Автор Тема: Отопление гаража.  (Прочитано 556814 раз)
Оффлайн Михаил Скворцов
Отопление гаража.
« Ответ #720 : Ноября 27, 2019, 10:41:51 am »
Печка получится расположением
То есть стоит рядом со входом ? Так и трубу поставь рядом с гаражом.
Отопление гаража.
« Ответ #721 : Ноября 27, 2019, 17:33:16 pm »
лесник 83,
Идею с переносом печки и дымоходя комментировать не буду -
А с сендвичем олжно быть достаточно фукционально. У меня в жилом доме метра 3.5 под 45 градусов идет и вроде ТТТ. Сажу не чистил (лет 15 уже)
Но конечно жестнка не допустима в таком дымоходе - нудна нержавейка, причем правильно сделанная.
самому утеплить возможно, но только вата по хорошему нужна специальная - термостойкая, обычную стеновую базальтовую нельзя.
Оффлайн вовочка
Отопление гаража.
« Ответ #722 : Ноября 27, 2019, 19:42:11 pm »
Минимализм. Может кому пригодится.
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Отопление гаража.
« Ответ #723 : Ноября 27, 2019, 21:18:44 pm »
В систему залил  теплоноситель, на 2 этажа 118-120 л.  Расчеты по объему, есть в интернете. Взял до - 60С. Добавил 20л. воды.  Напугали морозы в - 50С.
Трубу вывел по улице, чтоб не думать про проход внутри дома и дырявить все.  Мансардный, жилой  дом. Если долго не топиш,  то вылетают черные сажевые лопухи. Самоочистка неж.трубы. Внутренняя утолщенная , в отличии от представленных в области. Горизонтальный участок к котлу собрал на термо- герметике. Из сливного патрубка ,конденсат не течет.  В отличие от полностью стальной в гараже, горизонт прогнил. Все устраивает !
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Отопление гаража.
« Ответ #724 : Ноября 27, 2019, 21:31:28 pm »
После первой топки ,  на 2м этаже тепло, 2я закладка с регулировкой котла и тепло на 1 эт.  При Т- 0 +5 на улице.  Алюм.радиаторы шпарят ,теплоотдача отличная.
Думал проведу  в гараж и т.д.  Забил, до - 15-20 привык  , а в мороз не  работаю.
Отопление гаража.
« Ответ #725 : Ноября 27, 2019, 23:12:06 pm »
После первой топки
Дрова колотые сухие,по времени первая топка час-полтора ? Фото котла ещё можно ? -hi-
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Отопление гаража.
« Ответ #726 : Ноября 27, 2019, 23:29:41 pm »
Сухие,видно "стульчики" лежат. Сосна пересохшая еще быстрей сгорает. Для ночи: сырых чурок сверху ложу в 22. В 04 дотлевают, подкинул,сразу разгораются.
Первая топка : все настежь ,потом регуляторы выставляю, прикрываю.  Котел Купер 20.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2019, 23:35:30 pm от водолей »
Отопление гаража.
« Ответ #727 : Ноября 27, 2019, 23:42:33 pm »
водолей,
Отапливаемая площадь и высота потолков какая? Сколько лет в работе котёл?
Отопление гаража.
« Ответ #728 : Ноября 27, 2019, 23:46:19 pm »
За сколько времени и какой режим работы?
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Отопление гаража.
« Ответ #729 : Ноября 28, 2019, 00:30:06 am »
 6х9 х2.5 + 6х9 мансарда. 3 г.
Зимой по воскресеньям. 25 лет. Вставлен змеевик + регистр на тосоле.
Отопление гаража.
« Ответ #730 : Ноября 28, 2019, 20:33:40 pm »
Во время сообщение. В наших ближайших строймагах, а те далече, только стеновая базальтовая.  Каменная, базальтовая.. только запоминай и покупай знай. Наверняка из одной все кучи. Тюка за 850р на 5м трубы должно хватить. Температура дымохода на 3-3,5 м  от печки не большая д. быть. Стояк до потолка не забивает. Экспериментировать?
Значит года три у меня есть :)
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Отопление гаража.
« Ответ #731 : Ноября 28, 2019, 21:04:35 pm »
лесник 83,  Такую на пол и в стену ложил:    https://www.apk.ru/catalog/024/024-04/
Картон 200р.
Отопление гаража.
« Ответ #732 : Ноября 28, 2019, 21:09:01 pm »
Ну что я тут сказать то могу?
правильная вата держит тыщу с чем то градусов. Стеновая - хрен ее знает какую температуру она выдержит  ::rolleyes:::.
С другой стороны ... скорее всего сильно хуже не будет.
Просто хороший дымоход стоит очень дорого. Но он имеет и плюсы - внутри правильная нержавейка, и может даже не 0.55я..., вата которая должна гарантирована удержать от пожара даже если у тебя загориться сажа в дымоходе (я не могу понять зачем нужна стойкость выше 1000 градусов в дымоходе ... ну еще ради маркетинга  ;)).
Думаю взять стеновую вату и обмотать чем то снаружи большого вреда не будет. Температуры трубы в месте обмотки у тебя, конечно, повысится ... но она ж у тебя будет обмотана не сразу после котла => очень горячей она быть не должна  ::thinking:::.
