Автор Тема: Вездеход "Чернодарец".  (Прочитано 256890 раз)
Оффлайн riazan
  • Техника: Киа Соренто, мотособака, казанка-5
« Ответ #120 : Декабря 29, 2014, 17:48:34 pm »
Х А Н Т,
Как продвигаются дела? Выезжал?
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #121 : Января 13, 2015, 16:25:08 pm »
Всем привет,  :)
дела продвигаются медленно, холодновасто было, а трактор стоит в гараже из целофана, ::mail1:::
поставил привода от коробки на мосты, чтобы поехать осталось смастырить привод от варика на первичный вал КПП.
Занимался обвариванием передней тележки, полы делал, да и так прикупил малехо железячек, может на выхи позанимаюсь.
А поехать очень хочется, да и просто необходимо, ведь весна не за горами. ::cheesy:::
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #122 : Февраля 03, 2015, 22:51:45 pm »
     Всем привед, :)
     После длительного перерыва, продолжил заниматься техникой, за два месяца подзабыл что хотел сделать, приходится вспоминать. ::confused:::
Решил заняться регулировкой вариатора и понял, что размеры которые указаны в ранее выложенной схеме указаны для расположения с одним направлением валов,
как на снежике, а в нашем случае вал ведомого диска перевернут на 180, и соответственно мне нужно сместить весь диск, ну или как там его , где то на 10 мм,
ближе по отношению к движку, а там погрешность 0,5, и сами диски подвижный и не подвижный немного разные, один толще, вот не задача, от этого и самоход жесточайший у меня, при межосевом расстоянии 270..
Придется повозится, подскажите, может метода какая есть? ::undecided:::
Оффлайн riazan
« Ответ #123 : Февраля 04, 2015, 08:38:37 am »
Х А Н Т,
Не нужно смещать диск, ремень будет буксовать, я 8 раз переставлял двигатель, устнавливал разные ремни в т.ч огромный от снегохода арктикет, в итгоге поставил тормозной диск и тормоз от бурана на кардан ведущий от вариатора на КПП для исключения самохода при включении передач, смещением межосевого расстояния самоход не убрать
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #124 : Февраля 04, 2015, 09:37:30 am »
Я имел ввиду весь ведомый варик целиком,
а тормоз на вариатор я Бурановский купил, диск и суппорт,
хочу на маленькую педальку под левую ногу приладить,
но отрегулировать хочется нормально.
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #125 : Февраля 09, 2015, 11:53:55 am »
Всем добрый день! :)
Выходные прошли не зря, позанимался немного.
Установил суппорт,новье, долго мучился, но вроде все в порядке, практика покажет.
Приладил тросик подсоса, УАЗовский, пытался настроить газ :приклепал к малюсенькому штатному рычагу заслонки карба
пластиковый шкивок, и прислюнил туда Бурановский тросик, а вот к педальке не подключил, времени не хватило.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2015, 12:02:05 pm от Х А Н Т »
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #126 : Марта 09, 2015, 20:44:41 pm »
Всем привед! :)
Я честно не пойму, отсутствие коментов, это значит все идет ОК, или наоборот? ::undecided:::
Ну да ладно, мы же здесь не за этим собрались, мы же люди творческие.... ::mail1:::
Все ближе и ближе день первого выезда, мог бы уже вчера поехать, сделать жене подарок... ::girl_cray:::
избавить ее от своего присутствия на даче, и быть чаще дома.
Но решил, что нужно руководствоваться принципом авиастроителей-Некрасивые самолеты не летают!
Привожу все в соответствие,
- сделал вариаторный тормоз, на педаль под левую ногу, сохраняется ассоциация с машиной, нажал- включил скорость.
- так как рычаг кпп крутится вокруг своей оси, а "яблоко" кулисы стоит дорого, решил сделать перемычку на рычаге, а-ля коробка автомат, немного помогло.
Сидушка оригинальной конструкции готова, сталось совсем немного, сварить капот, приладить передние крылья( ну или подкрылки), подножки, и алга!
