Автор Тема: Вездеход "Шмель"  (Прочитано 255314 раз)
Re: Вездеход "Шмель"
« Ответ #300 : Октября 24, 2013, 14:59:01 pm »
Сергей! Это в какой стороне? (Примерно?)  Результат охоты?(Можно без фотоотчёта)
Оффлайн Серега Шмель
« Ответ #301 : Октября 24, 2013, 16:45:37 pm »
Кировский район.Шесть гусей,три утки,рябчик.Кто-то меня там видел на вездеходе типа-бобик,купленного у Паши-Астерикса.Но кто не знаю...думал на форуме напишет.
Оффлайн Podosinovskiy
« Ответ #302 : Октября 29, 2013, 21:04:52 pm »
Привет! Лодка помогает при входе в воду? Мост передний в воде?
С уважением Игорь.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2013, 22:19:44 pm от Юрий. »
« Ответ #303 : Октября 29, 2013, 22:21:23 pm »
Помогает конечно!ватерлиния в пол колеса,мост внутри лодки,днище плоское.С каждой стороны по два сальника.
« Ответ #304 : Октября 30, 2013, 11:32:41 am »
Я то же буду делать лодку только покороче - до моста из алюминия.
Оффлайн Asterix
« Ответ #305 : Октября 30, 2013, 21:17:13 pm »
Он на Лунках в своей теме пишет
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=9834
« Ответ #306 : Ноября 13, 2013, 23:01:52 pm »
Сергей! Я подумываю о вездеходе, для старых торфянных карьеров. Может там нужны какие то особенные требования?  Как твой ездит по таким местам?
« Ответ #307 : Ноября 15, 2013, 16:40:59 pm »
Мужики есть кто-то из Таганрога?..Нужна помощь
« Ответ #308 : Ноября 19, 2013, 15:48:16 pm »
Привет!Извиняюсь что долго не отвечал.По торфяным участкам я особо не катался,думаю вездеходу,любому,там будет очень сложно.Если не ездить по лесу и нет больших перегонок по дорогам,то делай максимально легкий на камерах,можно на сдвоеных,чтобы пятно контакта было большим и будет тебе счастье.Посмотри видео,техника заточена под болота...http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=1267&postdays=0&postorder=asc&start=60
« Ответ #309 : Декабря 25, 2013, 14:36:25 pm »
Всем Привет!
« Ответ #310 : Декабря 25, 2013, 14:52:36 pm »
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #311 : Декабря 26, 2013, 22:57:18 pm »
Всем Привет!Доделал прицеп..поменял обувку
Сергей, привет!
Можешь поподробней про прицеп.
Что брал за основу, где. Как регистрировал.
« Ответ #312 : Декабря 26, 2013, 23:35:57 pm »
Привет!Конечно могу!
Прицеп можно сказать слизан с Гарагашьяна,ездил,фоткал,спрашивал.Очень отзывчивый и приятный человек!Отдельное спасибо ему.
Ступицы паджеро,диски нисан,колеса от бычка цешка,ось из профиля 80х80,рессоры от краза дополнительные укороченные 900х90,амортизаторы от соболя,сцепное на 3 тонны,основная рама из профиля  80х40.никак не регестрировал,есть второй прицеп ;)
Оффлайн Griny
« Ответ #313 : Декабря 27, 2013, 08:38:00 am »
День добрый!
Можно по поподробнее крепление рессор к кузову. Собираюсь делать аналогичный прицеп.
« Ответ #314 : Декабря 27, 2013, 12:33:52 pm »
Рессоры крепятся снизу.К профилю 80х80 привариваются болты М18 без шляпки,клас прочности желательно повыше. Поджимает рессоры пластина 10мм.Ухо рессоры самодельное. Крепятся листы между собой стальными заклепками.
Оффлайн Griny
« Ответ #315 : Декабря 27, 2013, 12:44:02 pm »
Меня больше всего ухо интересует. И если можно фото
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #316 : Декабря 27, 2013, 23:11:30 pm »
Спасибо!
Сергей, а к тебе, если что, возможно заскочить, пофоткать, поспрашивать? Я раз в месяц точно в Питер езжу в командировку. Да и запчасти всё равно там брать. Знать бы ещё где.
« Ответ #317 : Декабря 29, 2013, 02:23:38 am »
Фото сделаю завтра.Так там обычная втулка,к ней приварена пластина,а пластина соединена с рессорами заклепками
« Ответ #318 : Декабря 29, 2013, 02:24:45 am »
Спасибо!
Заезжай,тел в личку скину!
Оффлайн Griny
« Ответ #319 : Января 13, 2014, 14:51:14 pm »
Серега Шмель
С передним креплением все понятно, а заднее сделано ка у Гарагашьяна? Если да, то как оно выглядит.
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор gudvin
Ответов: 311
Автор Robinzon
от Robinzon
Ответов: 93
от Ded
