Автор Тема: Переломка "Краб"  (Прочитано 145435 раз)
Переломка "Краб"
« Ответ #320 : Июля 03, 2025, 00:53:28 am »
Помыл сегодня "Краба", осмотрел шины - да-а, долго не проживет протектор. Отсюда на будущее вижу три варианта:
 - бюджетный из ободрышей ВИ-3. Но бывают ли они двухслойки?
 - дорогой вариант, это MARSHLAND EASY 650/65-21 НС-2PR или ТРЭКОЛ 1300х600-533 (2 слоя корда).
 - очень дорогой, это AVTOROS X-TRIM 2 слоя корда или Шина 1150х500-533 модель EXT-01R.
 Второй вариант еще тянет за собой переустановку мостов, т.к. шины не войдут по высоте. Возможно и по ширине. Тогда замена мостов на волговские. Они ведь шире нивкиных?
 Третий вариант не войдут по ширине, и, слишком дорого - не рассматриваю.
 Кто что скажет?
В голову приходит еще ряд решений, может не столь красивых, но экономически выгодных:
1. Классика - 6-8 поперечных ремней на колесо (крепить к бэдлоку). Можно ремни, можно цепи с одетым шлангом резиновым толстостенным, можно тросики (стальные или из дайнемы восьмерки). Да быстро будет не очень, но у тебя вроде бы езда не далеко и по сложной лесовозке.
2. Купить второй комплект потрохов ВИ-3 (можно рваные ... любые) и вырезать из них "авоськи". Такое народ использовал с камерами и хвалил. В принципе... я такого не видел, но возможно если взять транспортерку 6-8мм шириной 450мм (наверное)из нее можно лазером нашинковать протектор шестеренка - далее одеть на потроха, наверное по несколько ремней пустить чтобы не проворачивалось ну и.. на вский случай что б не слетело (если стравить до нуля почти) ::undecided:::.
Эти два способа народ точно многократно применял и они работать будут.
Есть еще третий способ - более красивый, но успех не гарантирован - попробовать приклеить протектор снова.
Или по метеоду Андрея Соловьева. Думается мне при сильном сдутии его протектор почти везде поедет.
Попалась на Луноходах заметка дядьки (где то по ссылкам что Василий в жтой ветки давал) где мужик успешно приклеил к потрозах квадратики тонкой транспортерки 6мм по моему. Квадратики видимо небольшие 4 или 5 см. Использовал клей для транспортерных лент, по инструкции - зачищал, промазывал один раз, потом второй раз, далее току приклейки ставил на упор (потрох снят с диска) и "прижимал" ударом тяжелого молотка (по инструкции нужно быстро сильно прижать).
Переломка "Краб"
« Ответ #321 : Июля 03, 2025, 09:49:14 am »
Проглядел, ссылку можно, плиз ...
Переломка "Краб"
« Ответ #322 : Июля 03, 2025, 11:35:23 am »
 -hi-  Собственно ссылка вот https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?p=307558&hilit=%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B#p307558
Увы, я не нашел постов где человек рассказывает что в итоге получилось  0*).
ПС Касательно "авосек" - вот такое человек сделал .. (см. фото внизу второй страницы) там в теме есть как он делал и историю использования https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=7816&start=15
Переломка "Краб"
« Ответ #323 : Июля 03, 2025, 12:18:40 pm »
 Спасибо, Сергей. Вариант "авоськи" отпадает - по деньгам и времени проще купить ободрыш. Вариант приклеивания на спецклей более интересен. Но и цена на клей не хилая, хорошо, если хватит  банки на два колеса. Плюс полосу резиновую толщиной 12-15 мм и шириной 3-4 см надо покупать. В общем надо прикинуть. Может проще купить ободрыши, но вес их не прельщает от слова совсем.
 У Волдемара только два ободрыша в наличии, и перспективы, что будут, нет. Похоже с Ви-3 становится все сложнее.
Переломка "Краб"
« Ответ #324 : Июля 03, 2025, 16:07:38 pm »
Ещё один вариант,  накрутить болтов , это при условии , что по асфальту ездить не будешь.
Оффлайн рубикон
  • Техника: машина
Переломка "Краб"
« Ответ #325 : Июля 03, 2025, 19:40:56 pm »
накрутить болтов
Мебельных, нарезав и "нанизАв" на болт квадратики с транс. ленты 10-12 мм.под шайбу  гайкой. Проверено.
