Автор Тема: Увеличение дверного проёма гаража.  (Прочитано 65512 раз)
« Ответ #100 : Января 26, 2020, 12:03:15 pm »
didulya, штукатурка тоже отсыреет,Вий, урсу 100% не надо .Да и по сути дела утепление из нутри это не правильно.Если и надумаешь утеплять то лучше экстрол использовать,он хоть в себя влагу не потянет.Может для начала попробовать пенетроном обработать ,все меньше сыреть будет.
« Ответ #101 : Января 26, 2020, 15:27:42 pm »
когда осенью идут долгие дожди, стена из нутри влажная..
Так надо воду отвести снаружи наверно, водостоки сделать, а если просто косым дождем мочит, значит обшить чем то водонепроницаемым, ну тот же сайдинг или типа того.
Оффлайн Вий
« Ответ #102 : Января 26, 2020, 18:49:49 pm »
Штукатурить.
Не, гиморойно, да и мне нужно что бы тепло было...
Оффлайн Вий
« Ответ #103 : Января 26, 2020, 18:50:53 pm »
Может простым пенопластом???
Оффлайн Вий
« Ответ #104 : Января 26, 2020, 18:53:49 pm »
Водостоки сделаны, косым дождём мочит, с наружы гараж должен ничем не отличаться от других, так что утепление, обшивка сайдингом или металлопрофилем, исключается..
« Ответ #105 : Января 26, 2020, 19:07:17 pm »
Тогда краска,сам не пробовал,вроде термокраска называется.Или резиновая краска еще есть. ::undecided:::
Оффлайн Вий
« Ответ #106 : Января 26, 2020, 19:11:40 pm »
Я думал так, с внутри зашить пенопластом пяторкой,только от кирпича до пенопласта сделать зазор сантиметра два, поверх осб, или ещё вариант обтянуть стену с внутри рубироидом поверх пенопласт пятёрка и осб...
Оффлайн Вий
« Ответ #107 : Января 27, 2020, 22:32:28 pm »
Так никто и не ответил, какой из вариантов лучше, или ни у кого кирпичного гаража нету??? И никто его не обшивал-утеплял???
Оффлайн bmv1962
« Ответ #108 : Января 27, 2020, 22:45:16 pm »
Гараж в кирпичном блоке, отопление отсутствует, обогрев от печки. Наружную стену утеплил минватой к стене уложил пароизоляцию, смежные стены утеплил пенопластом 20мм, обшивал вагонкой сортС, она дешевле ОСП до антресолей. на антресоли - пеноплексом. Потолок утеплил минватой, пластины минваты заворачивал в спандбонд, чтобы в глаза и за шиворот не сыпалось, и обшил вагонкой. Сейчас гараж прогревается за пару часов, а до этого топил весь день и прогреть не мог.
« Ответ #109 : Января 27, 2020, 22:59:47 pm »
Если всё дело во внешних осадках и снаружи никак,то изнутри сделать гидроизоляцию необходимо.Посмотри как подвалы,фундаменты,бассейны гидроизолируют,нельзя просто утеплять.
Оффлайн Андрей 178
  • Техника: 2114, мопед
« Ответ #110 : Января 29, 2020, 18:22:24 pm »
Форумчане подскажите, собрался обшить- утеплить гараж, стены кирпич, когда осенью идут долгие дожди, стена из нутри влажная...Вот и возник вопрос чем лучше утеплить, пенополистиролом или утеплителем типа урса, пенополистиролом дороже выходит и не знаю но многие по гаражам соседи говорят что получается термос, стены потеют под пенополистиролом, а ватой, урсой или ещё какими мягкими утеплителями, дак думаю наберут в себя влаги....Или же нужно делать какую то гидроизоляцию, но тоже из чего??? Может какие зазоры оставлять для прохода воздуха??? По верх утеплителя будет зашито осб...
  -hi- Ту стену, которая мокнет - вентзазор между стеной и утеплителем обязательно, и ещё дырок на улицу наделать. Чтоб уличный воздух в этот зазор попадал и сушил стену и утеплитель. остальные стены - если ватой или белым пенопластом - вентзазор тоже и изнутри гаража пароизоляция герметичная обязательно.
 Можно пеноплексом прямо к стене без зазора. Главное, чтоб соседи эту же стену так же не сделали (затухнет всё  ::cheesy:::) Стыки пеной продуть обязательно. Осб прям сквозь пеноплекс крепить. Герметично должно быть обязательно. Чтоб воздух из гаража до стены не дошёл.
 Все пенопласты дают усадку, для этого пена и нужна - тянется маленько.
 Толщина утеплителя зависит от частоты отопления и стоимости топлива. Если всё время дорогим топливом отапливаться - потолще делать. Если иногда дровами халявными то много не надо.
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Вий
« Ответ #111 : Января 29, 2020, 22:45:14 pm »
Пароизоляцию между стеной и пенопластом или пенопластом и осб???
« Ответ #112 : Января 29, 2020, 23:04:32 pm »
Может просто вторую стену/перегородку из того ,что не намокает.Например к стене поликарбонат + утеплитель + осб . ::undecided:::
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #113 : Января 29, 2020, 23:22:21 pm »
 Пароизоляция не должна пустить влагу из тёплого помещения на холодную стену, иначе влага там сконденсируется и будет сыро (как на окно подышать)
 Пароизоляция ставится перед утеплителем с тёплой стороны. Если у стены получится сделать вентилируемый зазор и осб прикрутить герметично (все стыки стыкуются на досках, где надо добавляется герметик и пена), то плёнку можно и не применять (плёнка не очень хорошая вещь для конструкций, но иногда без неё не обойтись). Осб само за пароизоляцию пойдёт. Но только если с холодной стороны утеплителя есть вентзазор куда попадает уличный воздух! В кирпичной кладке для этого достаточно несколько вертикальных швов с низу и с верху расковырять. Если мыши водятся сеточки туда запихать.
Оффлайн Вий
« Ответ #114 : Января 30, 2020, 10:10:49 am »
всех откликнувшихся благодарствую за ответы
Автор Илья21
Ответов: 29
от Илья21
Печь универсалка для гаража .
Автор Михайлович
Ответов: 162
Автор чага
от митяйка
Компрессор для гаража
Автор Михайлович
Ответов: 45
от Михайлович
Обустройство гаража
Автор Kolt
Ответов: 164
Последний ответ Ноября 03, 2022, 13:05:53 pm
от Vlas69
