Автор Тема: Пневмоход из Кашина Тверской обл  (Прочитано 47711 раз)
Оффлайн Ewgen K
  • Техника: AUDI A4, УАЗ 31514
« : Января 16, 2010, 00:48:57 am »
Всем доброго времени суток!
Строим полноприводный каракат вот уже около года, ломающаяся рама, движок от мотоколяски с реверс-редуктором, мосты жигулёвские, поворотный узел сделан из поворотного кулака от уазика, колёса камера в камере 1065х420 слегка раскаченные до размеров примерно 1150х600
Двигатель с реверс-редуктором расположены на задней полураме для лучшей развесовки и компановки, крутящий момент передаётся от одной полуоси редуктора на поворотный узел, от другой на задний мост, межосевой диф. заблокирован
Рулевая рейка от восмёрки, переделанная (маленько удлинили)+ рулевой демпфер от АУДИ
Тормоза дисковые гидравлические, все четыре, диски с суппортами от восьмёрки. Испытывали недавно, идёт хорошо, проходимость отличная, по рыхлому сухому снегу глубиной пол- метра  вдвоем едет без проблем! Проваливается не глубоко. Не маневренный правда, великоват получился  :smiley:
Выкладываю фотки маленько устаревшие, новые позже будут
Оффлайн димарик
Re: Пневмоход из Кашина Тверской обл
« Ответ #1 : Января 16, 2010, 01:08:57 am »
Молодцы! 88*8Так держать! 1*11
Будем внимательно слидить за вашим тварением! :cool:
Оффлайн Ewgen K
« Ответ #2 : Января 16, 2010, 01:25:02 am »
Вид сзади
Оффлайн Ewgen K
« Ответ #3 : Января 16, 2010, 01:39:36 am »
Движок на задней полураме
Оффлайн Ewgen K
« Ответ #4 : Января 16, 2010, 01:57:23 am »
Рулевая рейка
Оффлайн Ewgen K
« Ответ #5 : Января 16, 2010, 02:00:32 am »
Рулевой демпфер
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
« Ответ #6 : Января 16, 2010, 02:15:22 am »
Про рейку поподробней, почему "рашпиль" так далеко торчит из корпуса?
Оффлайн Ewgen K
« Ответ #7 : Января 16, 2010, 02:38:18 am »
Конструктивная особенность, так получилось, что хода у стандартной рейки не хватало и пришлось заказать удлинённую на заводе и наварить на корпус трубу
Оффлайн Ewgen K
« Ответ #8 : Января 16, 2010, 02:54:41 am »
в результате при повороте направо вылезает... "рашпиль"  )))
« Ответ #9 : Января 16, 2010, 03:46:06 am »
Сколько оборотов руля получается от крайнего до крайнего?
Оффлайн DIV
« Ответ #10 : Января 16, 2010, 10:42:53 am »
Ewgen K, привет. На воде вездеход не проверял ? Интересно, на какую глубину (по диаметру колеса) погрузится ?
Оффлайн Ewgen K
« Ответ #11 : Января 19, 2010, 01:23:46 am »
Ровно пять, вращается легко, при испытаниях ударов в руль не заметили
Оффлайн Ewgen K
« Ответ #12 : Января 19, 2010, 01:55:39 am »
Самому интересно, по расчётам не больше половины колеса, а как получится- увидим ближе к лету. Хочу на него ещё кузов сделать, поэтому терзают некоторые сомнения.
Вес уже набегает приличный: два моста+ поворотный узел+реверс редуктор со своим подрамником+движок с навесным = 200кг (Взвешивал по отдельности). 4 колеса по 50 кг= ещё 200, +рама, аккум. , бак... :sad: В общем за заднюю (или переднюю) часть в двоём его еле волоком в сторону перетаскиваем
« Ответ #13 : Января 19, 2010, 11:37:30 am »
Рулевой демпфер
Евгений, ты сошку просверлил зря, её переломит в этом месте. Может лучше демпфер прикрутить  к отливу корпуса кулака, тем самым разгрузится от ударов крепление сошки. У меня постоянно раскручивало гайки (шпильки) крепления сошки, пришлось приварить её к корпусу кулака
Оффлайн Ewgen K
« Ответ #14 : Января 19, 2010, 14:30:45 pm »
[/quote]
Я её не насквозь, только чтобы шпильку вставить и обварить, думаю не слишком сильно ослабил, а к отливу хотел сначала- отец переубедил:)
Покатаемся, посмотрим, если что переделать не сложно
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #15 : Января 19, 2010, 16:37:06 pm »
При таком креплении рулевой тяги к поворотному кулаку Уаз, хватает хода стандартной рулевой рейки Ваз-09 или Москвич-41.
« Ответ #16 : Января 19, 2010, 17:14:21 pm »
Евгений, от чего гидравлика стоит у тебя на демпфере?
Оффлайн Ewgen K
« Ответ #17 : Января 24, 2010, 22:07:49 pm »
От Ауди 80 без гидроусилителя, в магазине новый за 1500 брал
Оффлайн Ewgen K
« Ответ #18 : Января 24, 2010, 22:42:29 pm »
Хотел бы рассказать про колёса как, пожалуй, про самую сложную часть конструирования вездехода, как мне показалось. Чтобы два человека могли уместиться рядом на одном сидении, необходимо было сделать диски со 100% вылетом. Решили делать диски со спицами
Сначала вытачили основания дисков
Оффлайн Ewgen K
« Ответ #19 : Января 24, 2010, 22:49:33 pm »
Заготовили на токарном станке внутренние спицы (труба 20) и их отфрезеровали для внутреннего обода
Пневмоход "Hunter 22".
Автор жека 22 регион
Ответов: 51
Последний ответ Ноября 30, 2024, 20:16:29 pm
от bmv1962
Пневмоход"Паук".
Автор kot 03
Ответов: 582
Последний ответ Декабря 23, 2025, 00:23:37 am
от Вячеслав.
Пневмоход "Тархун".
Автор Юрий.
Ответов: 686
Последний ответ Мая 25, 2020, 19:12:45 pm
пневмоход ''No pasaran''
Автор LSV
Ответов: 137
Последний ответ Апреля 14, 2020, 16:30:45 pm
