Автор Тема: Отопление гаража.  (Прочитано 556135 раз)
Оффлайн Андрей 178
  • Техника: 2114, мопед
Отопление гаража.
« Ответ #680 : Ноября 22, 2019, 04:14:06 am »
Продувается в обе стороны. Как проверить её на одностороннюю проводимость пара
 Обе стороны правильные если продувается. Её задача в обе стороны воздух пропускать. Есть спермембраны, которые не продуваются, их лучше не устанавливать, зимой льда на них много намерзает. А "правильная" сторона на пароизоляции делается, шершавая в дом, чтоб конденсат при холодном прогреве меньше на ней образовывался.
Отопление гаража.
« Ответ #681 : Ноября 22, 2019, 08:34:35 am »
Стены брусчатые 150мм. Топить надо регулярно, в морозы с ветром на ночь эл-во 2,5квт включать приходится
Есть теплая ДВП, рыхлая, толщина 1,5 -2 см. Лучшее решение на мой взгляд . Изнутри или прямо на стены , или выровняв их рейками. Для начала проконопатить изнутри полностью. Я сначала прошел железной конопаткой по всем пазам, вбил молотком утеплитель в пазы, обязательно все углы тоненькой конопаткой ( хорошая из торсиона запорожца)  потом пропенил все образовавшиеся щели из пистолета, лишнюю пену срезал, а потом уже обшивка этой мягкой плитой. Стык потолка и стен вкруговую также пройти, если потолок из плах, то между ними аналогично.  Верх плиты вплотную до потолка, щели пропенил. У пола зазор 2-3 см, его потом закласть утеплителем и деревянный плинтус. Плиту ставил вертикально, под неё дощечку и нажимая на дощечку через брусок как рычаг прижимал к потолку.  И будет тебе счастье. Снаружи тоже конопатить, но по честному, без пены. У тебя банально выдувает тепло щелями.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2019, 08:42:53 am от Лесник-61 »
Оффлайн Андрей 178
Отопление гаража.
« Ответ #682 : Ноября 22, 2019, 14:43:25 pm »
Лесник-61,   -hi-
 Это всё очень правильно, но при этом мы теряем большую часть теплоёмкости бруса стены. Дом быстрее нагревается, но и быстрее остывает. Если к этому добавить с улицы сантиметров 10 ваты то брус весь остаётся в тёплой зоне и работает как теплоаккумулятор. Например сруб 6х6 150 брус запасёт примерно 2.5-3 киловатта тепла на каждый градус остывания. Дом будет остывать значительно медленнее. Ну и стена будет в два раза теплее  :)
Сообщение понравилось: Михаил Скворцов, лесник 83
Отопление гаража.
« Ответ #683 : Ноября 22, 2019, 16:08:46 pm »
А печку потопить, а потрескивание дров, а где романтика  ::cheesy::: ::cheesy::: , а покурить в печку, обдумывая очередной шедевр.  ::cheesy:::
Оффлайн Михаил Скворцов
Отопление гаража.
« Ответ #684 : Ноября 22, 2019, 17:51:56 pm »
где романтика
Да , привыкли мы к теплу.Сейчас если холодно ходить по квартире в одних труселях,то уже ЧП,а раньше народ и жил дольше может именно потому,что в квартирах всегда было прохладно.Ведь дело не только в экономии дров,дрова были доступнее не как сейчас,может в генах было заложено.Ученые люди говорят в прохладных условиях человек дольше живет однако,не путать с суровыми. :)
Оффлайн Genri777
Отопление гаража.
« Ответ #685 : Ноября 22, 2019, 21:17:19 pm »
У вас вроде вечная мерзлота, если всю зиму пол греть не провалитесь?
Нет,мерзлота на 6 метрах может идет или плывун.грунт не твердый,под дом копают или септик на 20 м3. то метра на 4-5,если болото или плывун,то просто фундамент. Мерзлоты в глаза не видел. ::cheesy:::
Отопление гаража.
« Ответ #686 : Ноября 22, 2019, 22:23:31 pm »
Чтоб тариф поднять а гигокалорию уменьшить . Ни одного долгожителя в прохладном климате не наблюдалось . Организм выходит из экономичного режима увеличивает затраты теплообмена теряя ресурс . Человек и кошка отдыхают и восстанавливают силы только в тепле .Даже ирбис .
Оффлайн евгеха
Отопление гаража.
« Ответ #687 : Ноября 22, 2019, 23:30:25 pm »
..изнутри утеплется толко с вент зазором, прямо не стены нельзя, как раз из за точки росы..за плинтусами должны быть продухи, и сверху тоже, тогда будет сухо и движеие воздуха обеспечит эффект камина..
Оффлайн евгеха
Отопление гаража.
« Ответ #688 : Ноября 22, 2019, 23:40:43 pm »
..по моему интересно
Онлайн лесник 83
Отопление гаража.
« Ответ #689 : Ноября 23, 2019, 02:29:23 am »
Воздух пропускает. А воду нет. И лицевая сторона и изнаночная плёнки(скорее она на ткань похожа) воду не пропускает. Свернул кулёк, налил воды, со дна сухо. Пока подсос воздухом не сделал, тогда закапало.
