Автор Тема: Восточный экспресс (мосты ГАЗ-66, колёса К-700)  (Прочитано 74915 раз)
Онлайн лесник 83
« Ответ #160 : Января 30, 2026, 16:28:33 pm »
Куплены. Сейчас веду переговоры со старшим поколением на тему того, что б/к вариант несмотря на надуманную ненадежность выигрывает с отрывом у своего камерного собрата.  ::cheesy:::
Старшее поколение оно такое. Дядька у меня ранее всё хотел на машинке в б/к колёса  с нуля камеры ещё поставить, чтобы "два в одном".
Онлайн SLOW
« Ответ #161 : Января 30, 2026, 16:44:11 pm »
  SLOW, Будет протирание камеры происходить.
Игорь, может быть и так не попробовав не узнаем.
« Ответ #162 : Января 31, 2026, 12:19:28 pm »
 В советское время построено три трицикла на камерах, и именно для эксплуатации по снегу. Для сохранности камеры снаружи была другая, разрезанная по внутр. диаметру - типа покрышка. Ну сверху сбруя из транспортерки. Для перегонов по плотному качали поплотнее, а в снегу стравливались. Для обратного перегона надо было накачать - так сосок выудить и флипер поправить  был еще тот геморой! Камеры найти было не просто, берегли их, особенно от солнца - почему то начинали микротрещинами покрываться.
 Тому, кто придумал ободрыши бескамерки надо памятник поставить! Мне минусы камерных ободрышей понять хватило одной поездки на "Крабе".
Сообщение понравилось: лесник 83, SLOW
Онлайн лесник 83
« Ответ #163 : Января 31, 2026, 12:44:11 pm »
Но камерные ободрыши на камерных дисках вполне рабочий вариант.
Оффлайн рубикон
  • Техника: машина
« Ответ #164 : Января 31, 2026, 13:03:18 pm »
В любом колхозе в окрУге, как "грязи" в советское то время...
« Ответ #165 : Января 31, 2026, 16:17:53 pm »
От Т-150? Очень сильно сомневаюсь. Повторю - строили для поездок по снегу! Меньше камеры не ехали. В то время частной лесозаготовки не было, и на мотике, особенно Минске, по лесным дорогам черти куда можно было проехать.
 Все, хорош - нафлудили в чужой теме.
« Ответ #166 : Января 31, 2026, 22:02:31 pm »
Ключевое слово=Камерные Диски  -hi-
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
« Ответ #167 : Апреля 11, 2026, 19:44:31 pm »
Даже если внутрь конуса подварить перемычки, чтобы плотно села камера, сосок то всё равно останется уязвимым местом или всё будет работать?
Какие будут мнения, соображения? Реальный опыт использования категорически приветствуется -hi-
   Предложения по использованию без камер не подходят, рассматриваем в данном случае то, что дано.
обернуть  металлом  в  плоскости   1.5 мм.  и  проворить в  круговую  ,  я  так  буду  делать,  камера не  провалится  полюбому
« Ответ #168 : Апреля 12, 2026, 09:19:49 am »
 Читал, что на олифу клеят.
Онлайн лесник 83
« Ответ #169 : Апреля 12, 2026, 10:42:54 am »
обернуть  металлом  в  плоскости   1.5 мм.  и  проварить в  круговую  ,  я  так  буду  делать,  камера не  провалится  полюбому
Диск- бочка, рабочий вариант. Считай, первые самодельные диски с использованием обода мотоциклетных колёс, их посадочных полок.  Вентиль удлинять прийдётся, не такая уж и проблема. Клеить/не клеить камеру- дело хозяйское. Поразмыслив слегка о процессе вклеивания, я отвергнул сей вариант- сам скорее приклеишься или мусору занесёшь на камеру. При проколе ремонт такой камеры более заморочен. Держать оптимальное давление в камере( контроль по "убегающему" вентилю), в крайнем случае оторвёт соединение вентиля, а не вырвет его. Чтобы меньше было тряски- поставить с амортизацией кресло.
Оффлайн _Ерема
  • Техника: Восточный Экспресс
« Ответ #170 : Апреля 13, 2026, 07:24:00 am »
Всем привет  -hi-
Касаемо вездеходика отца, удалось уговорить на б/к вариант  ::cheesy:::
Сообщение понравилось: SLOW, лесник 83
Оффлайн Ded
  • Техника: нива
« Ответ #171 : Апреля 13, 2026, 22:40:35 pm »
 Диск  бочка  с  клеем  - прошлый век!  сильно  их  не  спустиш  ,  ато  провернёт, себе буду делать  бедлок  бескамерный  и для  страховки  вставлю  камеры ,  будет  надёжнее,  если  пару  слоёв  корда продерёж  ,  будет  не  страшно! И  за  счёт мощной  посадки  болтовой  ,  можно спускать  по  максимуму колесо, конус  снутри обварить  в  плоскости как  у  старых  бочек .
Онлайн лесник 83
« Ответ #172 : Апреля 14, 2026, 01:07:05 am »
У меня были бескамерные диски с камерой внутри, т.е борта покрыхи зажаты бедлоком с болтами и она на месте, а камера уползала. Если меж конусов будет вварена полоса (бочка, у меня не было), то камера будет лучше сидеть при более низком давлении. Но по-максимуму спускать, как бескамерки в ноль, не даст волновой редуктор, камера полезет.
Оффлайн _Ерема
« Ответ #173 : Апреля 14, 2026, 06:30:20 am »
Друзья, вопрос с шинами и дисками в части касающейся решен. Если есть желание далее обсуждать - переходите в профильные разделы, при всем уважении -hi-
Оффлайн _Ерема
« Ответ #174 : Июля 24, 2026, 10:07:59 am »
Всем здравия!
С начала этого года в постройке вездехода не продвинулся практически ни на шаг, за исключением, пожалуй, закупки небольшого количества профиля и расходки на будущее.
В мае был на весенней, старушка-газушка реализована на вторичном рынке не была и поэтому в очередной раз, после хорошего ТО, подарила семь незабываемых дней на болоте.
По возвращению с головой ударился в другую стройку. Старая банька отправлена на заслуженный отдых, её место потихоньку занимает новая.
Одетые для примерки на мосты вездехода диски уже покрылись достаточно неплохим слоем пыли и, судя по всему, пыль эта стряхнется лишь в следующем году или как минимум не раньше уборки урожая осенью.
Пока так, всем удачи и исполнения планов! Продолжаем продолжать -hi-
Строю новый вездеход-болотоход "МАРС29" трансмиссия ВАЗ 01-07,мосты УАЗ
Автор Евгений 103
Ответов: 67
Последний ответ Июля 26, 2026, 22:58:06 pm
от Евгений 103
Первый опыт. Мосты УАЗ, двс и кпп Ока, раздатка Нива, Ви-3. Остальное "самовар".
Автор Максим Алехин
Ответов: 237
Последний ответ Июня 04, 2020, 23:35:56 pm
от игорь в.
Автор Б Ро Ник
Ответов: 265
Последний ответ Апреля 11, 2023, 10:00:47 am
от Igas
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Автор DRON
от Renegat
