Автор Тема: Восточный экспресс (мосты ГАЗ-66, колёса К-700)  (Прочитано 67144 раз)
Оффлайн вовочка
« Ответ #40 : Декабря 23, 2024, 10:17:29 am »
3.На что влияет расположение серьг на тех или иных концах рессор? Например: на обеих осях серьги спереди; на обеих сзади; передняя ось-спереди/задняя-сзади и наоборот?
на ход карданов точно влияет.
Онлайн bdm2009
« Ответ #41 : Декабря 23, 2024, 11:04:52 am »
2.На что влияет длина серьги?
2. На ход подвески и на ход кардана в шлицевой. Серьги нужно использовать штатной длины, на заводе параметры подвески рассчитывали неглупые люди наверное. При удлиненных серьгах, особенно  спереди, запросто гнутся коренные листы рессор.
3. Передняя ось серьги спереди, задняя ось серьги сзади. При другом расположении сильно увеличивается ход кардана в шлицевой.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2024, 11:11:01 am от bdm2009 »
« Ответ #42 : Декабря 23, 2024, 23:58:20 pm »
При таком раскладе если рулевой редуктор как у газели спереди будет очень большое подруливание при работе подвески. Если гору с помощью гидроцилиндра на самом мосту то без проблем
Сообщение не понравилось: bdm2009
Онлайн bdm2009
« Ответ #43 : Декабря 24, 2024, 00:27:01 am »
На всех рессорных японских джипах серьги спереди,  вроде сильно не подруливали.  И на ГАЗ-69 тоже.
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #44 : Декабря 24, 2024, 09:11:27 am »
на япон жипах рулевая тяга идет поперек авто, на газ66 (от корого предполагаются мосы ) рулквая тяга идет вдоль авто и в таком случае переднее расположение серьги не воможно.
Оффлайн _Ерема
  • Техника: Восточный Экспресс
« Ответ #45 : Декабря 24, 2024, 09:22:01 am »
mutant323f, не будет там этой тяги, рулевое гору.
Сообщение понравилось: mutant323f
Онлайн bdm2009
« Ответ #46 : Декабря 24, 2024, 14:44:24 pm »
А зачем там родная тяга?
Онлайн bdm2009
« Ответ #47 : Декабря 24, 2024, 14:45:36 pm »
1.Точки крепления на раме по длине брать штатные, как на газели или есть какие-то нюансы?
Штатные
Сообщение понравилось: _Ерема
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #48 : Декабря 24, 2024, 15:14:33 pm »
Так уже не зачем)
Автор же написал, что ГОРУ будет.
« Ответ #49 : Декабря 24, 2024, 15:28:00 pm »
У меня были серьги спереди на переднем мосту, два раза загнул коренной лист. Переделал их назад. Это мой опыт, но я не настаиваю, ставьте как хотите. ;) Вы спросили, я ответил.
Оффлайн _Ерема
« Ответ #50 : Декабря 24, 2024, 16:27:18 pm »
Лесник-61, после перестало гнуть?
Два этих случаях связаны с каким-то событием или просто загнуло и всё? Сувж.
« Ответ #51 : Декабря 24, 2024, 17:14:05 pm »
Связаны конечно. Оба раза правое колесо попадало в яму на грани вывешивания и сразу упиралось в пенёк или кочку. Рессора получалось согнута как лук и при упоре в пенёк задняя часть рессоры загибалась, передняя качалка распрямлялась во внутрь. До дома доезжал без проблем.  Рессоры были Москвичевские.   Примерно так. Два раза за два года. Рессора конечно слабенькая, а на ней мост УАЗ и колесо 44 кг. Сделано было так, чтобы была максимальная артикуляция моста . Если ограничить ход моста, то может и не было бы залома, значит застрял бы. Что лучше? .  Переделал и за год поломки больше не было, потом с покупателем связывался, и у него за два года съело сайлентблоки , но рессоры больше не гнуло. Хотя он за полгода проехал 1500 км с нагрузками до восьми человек . Этот вездик на автарке.
   Вездеход на пневматиках - это сплошные компромиссы . Или сделать по букварю и сделать по уму.
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2024, 17:20:15 pm от Лесник-61 »
Оффлайн Alekceй
« Ответ #52 : Декабря 24, 2024, 17:23:08 pm »
У Соломонов ничего не гнет, потому что сделано правильно
« Ответ #53 : Декабря 24, 2024, 17:27:17 pm »
У Соломонов ничего не гнет, потому что сделано правильно  https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=11600.20
Нет такой ямы и вряд ли можно найти . Колесо выпрыгнет раньше .
Оффлайн Alekceй
« Ответ #54 : Декабря 24, 2024, 17:35:27 pm »
Тогда тем более переживать не о чем. А вот если кардан разберется в самый неподходящий момент, это уже проблема.
« Ответ #55 : Декабря 24, 2024, 18:31:30 pm »
А зачем ему разбираться ? Гипотенуза треугольника удлинилась , ну и ? Чо там с катетами ? Коротким , длинным .
Зю образное складывание моментом с втягиванием внутрь серьги ?  Ну может быть , тут камеру на узел надо направлять . А без серьги вообще ?
Для начала рессору примем деревянным коромыслом (чтоб удлинения не смущали ) Крутим мост относительно раздатки , через ось сайлента  что происходит .
Теперь берем четверть эллиптическую ее часть , вторая половина безразмерный шланг на резиновой серьге .
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2024, 18:47:02 pm от МВП »
« Ответ #56 : Декабря 24, 2024, 18:50:28 pm »
Ещё раз повторяю: это мой опыт, но я не утверждаю, что так правильно. По букварю может и не правильно, зато больше не ломались и артикуляция мостов больше полметра без отрыва от земли.
А вы можете делать как вам хочется. Заметь, я не утверждаю и не спорю. Человек спросил, я ответил. Ты одно, я другое. У каждого свой опыт.
Оффлайн _Ерема
« Ответ #57 : Декабря 24, 2024, 18:50:48 pm »
Так вопрос то в том и есть)) правильно это как?
Ютуб не работает, посмотреть видео не могу.
Обращал внимание, что у них заневоленый конец рессоры по высоте находится примерно на уровне или даже ниже серьги свободного конца
« Ответ #58 : Декабря 24, 2024, 18:57:08 pm »
Придет скажет .
« Ответ #59 : Декабря 24, 2024, 19:02:41 pm »
Так и должно быть.
Я вот такую раму делал. Пол, где сидулька и подножки получаются на уровне моста.
Первый опыт. Мосты УАЗ, двс и кпп Ока, раздатка Нива, Ви-3. Остальное "самовар".
Автор Максим Алехин
Ответов: 237
Последний ответ Июня 04, 2020, 23:35:56 pm
от игорь в.
Автор Евгений 103
Ответов: 65
Последний ответ Сегодня в 01:37:35
от Евгений 103
Автор Б Ро Ник
Ответов: 265
от Igas
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Автор DRON
от Renegat
