Автор Тема: Печь универсалка для гаража .  (Прочитано 78886 раз)
« : Сентября 11, 2018, 20:40:59 pm »
В предверии зимнего дубака сооружаю таку чуду-юду без пока названия (и ни к чему оно ) . Будет значится топится отработкой и дровишками , принцип инэтовский бубафоня и добавлено маслогорелка . Посмотрел ужас на отработке при попадании водички в печурку с маслом и ...расхотелось чёй та , но разум возоблодал перед страхом и кой чего добавил в конструкцию дабы не вздрагивать при каждом хлопке . Пока что идёт проверка самого основного подачи воздуха в маслянную печурку , хотя вже спытано и ...всё тип топ . То что нагорожено на бубафоне оно тама будет ни к чему опять же всё относится к проверке , завтре продолжу достраивать , и как всё срастётся будет расказано - показано , а пока просто фильма без смысла  ::cheesy::: .
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #1 : Сентября 11, 2018, 22:06:09 pm »
Михайлович, Поддув принудительный будет?  У отработки без поддува теплоотдача очень маленькая, тож с бубафоней экспериментировал подавал отработку через поршень, хрень получилась. А так бубафоня мне понравилась 6-8 часов работала отлично. Буду мостырить принудиловку.  -hi- -hi- -hi-
« Ответ #2 : Сентября 12, 2018, 08:59:17 am »
Вообще то как всегда предусмотрю под принудиловку , будет улитка печки ДТ-75 , а вот на видюшке с тырнета есть интересная решение подачи отработки принцип автопоилки  вот это и буду мастырить .
Когда пробовал на маленьком баллоне какая будет тяга , то получается когда на дровах как бы печь медленного горения , но с нижним горением , вдогонку коптилка получается , причём холодного копчения  ::cheesy::: . Ну а бубафоня когда не будет работать выходит дополнительным теплообменником , может сёдня горелку сделаю да спытаю как на отработке будет робить .  ::thinking:::
« Ответ #3 : Сентября 12, 2018, 10:19:24 am »
То что мне не удалось
« Ответ #4 : Сентября 12, 2018, 10:28:25 am »
А на такой штуке один мужик в деревне подорвался .
« Ответ #5 : Сентября 12, 2018, 20:31:10 pm »
Василь , ты постоянно меня пужаешь , то взрывами то потоплением -зашугал . Cделал автопоилку раскачегарил , за 10 мин в рабочий режим не вошла , только тихо огонёк внутри порхал не пытаясь вырватся наружу . В общем надобно на пмж до места дислокации и делать полноценный дымоход c ним же и наддув , по людски чёб було  ::cheesy::: .
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #6 : Сентября 13, 2018, 08:56:58 am »
Михайлович-hi- -hi- -hi-  Дутьё нужно.
« Ответ #7 : Сентября 13, 2018, 19:57:05 pm »
Михайлович,      Дутьё нужно.
Сергей , так прислюним канешь , конечно желательно иногда без дутья , а то счётчик подлый напругу считает  ::cheesy::: . Cёдня трубу на крышу воткнул 2.5 метра и + в гараже столько же , на крыше диаметром 76 в гараже 215 , тяга писец получается причём на улке штиль . Cёдня бы попробовал как оно , но с трубой проблема на сотку хотя бы , и надо то 600 мм длинной  :( .
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #8 : Сентября 13, 2018, 20:18:09 pm »
Сообщение понравилось: lexx
« Ответ #9 : Сентября 13, 2018, 20:29:39 pm »
Значится для меня одна новость плохая , другая хорошая  ::cheesy::: . Не было Сергей поболе диаметром , эту то б/у с металлоприёмки за красную цену взял  :( .
« Ответ #10 : Сентября 19, 2018, 15:48:44 pm »
Поставил на ПМЖ -затопил , четыре часа горения без шума и пыли , до красна разогрева нет так как варится в собственном соку , температура на выходе с будущей бубафони вполне приличная руками не мог трогать . Ставил улитку от ДТ-75 вроде и не сильно то дует , но с питательной трубки огонь вылетает , повторно не снял видео акб сдохла на фоте . При принудительном дутье горит есно здорова , эта улитка не пойдёт буду ставить кулер махонький , ни к чему мне пламя с кормушки . В общем до красна разогрев мне не нужен ибо тут же верстак , а я ещё тот раздолбай , хотя кулером и можно разогреть до состояния красноты . При розжиге не дымит не откель , тяга нормальная . Ну а бубафоня будет робить , куды денется .
https://youtu.be/w9OLw0g6Cqs?list=PLw48CUUVJoPA7QmX7760wR7QirkNToKh-
« Последнее редактирование: Октября 02, 2018, 19:31:40 pm от Юрий. »
« Ответ #11 : Сентября 19, 2018, 15:49:46 pm »
Чё то второе видео без картинки  ::crazy::: .
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #12 : Сентября 19, 2018, 16:20:38 pm »
Михайлович, Давай расширенныи видеоотчёт по конструкции не всё понятно.  -hi- -hi- -hi-
« Ответ #13 : Сентября 19, 2018, 16:32:19 pm »
« Ответ #14 : Сентября 19, 2018, 19:19:21 pm »
Cергей , вот снутри . Имеется небольшое но...явно не хватает воздуха для хорошего горения , туточки либо увеличивать диаметр трубы , либо внести корректировку в подачу воздуха . После подключения улитки температура враз набралася и вся сажа сгорела в печке напрочь . На видюшке видно как с трубы идёт чёрный дым , без вентилятора светлый дымок из за недогара .
« Ответ #15 : Сентября 19, 2018, 19:20:31 pm »
Отработка догорела принято решение разжечь , ну а дабы не утруждать себя снимать колпак (засаживается с кувалды) убираю с него чёпик заливаю маслице , а его не просто спичкой то разжечь , поэтому имеется простейший выход через горловину керосину . Далее начинается заливка-плескнул пошёл сизый такой дымок-не загорается така сяка , подливаю оптом поболе...далее вы всё поняли...cоседи нет ...через минутe сбежались , видимо слышно было  ::cheesy::: . До сих пор не вспомню , толи две крышки разом вверх , толи по переменке .
Оффлайн kot 03
« Ответ #16 : Сентября 19, 2018, 19:27:40 pm »
Ты Михалыч того,поаккуратней,а то соседи могут и не успеть. ::crazy:::
« Ответ #17 : Сентября 19, 2018, 19:38:05 pm »
Закончился у меня Константин инстинкт самосохранения  ::cheesy::: .
Оффлайн kot 03
« Ответ #18 : Сентября 19, 2018, 19:44:08 pm »
Не Михалыч,так не моги,должон он быть хоть чутка. ::cheesy:::
Оффлайн Потапыч
« Ответ #19 : Сентября 19, 2018, 20:42:18 pm »
Хорошо если ра-а-аз!... и всё...,а если потом и себе ,и другим мучиться...,я этого боюсь. Не пользовался этой "бубофаней"-не знаю...,но для универсальности какая-то топка просится...,ну,или хоть дверка чо ли.... Если палки кидать,каждый раз через верх лазить?-не хорошо...,да и с растопкой мазуты тоже гемор.
Автор Вий
Ответов: 114
от Вий
Автор Илья21
Ответов: 29
от Илья21
Автор чага
от митяйка
Отопление гаража.
Автор Kolt
Ответов: 981
Последний ответ Декабря 07, 2025, 23:46:49 pm
Компрессор для гаража
Автор Михайлович
Ответов: 45
от Михайлович
