Автор Тема: Вездеход "Шмель"  (Прочитано 255298 раз)
Оффлайн Priob70
Re: Вездеход "Шмель"
« Ответ #280 : Октября 04, 2013, 16:35:06 pm »
врезал дополнительный паропровод в рубашку охлаждения карбюратора.теперь воздух сам уходит из верхней точки радиатора и головки блока в бачок,пробок не образуется.двигатель стал очень тяговитым.
Где и что дырявил, куда врезал?
Расскажи пож. поподробнее, можно с фото.
Евгений, от куда такой гриб.
Не успеваю за Вами отписываться. ::cheesy:::
Оффлайн Серега Шмель
« Ответ #281 : Октября 04, 2013, 16:38:45 pm »
К карбюратору подходит водяной шланг,в него вставил тройник,а от него патрубок на бачек.так же с радиатора патрубок на бачек.Бачек вроде от 2110.
Оффлайн Priob70
« Ответ #282 : Октября 04, 2013, 16:43:36 pm »
Вот теперь понял. ::cheesy:::
Ты все пропеллерами увешал.
Оффлайн Белый Дом
« Ответ #283 : Октября 04, 2013, 16:47:10 pm »
Вот от туда, от куда и говорил Сергей - из автомагаза! Пришел в магазин, набрал кучу и промерял все, чтоб на карб натянуть можно было. Подобрал нужный, взял два хомута и приладил этот гриб к карбу.
Если будешь покупать, возьми ещё и специальное масло-спрей, для пропитки этих фильтров. Сезон отъездил, паралонку из гриба вытащил, в машинке стиральной простернул, высушил, спреем этим забрызгал хорошенько, чтоб паралонка пропиталась и назад поставил! И всё!
Оффлайн Priob70
« Ответ #284 : Октября 04, 2013, 17:01:16 pm »
Так с какой техники гриб мухомор???
Оффлайн Priob70
« Ответ #285 : Октября 04, 2013, 17:05:13 pm »
На карб я уже натянул такую гофру как у Сергея, вот щас кубатурю какий фильтр к ней приладить
Оффлайн Белый Дом
« Ответ #286 : Октября 05, 2013, 00:03:51 am »
Да они не привязаны к моделям. Ищи тот, который под нужный  патрубок подойдет.
Оффлайн гуменник
« Ответ #287 : Октября 07, 2013, 21:25:39 pm »
Евгений,можно узнать как крепятся троса от кулисы к коробке.
Оффлайн митяйка
« Ответ #288 : Октября 08, 2013, 22:40:32 pm »
А я бы хотел поинтересоваться про систему охлаждения. Чей стоит радиатор и вентилятор, хватает ли?
Оффлайн гуменник
« Ответ #289 : Октября 16, 2013, 22:02:56 pm »
Прошу прощения,почему Евгением назвал сам не понимаю 0*),но вопросы копятся.Сергей,от какой машины тросовая кулиса и как на ней включается задняя передача.Соответственно как включается задняя передача на Вашем вездеходе???
« Ответ #290 : Октября 17, 2013, 22:23:14 pm »
Приветствую!кулиса от Форд мондео,алгоритм включения как на машине.
« Ответ #291 : Октября 17, 2013, 22:35:30 pm »
В последний выезд сломал рулевую тягу,хорошо что был квадрик.Зимой буду думать как сделать ее прямую.
Оффлайн гуменник
« Ответ #292 : Октября 17, 2013, 22:40:26 pm »
оно понятно что как на машине,как на какой?Тоесть как у Форд Мондео включается задняя,как на Оке или как у 09-й например?
« Ответ #293 : Октября 17, 2013, 22:47:34 pm »
Задняя включается вправо и на себя,так понятно?в общем штатно
Оффлайн гуменник
« Ответ #294 : Октября 18, 2013, 23:44:11 pm »
так понятно  ::tease:::,балбесом выглядеть не хочется,а задняя на форд Мондео идёт на себя и вперёд(как на ваз 09),а по штатному как на оке скорость идёт на мондевскую шестую.эт я в характеристиках фордов нашёл.
я хотел уточнить-есть ли у кулисы ход направо и назад,оказалось чтот есть,но надо искать кулису от шестиступки,если кулиса от пятиступки могут возникнуть проблеммы с включеним задней передачи на ока коробке.
« Ответ #295 : Октября 18, 2013, 23:50:33 pm »
гуменник а разве у тросовой кулисы есть кондуктор ходов ?  ::thinking:::
« Ответ #296 : Октября 19, 2013, 00:03:32 am »
Для тросовой кулисы это не имеет значения,будет лишь отличаться рисунок на ручке кпп!передачи включаются не на кулисе,а в коробке и стопорятся сухарями там же,поэтому бери любую тросовую,только по длине выбери подходящую!
Оффлайн Priob70
« Ответ #297 : Октября 19, 2013, 10:25:40 am »
У меня есть свободная кулиска (не пригодилась), мож кому надо. ::cheesy:::
Оффлайн гуменник
« Ответ #298 : Октября 20, 2013, 22:43:53 pm »
я тросовую кулису в руках не держал,вапче про неё на форуме в первый раз услышал.сёдня на разбор заезжал,просят 3,5 рубля-дорого ::shy:::.
« Ответ #299 : Октября 24, 2013, 14:53:53 pm »
С охоты..
Случилось и такое,застряли..
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Автор Robinzon
от Robinzon
Ответов: 93
от Ded
