Автор Тема: Вездеход "Шмель"  (Прочитано 255547 раз)
Оффлайн хантас
Re: Вездеход "Шмель"
« Ответ #80 : Мая 15, 2012, 11:04:40 am »
Привет Сегега Шмель, бампер у тебя конечно мущинский получится,можно без проблем деревья тольщиной с руку валить,а что там за отверстие, под вал лебедки что ли?
Оффлайн Серега Шмель
« Ответ #81 : Мая 15, 2012, 12:14:16 pm »
Привет Хантас !!
Да,отверстие под вал лебедки.Поэтому и бампер решил сделать такой ,всеравно крепления под барабан и ведомую шестерню городить.А так Неубиваемая  ))) лебедка уже собрана,осталось муфту включения придумать,но уже есть идея,больше сейчас волнует предстоящая электрика :smiley:
« Ответ #82 : Июня 01, 2012, 16:06:56 pm »
Мужики подскажите из чего выхлопную сделать лучше?
« Ответ #83 : Июня 01, 2012, 16:24:51 pm »
Дык,в магазиках много всяких глушаков-выбирай на вкус,а коленья всякие в изобилии водятся у СТОшек.
Я на восьмёркин глаз положил.
« Ответ #84 : Июня 01, 2012, 16:41:37 pm »
..а коленья всякие в изобилии водятся у СТОшек.
Владимир николаевич это про штаны речь?Восьмеркины по фланцам что ли подходят?
« Ответ #85 : Июня 02, 2012, 00:42:43 am »
Подойдут ли восьмеркины штаны,я Серёга,затрудняюсь ответить....
У себя я поставил оковские штаны,правда их немного укоротил ,и ...... брюки превратились в элегантные  шорты.   )))
Оффлайн troffer
« Ответ #86 : Июня 02, 2012, 13:15:08 pm »
А я у себя сделал саиодельные флянцы и к ним приварил трубы от спинок кроватей, предварительно подогнав по месту . Там радиус гиба как раз такой.
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #87 : Июня 02, 2012, 13:40:25 pm »
Дужки от кроватей прослужат недолго-прогорят.Выхлопные колена обычно из жаростойкой стали.Лучше уж взять колена с Урала и из них выкроить...
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #88 : Июня 02, 2012, 13:51:56 pm »
в магазине стройматериалов купи колена для водопроводной трубы
размеры всякие  не намного тяжелей недорого и прослужат вечно
я на машину так сделал и забыл про глушитель навсегда
вари их реж как хочешь
« Ответ #89 : Июня 02, 2012, 22:23:41 pm »
Неужто оковские штаны такой дифцит? На разборках их продают по рублю за пучёк.
Оффлайн troffer
« Ответ #90 : Июня 02, 2012, 23:29:56 pm »
Не-а , там довольно толстая стенка , ходить они будут долго. Если следовать всем правилам , то наши самоделки вообще ездить не должны или если и ездить, то не долго... :azn: Серега  к тому времени уже новый вездик соберет и продаст, а старый еще будет с ентими трубами ездить.
Николаич, вот у нас разборок нет, а  вмагазике  трубу тока под заказ с неясными перспективами. Вот я и пошел искать альтернативу.  )))
« Ответ #91 : Июня 03, 2012, 10:15:48 am »
Спасибо всем кто откликнулся! :98?
Сейчас поеду покупать все эти причендалы.Остановился на глушителе 2108,штаны старые есть.Посмотрел на них и появился вопрос.Почему фланцы приварены с внутренней стороны,причем от сварки очень приличный бугор получился?Диаметр трубы и так маленький,это специально на заводе так делают?Не душит ли это двигатель?
Оффлайн макса
« Ответ #92 : Июня 03, 2012, 19:01:09 pm »
фланец чаще всего прилегает к окну выпуска со смещением. для ОКИ это норма. но мы не спорткары  делаем, потому не актуально.
если заморачиваться на каждое сопротивление, то надо начинать с карбюратора, полировка коллектора и далее по всем каналам, заканчивая на выхлопной трубе. не забивай голову. в нашем случае такие мелочи погоду не делают. ИМХО!
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #93 : Августа 13, 2012, 16:15:43 pm »
совсем забыл про огнетушитель
из него вечные прямоточные выходят
звук классный и качество!
« Ответ #94 : Октября 02, 2012, 23:47:10 pm »
Всем привет!
Сегодня состоялся первый выезд,успел сесть на пузо у дома :cheesy:
« Ответ #95 : Октября 03, 2012, 00:08:30 am »
Была и первая поломка,разогнуло шайбу штока гидроусилителя,починил за 5 мин и дальше на испытания.Кучу щебня переезжал,сначала страшно было потом решился и со второй попытки залез,на спуске проверил трансмиссионный тормоз,работает отлично.
« Ответ #96 : Октября 03, 2012, 00:09:03 am »
Рабочее место еще без пола и ...вобщем есть что доделать
Пассажирское сиденье снял,чтобы видно было что-то.
« Ответ #97 : Октября 03, 2012, 00:09:44 am »
Тут наверно лучше видно. Заехал на кучу земли,специально пустил меж колес,чтобы проверить возможности.
« Ответ #98 : Октября 03, 2012, 00:21:11 am »
Серега Шмель
все в моторном утсеке утрамбовал . сильно греется ? а вентилятор в какую сторону дует , в радиатор ?
« Ответ #99 : Октября 03, 2012, 00:40:18 am »
Серега Шмель
Вот не могу понять почему я сегодня нагрелся,грешу на зажигание раннее.И нагрелся интересно,до тмпературы включения вентилятора не дошло,а из бачка стало переливать.
Вентилятор,ну штатно как на восьмерке,не знаю куда.
Автор Юрьевич
Ответов: 241
Автор Robinzon
от Robinzon
Ответов: 93
от Ded
Автор хантас
Ответов: 481
Автор gudvin
Ответов: 311
