Автор Тема: Пневмоход "Тархун".  (Прочитано 370584 раз)
Оффлайн хантас
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #60 : Ноября 19, 2011, 20:10:34 pm »
Спасибо, всё ясно, надо понижать минимум в два раза и вполне можно обойтись без раздатки, раз в повышенной нет нужды. На 4 пониж сколько примерно бежит? 1 пониж за глаза или ещё понизил бы чтоб двиг разгрузить или на средних оборотах идёт.
1 пониженная на болоте вполне хватает даже хотелось бы побыстрее что нибудь между первой и второй пониженной.
Оффлайн Владимир1342
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #61 : Ноября 19, 2011, 22:32:36 pm »
Вован, а у тебя какая главная пара в КПП и мостах?
Оффлайн хантас
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #62 : Ноября 20, 2011, 00:56:32 am »
В коробке 4.1, а в мостах стандартная для москвичевских мостов пара, даже не знаю какая.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2013, 22:14:01 pm от Юрий. »
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #63 : Ноября 20, 2011, 01:46:38 am »
Здравствуй хантас , не совсем понятно:
По болоту ежжу на 1,2 пониженной в се зависит от дороги по дорогам с колеями и грязью,лужами 2,3 пониженные,по асфальту 4 пониженная или 3 прямая,4 прямую ни разу не включал не где.
обьясни почему все время пониженная, про болота понятно, не разгонишся, а по дорогам?
  у нас вроде примерно одинаковое передаточное, у тебя даже потихоходней, просто про себя могу сказать, пониженную включаю в крайних случаях , по грунтовым дорогам  4-5 повышенная, на сколько хватает мощи движка.
Оффлайн хантас
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #64 : Ноября 20, 2011, 12:11:19 pm »
Привет gluxar, передаточное у нас с тобой может и одинаковое, а вот подвески у меня нет :azn: поэтому по нашему асфальту с дырами и стыками максимум третья повышенная, а мощи движка хватает с избытком, выше средних оборотов еще ни разу не давал.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2013, 22:16:48 pm от Юрий. »
Оффлайн Asterix
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #65 : Ноября 20, 2011, 16:14:06 pm »
Мосты Москвич:
35/9=3,88
38/9=4,22
41/9=4,55
Совсем недавно попался один москвичёвский мост с передаточным 43/11=3,9. Если б сам не видел - не поверил бы. Такое передаточное у Ваз-2106.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #66 : Декабря 04, 2011, 22:16:08 pm »
Ободрал своё первое колесо :cheesy:, оказывается оно гораздо ниже чем моё камерное, клиренс будет меньше. :sad: Хотя может оно будет меньше проседать, чем камера и клиренс останется прежний.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #67 : Апреля 18, 2012, 19:46:25 pm »
Всем привет, за зиму купил оку, нивкину раздатку, ободрал ви-3 и сварил диски, так что модернизация начинается.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #68 : Апреля 18, 2012, 20:06:30 pm »
В моем варианте дисков, попадание воды внутрь колеса крайне нежелательно, в связи с этим сделал трубки на отверстия для сосков и собираюсь одеть на них кусок шланга на 18 с заглушкой. Но вот чем хоть как то загерметизировать покрышку. Намазать запорные кольца герметиком или краской? Краска засохнет и приклеит посадочное, не будет крутить покрышку, или без толку. :undecided:
Оффлайн troffer
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #69 : Апреля 18, 2012, 21:42:45 pm »
Юра, через запорные кольца вода и так не попадет.  Я вот посмотрел на свои диски , когда ты меня спрашивал как  загерметизировать отверстие под пипки и обнаружил, что там , где сосок нормальный заводской , то он выходит в отверстие и камера плотно прижимается к диску. А т.к камеры я обменял на б.у. снятые с караката , то 3 камеры были со срезанными сосками и заклеенными сверху резиной. Вот на тех дисках камера не очень плотно прилегает к диску, тк очень грубая в месте соска и плохо прилегает к конусу. Если уж очень заморочиться , то можно и герметиком промазать. Но я плавать не собираюсь, а ты я смотрю эту проблему решил . Так что все у тебя будет тип-топ.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #70 : Апреля 18, 2012, 21:52:40 pm »
Я не знаю на сколь камера раскачается при рабочем давлении и будет ли прижиматься к отверстию вот трубки и сделал. Хорошо бы тип топ, ну если ничего не придумаю, наверно краской мазану при сборке, переживаю не крутило бы покрышку, делал запорные максимально туго, получилось что одна покрышка 2 кгсм еще упирается, а другая залезает при 0.5-0.7кгсм, в зависимости от завода изготовителя диаметр посадочного сильно плавает. Я плавать тоже не собираюсь, но и лужи порой глубоки бывают.
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2012, 22:05:04 pm от uri »
Оффлайн troffer
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #71 : Апреля 18, 2012, 22:17:44 pm »
Там где слабо налезает вкрути болтики как мэтры делают или пластинки навари.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #72 : Апреля 18, 2012, 22:47:24 pm »
Все будет зависеть от того сколько качать колесо, у меня моховых болот нет, только разбитые полевые дороги, да зимники, колеи, грязь да лужи. Вот сколько качать надо? 50,100,150,200 ммрст.  :undecided:
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #73 : Апреля 19, 2012, 00:26:35 am »
Я думаю, что качать нужно пока не пропадут пустоты между покрышкой и камерой. Они появляются в нижней части шины (сбоку) в месте сминания и легко прощупываются. Давление при этом 100-120 мм рт ст.
Оффлайн @ndroid
  • Техника: Газель,шевроле ланос,УАЗ,самодельный КВАДРИК,СКУТЕР.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #74 : Апреля 23, 2012, 22:38:44 pm »
Ладненько все получается.  :shocked: :wink: :tongue:
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2012, 22:43:44 pm от @ndroid »
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #75 : Апреля 24, 2012, 00:06:40 am »
Покрасил. )))
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #76 : Апреля 24, 2012, 02:38:40 am »
... сделал трубки на отверстия для сосков ...
Юра я предполагаю, что будет сложно направить сосок в это отверстие.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #77 : Апреля 24, 2012, 18:54:59 pm »
Отнюдь Valdemar, не сложнее чем в обычном легковом колесе, проще чем на "советских", ведь у меня нет бочки. )))
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2012, 18:59:33 pm от uri »
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #78 : Апреля 24, 2012, 21:20:41 pm »
Юра,соскАм нужна свобода!  А ты их,считай,привязал к дискам.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #79 : Апреля 24, 2012, 22:42:10 pm »
А зачем свобода то им, чтоб убежали, а потом протыкай колесо :cry:. Чтоб не убегали сколько качать минимум надо.  Если только трубки может побольше приварить, сейчас отверстие диаметром 12.  Кстати камера будет с перегибами по поперечинам, удержит это её от уползания или нет. :undecided:
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2012, 23:19:52 pm от uri »
Автор Ewgen K
Ответов: 56
от Ewgen K
пневмоход ''No pasaran''
Автор LSV
Ответов: 137
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
Автор Николай Васильевич
Ответов: 219
Последний ответ Марта 19, 2020, 23:35:21 pm
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
"ТИГР" из Екатеринбурга
Автор olega
Ответов: 65
Последний ответ Октября 10, 2012, 22:16:55 pm
от olega