пароизоляция, блин
Ну тут МВП Василий подтянулся, растолкует ::thinking:::
Онлайн лесник 83
Отопление гаража.
« Ответ #690 : Ноября 23, 2019, 02:37:29 am »
Утеплённое бунгало ничто, даже лень-матушка,  не помешает реже по времени топить. А сэкономленные финансы, если будет рентабельность от утепления, перенаправить на железяки вездеходные.
Онлайн лесник 83
Отопление гаража.
« Ответ #691 : Ноября 23, 2019, 02:56:55 am »
Речь идёт о мягкой ДВП (изоплита, клоповник) которую колотят внутри отапливаемого помещения прямо на деревянные брусчатые стены полвека без последствий.
Продухи  потолка и пола куда направлены?
Отопление гаража.
« Ответ #692 : Ноября 23, 2019, 05:13:36 am »
У меня дома с нутри такая плита в доме наколоченна прямо на брус 150,35 лет уж как наколоченна.сей,год в одной комнате стены ровнял,стены как будь то токо сложенны.ни какой гнили или плесени нету.
Отопление гаража.
« Ответ #693 : Ноября 23, 2019, 08:11:02 am »
Глупость полная, не надо продухов и прочей херни. С шестидесятых годов все деревянные дома обколочены по всей России. Прямо на брус , если прямая стена. Сейчас продаваны - интернетчики мозги всем задурили. Виктор,  logza, прав. И тепло и клеить удобно. У меня гараж ей обколочен и обоями поклеено. Жаль, что в магазине редко встретишь. Гипсарем все завалено, а он тепла не даёт нисколько. В Финляндии такая ДВП плита до сих под в почете. Раньше лесные вагончики ей в два слоя утепляли. Снаружи железо, потом два слоя мягкой ДВП и внутри крашеная твердая ДВП.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2019, 08:17:15 am от Лесник-61 »
Отопление гаража.
« Ответ #694 : Ноября 23, 2019, 09:07:24 am »
Я не понимаю в новых технологиях и заумной хрени для моих заплесненых мозгов .  Калькулятор не может сосчитать точку росы в обшивке каюты судна ледокольного типа с морозоёмким стальным корпусом и мостами холода набора и подкереплений  все должны умереть через три месяца   ну его нафик .  ::cheesy::: ;)
Оффлайн Андрей 178
Отопление гаража.
« Ответ #695 : Ноября 23, 2019, 10:50:03 am »
пароизоляция, блин
  ::cheesy::: Это ветрозащита.
Онлайн лесник 83
Отопление гаража.
« Ответ #696 : Ноября 23, 2019, 12:05:02 pm »
ТакА жизненная история, рассказывал товарищ один, было. В жилом доме его тесть аж заставил утеплиться по полной. Плитой ДВП твёрдой (по-другому ещё обзывали оргалит, одна сторона шершавая, другая глянцевая 5мм толщины, описание чтоб на другой материал не подумать!) обколотили все комнаты вкруговую: полы, стены, потолки..всё аккуратно, мм в мм.  И получили офигенную влажность, в которой слово "некомфортно"- мягко сказано. Потом мм в мм аккуратно снимали, со стен точно, дальше не знаю какая приключилась.
Лесные вагончики и избушки простые(не виллы адвокатов!) имеют основное назначение согреть и обсушить работника, охотника- рыбака. И  вентиляция присутствует или естественная дверью: покурить на воздухе или посмотреть на звёзды в раздумьях в позе орла, или искусственная: отверстия, просверленные втулочной напарьей отверстия 100мм в стене под потолком, затыкаемые при необходимости. Иначе от влажности(сырая одежда, кипящий чайник, а часто и не протопленные стены) не отдохнёшь нормально.
Сообщение понравилось: евгеха
Онлайн лесник 83
Отопление гаража.
« Ответ #697 : Ноября 23, 2019, 12:15:06 pm »
Как версия: "улучшенная формула ткани  и молекула воды с двумя точками контакта"? :) Ими и цепляется вода за края отверстия, как кошка, которую пытаются сбросить в ушатик с водой. ::thinking:::
Онлайн лесник 83
Отопление гаража.
« Ответ #698 : Ноября 23, 2019, 12:18:52 pm »
Это ветрозащита.
А с этого и надо было начинать! :)
Онлайн лесник 83
Отопление гаража.
« Ответ #699 : Ноября 23, 2019, 15:47:35 pm »
Евгений, привет!
Всё новое- часто забытое старое:
Привезен в 90-х, по-моему работал на подогреве масла, у меня не использовался
Как и котёл, тоже в работе не был:
Вполне гараж 100 квадратов отопить можно :) Мне всё это без надобности. Отдам по сходной или в ЛС или заходите если что.. посчитать квт :)
Автор Илья21
Ответов: 29
от Илья21
Автор Вий
Ответов: 114
от Вий
Автор чага
от митяйка
Печь универсалка для гаража .
Автор Михайлович
Ответов: 162
Компрессор для гаража
Автор Михайлович
Ответов: 45
от Михайлович
