Автор Тема: Первый опыт. Мосты УАЗ, двс и кпп Ока, раздатка Нива, Ви-3. Остальное "самовар".  (Прочитано 115512 раз)
Оффлайн Максим Алехин
Максим Алехин, каркас безопасности ещё будет или это всё?
Я эту бутафорию каркасом безопасности не называю, а то Юрич заругает. Там под тентом, на потолке еще немного железа наварено. Это скорее каркас под тент, элементы кузова и немного для поддержки штанов.  Если делать что-то похожее на каркас безопасности то там много укосин нужно и места совсем не останется. Это спортсмены ездят по 1-2 а мне бы еще двоих сзади усадить. Кузов хочу из эпоксидки лепить.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2020, 15:09:11 pm от Максим Алехин »
Брось Максим грязную этакую работу , на весе не съэкономишь в сравнении с той же 5 фанерой . Хотя можно ту же пятёрку одним двумя слоями стеклоткани залепить , тебе же не спорткаров формы нужны .
Формы нужны обязательно,красота спасёт мир😊☝,а то настроят скворешников.
Сообщение понравилось: фара
Тады в аэродинамическую трубу его , и обязательно антикрыло  ::cheesy::: .
Сообщение не понравилось: фара
Хочу попробовать каркасик из проволоки делать (арки, крылья), к нему пришить, привязать проволокой стеклоткань и пропитать эпоксидкой и потом сверху приклеить дополнительно слоев сколько потребуется. С эпок, идкой не разу дело не имел, но очень охото попробовать. Из фанеры квадратное что-то получится а алюминий сильно дороже и опять квадратное.
Так и из эпоксидки первый раз франкенштейн получится.Её тоже надо шлифовать,шпатлевать...
Забудь сразу
получиться … даже не порнуха а … ничего не получиться:
смысл стеклотканных технологий в том что ткань легко принимает любые формы... ну почти любые => ее надо ОБЯЗАТЕЛЬНО формовать на какой то основе.
Классический вариант в матрице, самодельщики чаще применяют оклеивание, но вот такое "подвесить стеклоткань" не приведет ни к чему хорошему … Ну, разве что, создашь произведение абстрактного искусства   ::cheesy:::.
Основа может быть и весьма хлипкой (надувная подушка ... камера надутая...даже бумага плотная согнутая по радиусу может и выдержит. Но без основы никак.
Ну и еще если бороться за вес - нужен сэндвич - монолитный стеклопластик, тем более если без опыта (смола какая то .. ткань  тоже … без ваккума) т.е. на уровне нормального грамотного самдельщика очень сильно проиграет по все на прочность  сэндвичу - фанере оклеенной стеклом  или тонкому жесткому пенопласту оклеенному стеклом с двух сторон...
Зато из скворечников далеко и хорошо видно .
Забудь сразу
Истину Сергей глаголит . Ты вначале промысли хорошо это дело надобно или так чё бы було . Что бы лепить из этого кузов , не просто квадрат Малевича надобно иметь опыт . Cомнений нет что можешь сделать , но во что это выльется ...нее страшно и думать  :( .
Каркасик из проволки ерунда полная , cетка покрупнее с дирочками штампованная само то , есно не милиметровая , на ней и обводы плавные будут , cам так планирую лепить бензобак .
Похоже будет на бабу ягу после неудачной посадки .
Сообщение понравилось: SLOW
Оффлайн фара
  • мир вашему дому
Нужно из 50го пеноплекса по лекалам болванку склеить,обтесать,обшкурить, загладить. Всё это покрывается слоями стеклоткани с эд-шкой снаружи и изнутри, зашпаклевать, покрасить. Всё. Чем хорош этот способ, болванку можно до эстетического ума очень легко довести. Где надо подрезать, где надо подшкурить. Чем глаже будет болванка, тем меньше шпатли и пыли апосля наносить.
Наконец то завелся. Тяжело, но завелся. Видимо что-то коммутатор мозг делал, купил новый и смог запустить движок. По наивности думал что на такой большой машине места под бензобак всегда найдётся. А вот нет. Есть от Жигуля но он совсем неудобный. Вроде от Волги встает за задний мост но как-то низковато. Уже думал на заднее крыло балон пропановый на 27л, кегу пивную, канистру из нержавейки под сиденье. Испытания чувствую так и будут с пивной баклашкой. Осталось немного, ГОРУ дособрать и можно будет проехаться. Тормоза правда еще, хотя кто их делает при первом выезде. ;)
Ну тут ты не первопроходец  ;) . Пропановый баллон самый тяжелый из возможных баков . А лодочные не глядел под сиденья ?
под сиденья
Стремновато мне как-то под сиденье, не получилось бы барбекю. Я подешевле что-то присматриваю, до 1500. Пока поглядываю какой бы готовый бак пристроить.
Оффлайн sanich
Есть ещё пластиковые баки для топлива Вебасто на грузовиках.
На Соломономобилях,так у них бак как раз и под сиденьем стоит.отгорожен от седухи железным поджопником.пока ни кто не сказал что стрёмно.у меня тоже бак стоит под сиденьем.дополнительный от уаз буханки,30 литров.тоже отгорожен от седухи поджопником алюминевым.тебе так и наверное основной бак от уаза под седуху войдёт.
У многих авто баки под сидушкой.
Автор Б Ро Ник
Ответов: 265
Последний ответ Апреля 11, 2023, 10:00:47 am
от Igas
Автор sinindas
Ответов: 103
от sinindas
Автор DRON
от Renegat
Восточный экспресс (мосты ГАЗ-66, колёса К-700)
Автор _Ерема
Ответов: 173
Последний ответ Апреля 14, 2026, 06:30:20 am
от _Ерема
Автор Сеня
Ответов: 33
от Сеня