Оффлайн Анатольич
« Ответ #127 : Марта 10, 2015, 21:22:16 pm »
Х А Н Т, следим-следим, всё ОК  ::cheesy::: только при нажатии левая педалька будет не "сцеплением" а тормозом как на автомобиле с АКПП, на ходу резко не дави  ;)
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #128 : Марта 11, 2015, 09:49:26 am »
Да это я понял, пока и без нажатия скорости включаются, но решил сделать,все запчасти кроме педали из магазина. 1*11
Недостатков два: для замены ремня придется снять диск и суппорт, и правой ногой ну не как не дотянуться ;)
Может даже на ходу буду подтормаживать..., в хорошем смысле слова. ::artist:::
Оффлайн Анатольич
« Ответ #129 : Марта 11, 2015, 11:08:35 am »
На счёт ремня особо не грузись, на Веснеходе вот уже три (!) года первый стоит (и тоже Рубена) и износ минимальный. Идея использовать снегоходный вариатор для пневматика оказалась не такой уж и плохой  ::cheesy::: автомат, одним словом
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #130 : Марта 15, 2015, 21:09:06 pm »
Позанимался на выходные... 1*11 :) ::sleep:::
Оффлайн Меров
« Ответ #131 : Марта 16, 2015, 12:51:39 pm »
Х А Н Т
Саня привет,молодец, идут дела.А мы съездили на то озеро,где мы  с тобой встретились в первый раз.Немного половили.
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #132 : Марта 16, 2015, 15:50:11 pm »
Молодцы! 1*11
Я именно туда и собираюсь в первый поход, где то в конце апреля, в начале мая!  867*
А до этого обкатаю вокруг дачи, надеюсь уже скоро.  7*7
Оффлайн Анатольич
« Ответ #133 : Марта 17, 2015, 12:25:25 pm »
В кабине хорошо, просторно  1*11 вот только за рычаг тормоза не зацепиться бы чем нибудь при перемешениях с права-на лево  ::cheesy:::
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #134 : Марта 17, 2015, 21:46:35 pm »
Первые выезды все расставят по местам, а иначе его не разместить,
так хоть видно, держаться удобно, вот только бачек с тормозухой, надо вынести на шланге за сидение,
его точно сломают бедрами. ::shocked:::
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #135 : Марта 17, 2015, 22:18:10 pm »
Вообще вопрос эргономики, впрочем как и дизайна, в вездеходостроении как я понял не ставится на первое место, ::tongue:::
вот у меня например еще рычаг КПП не айс, коротковат немного и расположен между ног, и еще вращается  ::shy:::
если сделать длиннее то при включение задней задевает об блок с ключем зажигания, да и вообще мало ли что. ::confused:::
Одно успокаивает, что вариатор, вроде как не надо постоянно переключаться, но если на понравится-переделаю. 0*)
Хотя я стараюсь сделать все максимально удобно и доступно, и конечно красиво, применительно к нашему случаю, :)
жаль только, что это не влияет на скорость и проходимость. ::girl_cray:::
И еще я заметил, что на форуме фотки с компоновкой и внешним видом чаще просматривают, чем с деталями и всякими техническими делами. ::morning1:::
Оффлайн Анатольич
« Ответ #136 : Марта 17, 2015, 23:53:40 pm »
Не-е-е, ну вот это ты зря. К хорошему стремится надо, другой вопрос, у кого как получается, да и возможности наши, как правило, ограничены.
Оффлайн Белый Дом
« Ответ #137 : Марта 18, 2015, 16:06:43 pm »
 1*11
« Ответ #138 : Марта 18, 2015, 16:21:13 pm »
Анатольич,   Чтобы в ногах небыло, вон куда заткнул!
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #139 : Марта 18, 2015, 21:12:54 pm »
Нормально!,  1*11 Но можно ведь и носом об руль...  ::cry:::
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор Robinzon
от Robinzon
Ответов: 93
от Ded