Посмотри какая температура стойкости у стеновой и сравни с температурой дымохода (оценить можно, хотя бы по цвету металла - у тебя, я надеюсь он не красный ;) )
Отопление гаража.
« Ответ #733 : Ноября 28, 2019, 23:11:39 pm »
Я немножко вентилировал этот вопрос,так вот "правильная" нержавейка производится только в ЮСА,почти правильная вроде в челябе,держит температуру 750-800 градусов,дальше текет как и неправильная.Когда горит сажа ,температура достигает 1500 гр. ,правильной тоже каюк будет.
По вате стеновой,не горит,не дымит,почернела в месте непосредственного прилегания,и всё. -hi-
Отопление гаража.
« Ответ #734 : Ноября 28, 2019, 23:13:29 pm »
У нас был случай,на озере в избе была труба на печке толстостенная алюминевая,и как то её заткнуло сажей,чистили то её всё колом с помелом,а тут тряпку в соляре намочили и сунули в трубу.она загудела как реактивны самолёт,с трубы пламя на полметра,и действие это продолжилось совсем не долго,труба у нас расплавилась.стенка у трубы была 8мм.на 120 мм диаметр.а с кровельного железа трубы прогорают очень быстро.те же покупные дешовые сендвичи,пргорают быстро.на бане уж две штуки поменяно.за 5 лет.
Отопление гаража.
« Ответ #735 : Ноября 28, 2019, 23:52:55 pm »
Имел несчастье наблюдать года 4-5 назад,хорошо снег на крыше был чутка,трубу кирпичную порвало сверху до низу 9 метров,светло как днем было метров на сто.Самая правильная труба - кирпичная. 1*11
Оффлайн Андрей 178
  • Техника: 2114, мопед
Отопление гаража.
« Ответ #736 : Ноября 29, 2019, 00:04:39 am »
лесник 83,   -hi-
 Проблема сендвичей основная не в вате а во внутренней трубе. Открытая труба при перегреве успевает остыть наружу и в тяжелых случаях  повреждения видны визуально. В сендвиче внутренней трубы не видно и охлаждения у неё нет. Соответственно металл трубы должен быть либо очень качественным, либо очень толстым.
 Качественный сендвич по рисунку тыщ на 30 - 50 потянет. Прямая стальная труба (5+мм) дешевле выйдет. Но тяжелая. На чердаке ватой обмотать можно и сеткой вату зафиксировать или жестянкой.
 Вата базальтовая не горит, но клей в ней расплавляется. Мужики у нас обрезки в костре сжигают вместе с деревянным мусором.
 Есть белая каолиновая вата - она реально жаростойкая. Но стоит писец.  :(
 Ещё вариант: наклонный участок внутри гаража сделать?
Отопление гаража.
« Ответ #737 : Ноября 29, 2019, 00:15:36 am »
Вот и я об том. Котёл не печка, газы думаю по-ниже температурой, т.к. теплоноситель отбирает. Нет, дымоход ранее проверял, конечно не красный.
Что-то я не помню вопроса, который ты не вентилировал ::thinking::: ::cheesy::: -hi-
При горении сажи скорость потока газов увеличивается в трубе(гудит) и с ней температура не д. достигнуть критич. значений, вынесет.. Хотя всё возможно:
У родственника в бане стояла асбоцементная труба- продолжение кирпичного дымохода сквозь крышу. Топил печку настояще, для себя. Был гул, потом хлопок и.. ракета-труба полетела на картофельную полосу.
Эх, где ещё расскажешь! 83г. на полевых сборах в каменной казарме на Л. речке без отопления в мае-месяце ну дубак трудно переносимый, влажность- не подсушиться. В наряде я был, на свалке нашёл буржуйку, труба подошла только асбоцементная. Поставили по средине. Старшина и сержантский состав окружили их койками, рядовой состав в отдалении, но тоже хорошо. Меня похваливали. Ночью подкидывали, переборщили или так само шло к этому.. кто знает?  ::undecided:::  ::shocked::: В общем, рядовой состав пострадал меньше от взрыва, гул в ушах в каменных стенах, а у "начальства" были ранения.. Мне обошлось, ничего. ::cheesy:::
Отопление гаража.
« Ответ #738 : Ноября 29, 2019, 00:28:25 am »
Уходим на ещё один виток проблемы. ::thinking:::
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Отопление гаража.
« Ответ #739 : Ноября 29, 2019, 01:15:54 am »
Я горизонтальный участок трубы по гаражу, обмотал стеклорогожей  и мед.проволокой обмотал. Потом стекломатом  и проволокой.  Сверху стеклотканью и проволокой закрепил.  От топки 1000 мм   где то.  Не сгорела, в труху не превратилась,не сыплется. Носок сверху положиш не сгорит.  Мм  10- 15 всего толщины. Паровые трубы кирпичом изолировали, скорлупками глиненными.  А в Мурманске, в СА  : трубу мет.сеткой  обертывали и сверху алебастровой смесью обмазывали. Высохнет , пропитать огнебио Биотексом.  Пыль не прилипнет и гигиеничней.
Автор Вий
Ответов: 114
от Вий
Автор Илья21
Ответов: 29
от Илья21
Автор чага
от митяйка
Печь универсалка для гаража .
Автор Михайлович
Ответов: 162
Компрессор для гаража
Автор Михайлович
Ответов: 45
от Михайлович
