Автор Тема: Пневмоход "Тархун".  (Прочитано 370581 раз)
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #40 : Июня 16, 2011, 19:30:37 pm »
смотрите видео здесь.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #41 : Июня 16, 2011, 20:19:29 pm »
Юра ежли у вас такое бездорожье, то вполне приемлемо, неплохо получилось :wink:. Cдаётся мне что всё таки пониженной не хватает или не выбирал пониженную, ну а вес набрался только за счёт кузова.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2013, 21:28:30 pm от Юрий. »
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #42 : Июня 16, 2011, 21:24:44 pm »
Да это не бездорожье, это я испытывал возле деревни, где везд у меня базируется. А там куда хочу проехать и для чего собственно строил везд, конкретное бездорожье. Передача 1:2 т.е. на моторе 1, а на москича коробке 2, так что в запасе ещё 4 передачи у меня же две коробки. Первую использую редко, с места на 2 легко даже на третьей с места идёт, а максималка получилась около 60 км\ч. Кузов: половина оцинковки 0,5 толщиной, половина двпуха, куда уж легче мне кажется.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2013, 21:31:31 pm от Юрий. »
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #43 : Сентября 09, 2011, 18:12:17 pm »
Привет всем, радовался я не долго своим изобретением, эксплуатация показала что то что хорошо для трёхколёски то не подходит для полноприводника. Двигатель слабоват, коробку москича порвал, причём по не очень тяжёлой дороге, колеса гусянка бурана плохо защищает, так что придётся переделывать.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2013, 21:35:02 pm от Юрий. »
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #44 : Ноября 14, 2011, 00:44:45 am »
Всем привет, после того как порвал коробку москича (первичный вал), перебрал её, думал может случайность :undecided:. Съездил два раза по 40 км нормально, но ехал не спеша, в горки включал 2ю, ездил один :cool:. Поехал 5 ноября на рыбалку, с тестем, еду радуюсь :cheesy:, 2я в двиге 3я в кпп москича, но тут впереди горка крутая, разгоняюсь, не вышел 2/3, врубаю 1/3, бросаю сцепление, газу, рывок, хруст, всё, приехали :cry:. Хорошо 4я осталась, так 1/4 и доехал назад, в подьёмы во все вышел за раз, газку только подкидывал :shocked:. Видать коробка на пределе, пока плавно идёшь, нормуль, как рывок, всё.
Поставил на прикол, планирую колёса ободрать и трансмиссию переделать, с двигом от оки пока глухо, может от жиги коробку поставить или тоже не вариант?  :undecided:
« Последнее редактирование: Августа 10, 2016, 21:11:32 pm от Юрий. »
Оффлайн troffer
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #45 : Ноября 14, 2011, 13:50:32 pm »
Можно крупным планом соединение первичного вала КПП и редуктора? А то как-то не очень понятно. А жиговская коробка не сильно внушительней космичевской.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #46 : Ноября 14, 2011, 17:07:19 pm »
Рвёт не соединение с редуктором, а зубья на шестерне первичного вала. Ну и конечно на промежуточном, соседствующим с ним. Просто я слышал отзывы, что москича коробка в принципе слаба. Так вот раздатка нивкина ведь тоже для краз ободрышей не рассчитана, но ведь держит, после неё понижение не делают, сразу к мосту. На ниве передаточное в мосту какое 4.1 или больше, на моих мостах москича 4.55. Кстати многие ставят мосты москича с раздаткой нивы, вроде не рвёт (у Хантаса например). Но опять же раздатка рассчитана на привод 4 колёс, в этом видимо вся соль. Но мне думаю коробка с жиги классики не пойдёт, она стоит до раздатки и вряд ли выдержит при подключении прямо к мосту. Будет та же история что и с москич кпп. А вот если с 2108, 2109 поставить, то думаю пойдёт. Как думаете выдержит с 09ки с моим двигом планеты или после неё тоже понижать надо? Редуктор долой конечно, коробку крутить сразу двигом.