Переломка "Краб"
« Ответ #326 : Июля 03, 2025, 20:04:24 pm »
Где глянуть. Ссылку, плиз.
Оффлайн рубикон
  • Техника: машина
Переломка "Краб"
« Ответ #327 : Июля 03, 2025, 20:34:53 pm »
10-12 мм.под шайбу
Это толщина тр. ленты, разером 40х 40 мм. уточнение
Ссылку,
ссыли нет, воображения не достаточно? Всё ж предельно ясно...
Переломка "Краб"
« Ответ #328 : Июля 03, 2025, 22:25:16 pm »
Конечно достаточно. Такой вариант я продумывал, когда собирался обклеить первые потроха, но засомневался. Что просто болты с шайбами будут держаться, я не сомневаюсь. А ссылку - имелось ввиду процесс эксплуатации.
Оффлайн рубикон
  • Техника: машина
Переломка "Краб"
« Ответ #329 : Июля 04, 2025, 01:18:03 am »
Что просто болты
под мебельный болт с нутри ещё шайбу увеличенную, "дырявишь" потрох, болт с шайбой, "квадратик" с транспортерки, шайба и гайка
Переломка "Краб"
« Ответ #330 : Июля 05, 2025, 02:27:04 am »
Я бы нарубил кружков диаметром 20мм .
Как мне кажется если сделать правильную вырубку , то это будет проще чем резать .
Оффлайн Леха 273
Переломка "Краб"
« Ответ #331 : Июля 08, 2025, 23:56:38 pm »
у меня лента из транспортерки по 4 штуки на колесо, концами крепится к болтам бедлока. 2 года- полёт нормальный :). Немножко не эстетично, но цепляют хорошо. ( покрышки- потроха от Вовы)
Переломка "Краб"
« Ответ #332 : Июля 09, 2025, 00:38:48 am »
Ширина, толщина?
Оффлайн Леха 273
Переломка "Краб"
« Ответ #333 : Июля 09, 2025, 10:04:24 am »
шириной см. 5-6, толщина где то 1,5 см. Эти ленты ещё на камерах у меня стояли, за всё время пару штук поменял и то не порвались, а стёрлись -hi-
Онлайн ТУНГУС
Переломка "Краб"
« Ответ #334 : Июля 09, 2025, 12:35:35 pm »
меня лента из транспортера на 4 штуки на колесе, концами крепится к болтам бедлока.
Леха 273,   сделай фото, тоже нужно будет ставить ремни....
Переломка "Краб"
« Ответ #335 : Июля 09, 2025, 12:42:53 pm »
ТУНГУС, Тебе наверно проще ремни от нефтянных качалок поставить  -hi-
Из одного ремня получается 4 шт на ВИ3.
Сверлить отверстия в ремне-транспортёрке надо сверлом по дереву-диаметром больше болта на 1мм.
Оффлайн Леха 273
Переломка "Краб"
« Ответ #336 : Июля 10, 2025, 00:40:59 am »
 сделай фото
постараюсь в выходные сделать -hi-. А так то режется ремень от одного края до другого с запасом 5-6 см. и на приспущенном колесе сверлится и крепится болтами бедлока. Ничего сложного. Я за эти ремни ещё стропы цепляю зимой когда проваливаешся с грузом- очень помогает выходить на лёд. А по болоту едет как (почти) шестерёнка )).
Сообщение понравилось: SLOW, Тalgat-53
Переломка "Краб"
« Ответ #337 : Июля 10, 2025, 13:42:32 pm »
Главное при креплении ремней не срезать с хвостика резину до корда=без резины, корд расходится  и слетае с болта  -hi-
Оффлайн Леха 273
Переломка "Краб"
« Ответ #338 : Июля 14, 2025, 10:01:27 am »
Оффлайн Леха 273
Переломка "Краб"
« Ответ #339 : Июля 14, 2025, 10:03:34 am »
как бы так -hi-. Болты держат, не один не сломался. Ремни стираются.
Автор DRON
от Renegat
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
Автор Сеня
Ответов: 33
от Сеня
Автор Владимир Е
Ответов: 16
от Владимир Е
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 160
от Samstan
