Автор Тема: Переломка "Краб"  (Прочитано 131385 раз)
Переломка "Краб"
« Ответ #100 : Ноября 26, 2024, 09:42:48 am »
 Еще станет вопрос с фланцем на первичный вал КПП Ока. У Юрича нет. Какие есть варианты?
Оффлайн bmv1962
Переломка "Краб"
« Ответ #101 : Ноября 26, 2024, 10:09:37 am »
Брать шлицевую часть от дисков сцепления ОКА
Сообщение понравилось: Вячеслав., boris_a, Тalgat-53
Переломка "Краб"
« Ответ #102 : Ноября 26, 2024, 11:00:05 am »
Звёзды/шкивы крепят на табербуш- втулки. Про фланцы не знаю.
https://iskra-rus.ru/catalog/vtulki_taperbush_metricheskie/
Переломка "Краб"
« Ответ #103 : Ноября 26, 2024, 11:02:48 am »
Тalgat-53,  Надо две шлицевые от диска сцепления, так как сама шлицевая на современных дисках неварится, то надо вырезать серцевины так чтобы остались железные закраиши, по ним свариш и за них же привариш куда тебе нужно. Я также делал ходит много лет
Сообщение понравилось: boris_a, Тalgat-53
Оффлайн boris_a
  • Техника: Трактор
Переломка "Краб"
« Ответ #104 : Ноября 26, 2024, 11:43:03 am »
Надо иметь первичный вал коробки "Ока", чтобы сделать фланец хорошо без биений. Обточить две втулки сцепления, проточить фланец какой надо изнутри, запрессовать крепко одну втулку, а вторую чтобы была возможность с краю зубилом сдвинуть вокруг своей оси, для выбора люфта. Поставить первичный вал в станок и проточить до отсутствия биений.
Переломка "Краб"
« Ответ #105 : Ноября 26, 2024, 14:36:03 pm »
Т. е. надо использовать два диска сцепления, верно? Один не выдюжит? На авто же один диск.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2024, 14:43:16 pm от Тalgat-53 »
Оффлайн boris_a
  • Техника: Трактор
Переломка "Краб"
« Ответ #106 : Ноября 26, 2024, 15:02:53 pm »
Этот один диск почти всегда зажат между корзиной и маховиком. При нажатии сцепления там образуется маленький зазор для свободного хода диска и он в пределах люфта шлицевой и этого зазора может двигаться. Центробежная сила не дает ему кривиться, да и некуда там искривляться. А вот фланец нигде не зажат и если он будет сильно шататься на шлицевой, то получатся биения. Ничего сильно страшного в короткое время нет, но я всегда ввариваю две втулки и эти биения убираю.
Сообщение понравилось: Вячеслав., Тalgat-53
Оффлайн bmv1962
Переломка "Краб"
« Ответ #107 : Ноября 26, 2024, 16:06:20 pm »
Какой там диаметр по наружному шлицов и количество шлицов? Если D 22 мм и 20 шлицов, так же на полуосевой шестерне диффиренциала (ты собираешься ставить вал Юрича  они у тебя освободятся) и ступице переднего колеса.
Переломка "Краб"
« Ответ #108 : Ноября 26, 2024, 16:54:30 pm »
Нет там шлицы не такие, не на ступице, не на шестерне, у них форма другая, налесть то надезут, но ходить небут
Переломка "Краб"
« Ответ #109 : Ноября 26, 2024, 16:56:57 pm »
Да Борис точнее не обьясниш, у меня из одного диска шлицы съедало
Переломка "Краб"
« Ответ #110 : Ноября 26, 2024, 17:19:41 pm »
Точно. Модуль и кол-во шлиц одинаковое, только на полуосевой шестерне угол давления - 45 град., а на ступице диска сцепления - 30.
Извините, что влез!  -hi-
Сообщение понравилось: Тalgat-53, Вячеслав.
Оффлайн bmv1962
Переломка "Краб"
« Ответ #111 : Ноября 26, 2024, 17:45:49 pm »
Тогды ОЙ
Переломка "Краб"
« Ответ #112 : Ноября 26, 2024, 19:07:20 pm »
 Спасибо, камрады, принято! Однозначно убедили!
Переломка "Краб"
« Ответ #113 : Ноября 26, 2024, 19:21:54 pm »
Если сильно припрет , могу продолбить  -hi-
Онлайн Asterix
Переломка "Краб"
« Ответ #114 : Ноября 26, 2024, 20:28:15 pm »
Если нужно дешево, то вварить в подходящий фланец шлицевые втулки от дисков сцепления Ока. Вполне себе рабочий вариант, но нужно периодическое ТО на предмет целостности шлицов втулки (их может "сожрать").
