. ::crazy:::
Чуть не задохнулся, принял дома за вредность! ::shocked:::
Оффлайн Егоров
  • Я по выше,остальное собаки
« Ответ #27 : Марта 11, 2014, 15:08:43 pm »
Что  стоит такой дрыгун? Красява.
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #28 : Марта 11, 2014, 19:05:11 pm »
29 килорублей.
Смотришь на него и хочется быстрей все собрать и поехать!
Оффлайн Егоров
« Ответ #29 : Марта 13, 2014, 16:54:06 pm »
Скинь координаты где продают.Если не трудно.
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #30 : Марта 13, 2014, 17:52:47 pm »
Хант на счёт крепления мостов. Наверное лучше всё таки на болтах. Ты посмотрел бы как у Павла Астерикса на Бобике сделано. Там всё продумано и отработано  1*11 1*11 1*11
Оффлайн Asterix
« Ответ #31 : Марта 13, 2014, 20:32:54 pm »
При строительстве вездехода "для себя" мосты можно вварить в раму, ничего страшного в этом нет. Тем более ругать будет некого: сам вварил - сам виноват :) Тоже самое и со съёмными мостами: отвалился мост - сам виноват, плохо прикрутил значит :)
« Ответ #32 : Марта 13, 2014, 20:42:04 pm »
Приварные будут легче на вес разъёмов и 8 болтовых соединений ::shy:::
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #33 : Марта 13, 2014, 21:18:37 pm »
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1711.0
Дима Сайгак, тема: запчасти из Рыбинска, в барахолке.
Оффлайн Cover
« Ответ #34 : Марта 14, 2014, 00:58:15 am »
Вроде как рвет Жигулевские  редуктора. Вдруг захотишь перейти на  Волговские мосты или другие. Стремянки открутил и поменял. ::mail1:::
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #35 : Марта 14, 2014, 10:53:42 am »
Подойдем к этому и решим,  ::mail1::: что делать, варить или крутить ::morning1:::
Оффлайн Егоров
« Ответ #36 : Марта 14, 2014, 16:38:24 pm »
Да Хантас  прийдётся  делать загран пачпорт, валить на чайну . там главное фотки ,чтоб обьяснить, У них  ответ один извини карефана завтра тощьно будить. И ЭТО ФАКТ! ПАЦАН СКАЗАЛ ПАЦАН СДЕЛАЛ !!
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #37 : Марта 14, 2014, 21:17:55 pm »
Не понял, это про што? ::undecided:::
Оффлайн сергеевич
« Ответ #38 : Марта 22, 2014, 05:14:44 am »
Это про поездку в ближайший китайский город и объяснения с китайскими торгошами о том что тебе нужно. 0*) ::tease:::
Правда не всегда получается втолковать им чтоже всетаки они должны привезти как правило из другого города расположенного ближе к центру китая, но если всетаки получилось то выгода очевидна.
Кстати  может кому пригодится: при весе 35 кг. и более одним изделием данное изделие подлежит ввозу при растоможке - 20% от стоимости указанной в чеке (сколько надо столько торгаш и напишет главное чтобы двигатель за 20 тыс. не стоил 200 руб. (таможня тоже не дураки)) . И самое главное в килограммы это не входит!!! Тоесть поехав в китай помогаем с 3кг. можно привезти оди или два двиг. каждый весом более 35 кг. при этом заплатив копеешную пошлину 1*11
Оффлайн Егоров
« Ответ #39 : Марта 22, 2014, 17:25:05 pm »
Да Хантас  прийдётся  делать загран пачпорт, валить на чайну . там главное фотки ,чтоб обьяснить, У них  ответ один извини карефана завтра тощьно будить. И ЭТО ФАКТ! ПАЦАН СКАЗАЛ ПАЦАН СДЕЛАЛ !!Я про движок  осина сина нрависа . Если он здесь четвертак , значит там копейки. Сам прикинь ,путевка стоит 5 тыров на неё даётся 50 кг веса . Барыги накручивают 3 цены. Берём максимал русский 30 на 3 чирик плюс путёвка игого 15 . Всяко дешевле чем с чайны через европу.Всё делаю паспорт. Мне в чайну это как в соседнюю деревню.
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор Robinzon
от Robinzon
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
