происходит примерно так
Двгатель - Honda-GX-390, оригинальная, 13 л. с., электростартёр. Роль сцепления выполняет вариатор "Сафари" от снегохода "Каюр" (как у Белого Дома на переломке).КПП - Ваз-1111, четырёхступенчатая. Она же выполняет роль раздатки. Дифф в ней заварен.Мосты от Нивы нового "образца", но редуктора с передаточным 4,3.Колеса Ураловские ободрыши ОИ-25 от Макса из г. Куйбышева НСО с дисками от DIVа.
Анатольич! хороший агрегат у вас. Такой-же хочу! По этому несколько вопросов к вам. Я в некотором смысле новичок, поэтому прошу отнестись к моим вопросам с пониманием.1. у вас роль сцепления выполняет вариатор. т.е он начинает передавать вращение на коробку при каких-то оборотах двигателя? т.е ведомая часть вариатора вращается не во всем диапазоне оборотов? После каких?2. Мосты от Нивы.... Разве полуоси не рвет? Почему? Их ведь должно сворачивать как спички! Может дело в вариаторе и слабом движке? А если движок 30лс?3. какой ресурс у ремня вариатора?
Автор владимир178
Автор Артём11
Автор gudvin
Автор @ndroid
