Автор Тема: Вездеход "Шмель"  (Прочитано 255524 раз)
Re: Вездеход "Шмель"
« Ответ #260 : Сентября 20, 2013, 08:26:17 am »
Петрович , ну блин сделай милость создай свою темку о том что такое хорошо и что такое плохо , а тама будем до диореи спорить . Как никак надо и меру знать в чужих темах .
« Ответ #261 : Сентября 20, 2013, 10:00:09 am »
Оффлайн Priob70
« Ответ #262 : Сентября 20, 2013, 21:32:34 pm »
Сергей что за воздушник и как приладил?
Какой доп вентилятор установлен к основному на радиаторе?
Оффлайн мишка
« Ответ #263 : Сентября 20, 2013, 21:48:46 pm »
ну напишу про видео где Арго ездит, херня полная, канеш у меня нет  видео как и где я гонял, но там где снималась видюха Арго  я там и буксовать не буду.
Оффлайн ml197474
  • Максим
« Ответ #264 : Сентября 22, 2013, 16:25:19 pm »
Судя по фото сравнения колёс на Шмеле . он стоит на Урал Лапоть ИДП 284 (пишут что Краз ВИ-3 , но они 130 \52  в диаметре) , а рядом Трекол 135\70 . На ИДП конечно такой хуже пойдёт , колёса для легкого краката - квадрика .
« Ответ #265 : Сентября 22, 2013, 21:43:32 pm »
Драные ВИ-3 1200мм в высоту, ну и остальные наши покрыхи после наружной обдирки становятся ниже примерно на 100мм, а вот трекол, он реально 1300 потому и смотрится внушительней.
Оффлайн ml197474
  • Максим
« Ответ #266 : Сентября 23, 2013, 22:38:06 pm »
Я тоже так считал , а когда ободрыш ВИ-3  померял на 45 диске , оно в ширину 52, 5  см и диаметр 125-127 см . Может на 50 см диске оно и становиться 120 см . Дело не в сравнении, просто я так понял , сначала Шмель гонял на ободрышах ИДП 284 , а они для такой машины маловаты ( в сравнении с Арктиктрансом)
« Ответ #267 : Сентября 23, 2013, 23:48:20 pm »
Максим погляди первую страничку и по колёсам вопрос отпадёт.
Оффлайн Серега Шмель
« Ответ #268 : Октября 04, 2013, 14:04:58 pm »
Это нулевик спортивный!купил гофру от инжекторной двенашки и на хомуты.Доп вентилятор от печки 2107.Хочу сказать ,что наконец я решил проблему с охлаждением.не греется вообще,причем доп вентилятор еще ни разу не включался,даже основной бывает отключается  под нагрузкой.Ездили пять человек,весь кузов вещей,и на обратном пути лосик. Вездеход все выдержал,никто не слазил,все в восторге)Пройдено уже около 300 км,из поломок,гнулась тяга рулевая,устранил,охлаждение было слабым,сломалась трубка шланга ГУРа.Трансмиссия ГУД,лебедка испытана.
Оффлайн Priob70
« Ответ #269 : Октября 04, 2013, 15:35:52 pm »
Сергей, я так и не понял, за счет чего решил проблему с охлаждением. ? Если говоришь , вентиляторы вообще не включаются.
Оффлайн Priob70
« Ответ #270 : Октября 04, 2013, 15:41:24 pm »
Нулевик, т.е. он без фильтрующего элемента, даже сетки ни какой нет? Так?
« Ответ #271 : Октября 04, 2013, 15:58:41 pm »
Есть сетка и прессованый хлопок,его надо пропитывать маслом специальным.Все он фильтрует,только способность пропускать воздух выше ,чем у бумажных.У меня,например,штатный фильтр скукоживало,поэтому пришел к выводу,что движку тяжело через него воздух сосать.Вот и заменил.
Оффлайн Priob70
« Ответ #272 : Октября 04, 2013, 16:07:09 pm »
т.е. этот нулевик цепляется к этой резиновой гофре, так ?
От чего нулевик  чтоб в магазине правильно спросить.А то уже смотрят как на дурачка.Каждый день лабуду покупаю и все для разных машин. ::cheesy:::
« Ответ #273 : Октября 04, 2013, 16:07:21 pm »
Установил решетку радиатора впереди,поменял вращение обдува,теперь основной вентилятор дует в ноги,поставил доп вент от печки 2107 через доп датчик температуры,поставил радиатор печки от зила и к нему вентилятор 2108,но его ни разу не включал еще,не было необходимости,врезал дополнительный паропровод в рубашку охлаждения карбюратора.теперь воздух сам уходит из верхней точки радиатора и головки блока в бачок,пробок не образуется.двигатель стал очень тяговитым. Были мысли заменить потом на дизелек,но теперь нет необходимости.
« Ответ #274 : Октября 04, 2013, 16:12:28 pm »
Подобрал в сантехническом магазине  водопроводный уголок чтобы соединить с гофрой,а другой конец гофры на хомут к карбюратору и сделал крепление-упор для фильтра,прикрепив его к болтам карба.да их ставят на разные машины,спроси фильтр нулевого сопротивления,а там подбирй по модели,чтоб вкарячить к себе удобно было.
Оффлайн Белый Дом
« Ответ #275 : Октября 04, 2013, 16:14:06 pm »
У меня хватило родного патрубка, чтоб натянуть его на впуск карба.
« Ответ #276 : Октября 04, 2013, 16:23:21 pm »
Немного об эксплуатации.
« Ответ #277 : Октября 04, 2013, 16:24:40 pm »
У меня места мало,так же сделать хотел.
« Ответ #278 : Октября 04, 2013, 16:28:59 pm »
Оффлайн Белый Дом
« Ответ #279 : Октября 04, 2013, 16:31:11 pm »
 ::shocked::: ::shocked::: ::shocked:::
Ооо!!! По вертикально отвесной стене едет!!!!  ::shocked::: ::shocked::: ::shocked:::
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор Robinzon
от Robinzon
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