Из разряда "сделал и забыл", есть вариант с быстрозажимной втулкой (не путать с тапербушем), когда покупаются 1-2 подходящие по характеристикам быстрозажимных втулки и к ним точится фланец или иной переходник под кардан, шкив, звезду и т.п. При отсутствии токарки, можно вырезать несколько блинчиков на лазере, сварить их вместе и получить некое подобие фланца. Под этот тип втулок нужен цилиндрический вал и цилиндрическое отверстие. Причем точность размеров вала и отверстия могут варьироваться в довольно широких пределах. Например, первичный вал у Оки имеет диаметр 16,6 мм, но на него вполне можно наколотить втулку 16х55 (лично пробовал, разбирать только плохо потом, лучше все-таки вал слегка шлифануть болгаркой). Скорей всего втулка с внутренним диаметром в 17 мм также сможет обжать этот вал (не пробовал).
Вот так выглядит упомянутая быстрозажимная втулка 16х55 (KLBB116):
https://iskra-rus.ru/product/zazhimnaya_vtulka_klbb116_phf_fx52_16x55_iskra/
Передаваемый крутящий момент 268 Н*м, что практически в 10 раз больше крутящего момента на валу одноцилиндрового станционарника мощностью 20 л.с.
Также можно использовать более слабые втулки меньшего размера, типа KLSS016
https://iskra-rus.ru/product/zazhimnaya_vtulka_klss016_iskra/
Втулка небольшая, отчего передает всего-лишь 77 Н*м. Что, впрочем, все равно в три раза больше крутящего момента 20-ки. Вдобавок никто не мешает установить их сразу две штуки.
Фото фланца под КПП Ока не нашел, но вот пример самодельного фланца для КПП 2109 со втулкой KLGG022
А вот крепление самодельной звезды на вал диаметром 25 мм при помощи втулки KLGG025:
Нет никаких особых подводных камней у данного способа крепления фланца к валу. Втулки доступны на том же Озоне (но не всегда), токарка несложная и для этого дела годится самый ушатанный токарный станок. Правильно подобранная и установленная втулка никогда не провернется, т.к. рассчитана на больший крутящий момент, чем может предложить двигатель-станционарник, даже с учетом промежуточного редуктора или вариатора. Но читайте внимательно описание ко втулкам. Они разные и далеко не все предназначены для передачи большого крутящего момента.
Если же есть финансовая, либо техническая возможность, то, конечно, проще купить/изготовить фланец сразу со шлицами по нужный вал и не морщить лоб  -hi-
Переломка "Краб"
« Ответ #115 : Ноября 26, 2024, 22:33:10 pm »
Однако - век живи, век учись. Спасибо, Павел. Только одно но - я все валы на КПП делал без шлицевой, т.е. некая осевая подвижность была за счет втулки по перв. валу. А уж ходила она там или нет, мне не ведомо, т.к. ведомый и КПП сидели на раме жестко. Ну и удобство разборки вала.
 Быстрозажимная втулка обойдется дешевле, чем два диска сцепления. Да и токарка проще получается. Подумаю (хотя один диск сц. уже куплен).
Переломка "Краб"
« Ответ #116 : Ноября 27, 2024, 06:15:12 am »
Из области колхоза в деревянном гараже, пока сохнут покрашенные на траве детали,  ::shy::: ;)- из первичного вала кпп ваз 08 (из отрезка со шлицевой) не выточить переходную втулку на первичный вал кпп Оки?  Для установки имеющегося фланца Ваз? Диаметры- внутренний (по шлицам 08) 21мм,  у кпп Оки наружный диаметр принять 16мм.  2,5мм стенка, точится/сверлится ли шлицевой отрезок первичного вала каким-то образом?
Переломка "Краб"
« Ответ #117 : Ноября 27, 2024, 20:04:59 pm »
 Прикинул на прихватках ведомый Надо ждать вал в КПП, делать карданы и смотреть по углам крестовин.
Переломка "Краб"
« Ответ #118 : Ноября 27, 2024, 20:35:30 pm »
Продашь обратно
Переломка "Краб"
« Ответ #119 : Ноября 27, 2024, 20:45:49 pm »
ро
Разобрал сегодня, попробовал полуавтоматом положить шов - лег. Почему то пишут, что не варится ::omg:::.
Автор DRON
от Renegat
Автор Владимир Е
Ответов: 16
от Владимир Е
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 160
от Samstan
Автор SLOW
Ответов: 94
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