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2015, 18:17:12 pm от Юрий. »
Оффлайн хантас
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #47 : Ноября 14, 2011, 20:54:27 pm »
Юрий. привет, а у тебя как сделано, что после москвичевской коробки стоит?
« Последнее редактирование: Октября 01, 2013, 21:49:59 pm от Юрий. »
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #48 : Ноября 14, 2011, 21:26:36 pm »
Привет Хантас, коробка крутит вал, на нём приварены иж звёздочки 19 зубов 2 шт., а он крутит цепочками ижа  карданы, на длинной шлицевой тоже звёзды приварены , получается передача 1:1 без понижения. Понижать более, если судить по движку и по скорости мне не требуется. По гравийке где то 60 бежит, а по пересечёнке на 3 или 2 передаче идёт, имею ввиду москич коробку, так как ижа коробка большого разбега по скорости не даёт. Трогаюсь на ровной дороге со 2 могу и с 3, а газку подкину и с 4 пойдёт, но 4 использую только по гравийке.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2013, 21:51:57 pm от Юрий. »
Оффлайн troffer
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #49 : Ноября 14, 2011, 22:44:17 pm »
Я почему спросил про фото узла соединения первичного вала и редуктора. Есть предположение, что первичный вал испытывает помимо крутящих еще и изгибающие нагрузки.  Т.к вал имеет вторую точку опоры на вторичном валу из за естественного износа валы взаимно прогибаются и происходит перекос  между зубьев шестерен. Прибавь сюда, что шестерни при провороте отталкиваются друг от друга, все это ведет к поломке зубьев. Но это только мое предположение. Тут еще надо посчитать крутящий момент двига космича, а так же сколько у тебя на выходе с редуктора выдает планетовский движок. Если получится перебор, тогда и будет ясно что по чем.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2013, 21:54:18 pm от Юрий. »
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #50 : Ноября 15, 2011, 17:00:24 pm »
Фотки нет, вал редуктора соединяется с первичным распиленой на ширину шпонки втулкой с приваренными ушами камазовской стяжной муфты от кулисы коробки пер.На валу редуктора шпоночный паз заводской на первичном валу паз сделал болгаркой. Всё соединяется соосно и стягивается муфтой, биения нет. На двиге звезда 16 зубов, на редукторе звезда иж задняя стандартная, редуктор 1:1. Но ломает движком, колёса даже не в грязи.
Оффлайн хантас
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #51 : Ноября 15, 2011, 19:21:10 pm »
Юрий. твоя схема позволяет поставить коробку от переднеприводного авто, поставь и забудешь про коробку совсем.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2013, 21:56:01 pm от Юрий. »
Оффлайн СаняТ3
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #52 : Ноября 16, 2011, 00:35:38 am »
08 или Оковская не потянет, её порвёт. если сразу от выходов на колёса привода кидать.
Я в другой теме ответил.
делай переключение чтобы на постоянку КПП космича было. а на Планете самая верхняя какая возможно включалась, рвать не будет.
момент считается просто.
двиг планеты должен выдавать около 2,5 кг момента, не больше.
моторная цепь вроде передаточное в 2 раза или 2,5 не помню. пусть в 2 раза, получается 5 кгхм 1 передача ещё х3 получаем 15. то есть на вторичном валу у тебя уже момент почти как у УАЗ или Волговского движка!!!
ну а дальше во сколько раз момент увеличивается надеюсь подсчитаешь?
Оффлайн СаняТ3
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #53 : Ноября 16, 2011, 22:42:16 pm »
Только рассмотрел  :huh: :huh: :huh:
Ну ты и начудил.  :shocked: :shocked:
моменты я тебе повыше подсчитал, примерно.
В этой схеме, если с силового агрегата Оки или 2108 пустить момент через КПП космича, то можеш сразу хоронить КПП космича!!!
Ты определись, чего ты хочешь?
можно в КПП 2108 заварить диф поставить её между твоими мостами. от двигателя на угловой редуктор передаточное 1:1 от углового в торец переднеприводной кардан или привод на первичный вал и спокойно юзать, только!!!!
