Автор Тема: Компрессор для гаража  (Прочитано 24297 раз)
« : Июня 02, 2016, 20:23:46 pm »
Ноне подогнали компрессор , но на нём ничегошеньки не указаны чё почём  :( . Так то он с виду небольшой , но тама два горшка , может кто знает его характеристики ? Надоело кисточкой мазюкать на дворе то 21 век .
Re: Компрессор для гаража
« Ответ #1 : Июня 02, 2016, 20:56:28 pm »
Похож на зиловский, тока древний какой-то. Если не ушатаный, то нормальный комп. 240 литров в минуту.
« Ответ #2 : Июня 02, 2016, 21:09:39 pm »
Да я порыл весь инэт по картинкам , прописывал в поисковике и все марки грузовых авто , нетуть блин такого . Николаевич , по габаритам то он похож на зиловский , значит в этих пределах 240 литров и будет , а вот скока надобно оборотов для него примерно чёб он 240 выдувал , и на скока литров ресивер нужен , для того чтоб быть счастливым .  ::cheesy:::
« Ответ #3 : Июня 02, 2016, 21:26:41 pm »
У меня эл.двиг полуторник его крутит. Но через ремень 1:2 отношение. Если будешь делать коаксиал, то ставь тысячник. Не прогадаешь.
Ресивера тебе и этого хватит для неспешной покраски. Если канешна пистоль не HVLP. Если есть желание и возможность, то можно добавочный замутить - лишним не будет.
« Ответ #4 : Июня 02, 2016, 21:35:56 pm »
Благодарю Николаевич за инфу !! Я хотел напрямую полторушником там и заводское мягкое соединение , ну раз это многовато значится будем делать как советовал . Пистоля у меня нет пока , но есть добрые люди .  ::cheesy:::
« Ответ #5 : Июня 02, 2016, 21:43:36 pm »
Михалыч, хз может и полуторником можно... но я не уверен. Просто думаю как бы от бОльших оборотов братскую руку не показал. :63:
Предполагаю у него есть какой то предел по оборотам.
« Ответ #6 : Июня 02, 2016, 21:48:28 pm »
Тракторы Т-150, К-700
Рабочие характеристики
Производительность - 270 л/мин
Частота коленвала - 3200 об/мин
Вес:16 кг.
Производитель:Мелитопольский компрессорный завод
« Последнее редактирование: Июня 02, 2016, 21:56:08 pm от МВП »
« Ответ #7 : Июня 02, 2016, 21:49:57 pm »
Всего скорей истину глаголишь насчёт оборотней  ::cheesy::: , потому как на нём даже намёка нет на какие то рёбра охлаждения , да и его рука дружбы не нужна , так что всё таки скромные обороты сделаю .
« Ответ #8 : Июня 02, 2016, 21:50:24 pm »
Я вот тоже нарыл.
« Ответ #9 : Июня 02, 2016, 21:53:17 pm »
А там рубашки нет что ли под водянку?
« Ответ #10 : Июня 02, 2016, 22:00:13 pm »
Василий , посмотрел я и сравнил , не близняшки  :( . Во первых нетуть двух нижних рёбров , во вторых у мово вал посадочное 22 мм под шпонку без конуса . Всё таки это стационарник , или нее ? да и пёс с ним , главное он есть .  ::cheesy:::
« Ответ #11 : Июня 02, 2016, 22:04:22 pm »
Нетуть ничегошеньки Николаевич  :( , по идее это же не холодильник должен охлаждения иметь , и твой рисунка черчёж не похож .  ::cheesy:::
« Ответ #12 : Июня 02, 2016, 22:10:28 pm »
« Ответ #13 : Июня 02, 2016, 22:20:51 pm »
Нетуть ничегошеньки
Cтранный агрегат. 0*)  Может он всасываемым воздухом охлаждается?  ::undecided:::
« Ответ #14 : Июня 02, 2016, 22:24:11 pm »
У мово чуда нет Василий дырочек для охлаждения водой , зато есть внизу сливная пробка для масла , но нет куда заливать  ::crazy::: , да и отливка немного не схожа . А в общем ну его и с его загадочной родословной , хлоп выхлоп есть и значит будет давить .
« Ответ #15 : Июня 03, 2016, 00:34:05 am »
Зачастую компрессоры на грузовиках имеют общую с двигателем систему смазки под давлением.
« Ответ #16 : Июня 03, 2016, 01:56:09 am »
Чисто теоретически возможно компрессор от первых зилов.Или вообще от контрактников лендлизовских.На всех отечественных автокомпрессорах смазка маслом от двс и охлаждение связано с двс.У этого компрессора видно отверстие заглушенное в центре коленвала для подвода масла под давлением.Если залить масла до такого уровня чтоб шатуны шлепали по маслу  то я думаю компрессор проживет много лет и без смазки под давлением на оборотах до 2х тысяч.Индустриальные двс при отсутствии смазки под давлением имеют ресурс около 1000мч при оборотах 3600 в минуту.В компрессире нагрузки в разы меньше.Еще желательно добавить реле давления чтоб накачав сколько надо компрессор отключался.В этом помпрессоре нет разгрузки и он будет качать предела а надо всего 2-3 атм для покраски.Если цель красить то рессивер добавить очень шелательно.Например балон из под пропана или кислорода.
Оффлайн чага
« Ответ #17 : Июня 03, 2016, 08:12:23 am »
а не перекачивала данная штуковина ли фреон гдето давно на плашкоуте, или стационарно? а компрессором работала опосля? на эл движке крыльчатку закрепить, или рядом ремешком прикручивать, не очень большая даже пойдет, как на жигуле, совсем без охлаждения воздух сжимать если длительно греться будет дядь Юр.
« Ответ #18 : Июня 03, 2016, 08:32:23 am »
У хладоновых и аммиачных компрессоров поршни манюсенькие . Компр. похож на автомобильный . А вот рубашка почему глухая ? Каждый завод свое лил и возможно голова от колхидовского попала на блок от колуна или еще какое нить сращение подобных деталей произошло .
Если компр шел от системы смазки , то его легко переделать на собственный картер . В шатунаж внизу сверлится , нарезается резьба , вкручивается трубка и отпиливается наискось образуя гидроударный черпак . Во вкладышах тоже желательно прошабрить на против отверстия по середке канавку гидроклина - холодильника . А в общем то если он работал без охлаждения и без смазки то ему наверное уже кирдык пришел
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #19 : Июня 03, 2016, 09:01:27 am »
А это случаем не с кондиционера компрессор? У нас на военной технике примерно такие были.И рёбра охлаждения там не нужны...
Автор Вий
Ответов: 114
от Вий
Автор Илья21
Ответов: 29
от Илья21
Автор чага
от митяйка
Печь универсалка для гаража .
Автор Михайлович
Ответов: 162
Отопление гаража.
Автор Kolt
Ответов: 981
Последний ответ Декабря 07, 2025, 23:46:49 pm