передачи переключать на КПП ближней к мостам, и только когда не ней будет 1, переходить на более низкие в двигателе.
Ни в коем случае нельзя после КПП Оки или 2108 ставить КПП космича!!! с любым двигателем. хоть Планеты, хоть Оки или 2108
самое простое момент Оки около 5 кгхм первая пер х4=20 кгхм  ГП ещё х4 получаем 80 кгхм это момент двигателя рабочим объёмом около 15 литров!!!!
У ГАЗ 53 (66)  момент 30 кгхм!!!
теперь понял, почему рвёт????
можно намудрить к твоей трансмисии колхоз, но это будет хуже.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #54 : Ноября 18, 2011, 20:23:12 pm »
Пришёл к выводу, что если поставить двиг оки с её же коробкой конечно и понизить цепной передачей на кардан, то сдюжит. А двиг 9ки по той же схеме будет крутоват для мостов москича да и тяжеловат. Кто нибудь знает, сколько весит двиг оки в сборе с коробкой и двиг 9ки так же? Мой двиг со всеми приблудами около 100кг примерно, хотелось бы остаться в этом весе, чтобы не потерять плавучесть.
Оффлайн troffer
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #55 : Ноября 18, 2011, 20:55:12 pm »
Око -двиг с коробкой весит тоже около 100кг. А девяткин кг 150, наверно. Только по твоей схеме цепь нужно самую мощную, 25, 04 , да еще бы двухрядку.
Оффлайн хантас
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #56 : Ноября 19, 2011, 16:08:27 pm »
Юрий привет, я бы на твоем месте просто убрал бы москвичевскую коробку и поставил на ее место переднеприводную с заваренным дифом и привод на звезду и все переделок минимум и надежность возрастет в разы.
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #57 : Ноября 19, 2011, 17:44:53 pm »
Привет Хантас, всё идёт к тому что надо ставить оковский двиг, этот мото на полном приводе меня конкретно разочаровал :sad:,  для трёхколёсника он в самый раз, а тут нет. Но блииин, как обойтись без раздатки. У меня к тебе вопрос, на каких передачах ездишь: 1) гравийка2) по колеям ну там грязь не глубже 10-15 см 3) по лужам 50 см 4) болоту конкретному с густой грязью. Прикидываю на сколько надо понизить, чтобы хватало мощности. Раздатка нивы насколько знаю на прямой передаёт 1:1, а на пониженной 2:1 т.е. понижает вдвое, так не так? хватает понижения или маловато запасу? Нам прямой вообще ездишь или нет.
Оффлайн хантас
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #58 : Ноября 19, 2011, 17:55:17 pm »
По болоту езжу на 1, 2 пониженной все зависит от дороги, по дорогам с колеями и грязью, лужами 2, 3 пониженные, по асфальту 4 пониженная или 3 прямая, 4 прямую ни разу не включал нигде.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2013, 22:08:01 pm от Юрий. »
Пневмоход "Тархун".
« Ответ #59 : Ноября 19, 2011, 18:10:10 pm »
Спасибо, всё ясно, надо понижать минимум в два раза и вполне можно обойтись без раздатки, раз в повышенной нет нужды. На 4 пониж сколько примерно бежит? 1 пониж за глаза или ещё понизил бы чтоб двиг разгрузить или на средних оборотах идёт.
Пневмоход из Кашина Тверской обл
Автор Ewgen K
Ответов: 56
Последний ответ Февраля 12, 2010, 00:14:05 am
от Ewgen K
пневмоход ''No pasaran''
Автор LSV
Ответов: 137
Последний ответ Апреля 14, 2020, 16:30:45 pm
Ледоход "ЭЛИФАНТ"
Автор Николай Васильевич
Ответов: 219
Последний ответ Марта 19, 2020, 23:35:21 pm
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
"ТИГР" из Екатеринбурга
Автор olega
Ответов: 65
Последний ответ Октября 10, 2012, 22:16:55 pm
от olega
