Автор Тема: Переломка "Краб"  (Прочитано 132247 раз)
Переломка "Краб"
« Ответ #60 : Ноября 17, 2024, 19:51:01 pm »
У меня такие https://www.vseinstrumenti.ru/product/okonnyj-mehanizm-skobyanoj-zr2-tsink-002576-4210644/ https://www.vseinstrumenti.ru/product/vreznaya-ruchka-zavertka-starfix-tsink-smp-94027-1-7517347/
Я такой же , кстати , на заднюю дверцу поставил . Горизонтально ручка-закрыто , вверх - открыто .
Переломка "Краб"
« Ответ #61 : Ноября 17, 2024, 20:11:48 pm »
Жаль, ручка односторонняя.
Переломка "Краб"
« Ответ #62 : Ноября 17, 2024, 20:18:53 pm »
Почему ? там же сквозное квадратное отверстие . У меня с двух сторон стоят ручки .
Переломка "Краб"
« Ответ #63 : Ноября 17, 2024, 21:23:58 pm »
По ссылке одна ручка. На озоне-валдберизе то же по одной.
Переломка "Краб"
« Ответ #64 : Ноября 17, 2024, 21:29:01 pm »
Вот поэтому. Дырка одна, а ручка цельноштампованная. См. фото
Я сам замок не использовал, с внутренней стороны просто приварил к ней же после монтажа в дверь самодельную из шестерки. Короткий конец в горизонтальном положении цепляется за косяк. На рамке снизу и сверху по капле сварки, чтоб не открывалось.
Две наверно можно встречь затолкать, только кончики миллиметров по 5 наверное будут в замке, он тонкий, форточный,могут свернуться.
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2024, 21:41:10 pm от Пянда »
Переломка "Краб"
« Ответ #65 : Ноября 17, 2024, 21:43:22 pm »
Видимо у меня подобная была. Надотглянуть. Может сам вторую поставил 0*) но то, что две ручки, точно.
Переломка "Краб"
« Ответ #66 : Ноября 18, 2024, 09:25:44 am »
Одна ручка у оконных и балконных . Щеколда язычком . Две от дверей с ходом с обоих сторон , входная , ванная , коридорная. Щеколда выдвижной зуб .
Для высоких верандных дверей есть односторонние с двумя разнесенными щеколдами (ригелями)аля бункерные клиновые задвижки .
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2024, 09:37:37 am от МВП »
Онлайн лесник 83
Переломка "Краб"
« Ответ #67 : Ноября 18, 2024, 12:36:01 pm »
Открывающееся окно с переду, и дверь с окном с заду. Отсюда вопрос - кто какие запоры использует?
Да уж, хлопотное дело фурнитура, коснулся  ::undecided:::, времени убивает порядком.
На форточки на озоне взял "модные" шпингалеты. Из ал. сплава, с защёлкой, сколько выдержат, не знаю:
https://www.ozon.ru/product/chernye-okonnye-vorota-zashchitnoe-koltso-pruzhinnyy-otskok-dvernoy-bolt-alyuminiy-dlya-zashchelki-1364742292/?avtc=1&avte=4&avts=1731915113
 Форточки открываются и фиксируются в открытом положении  мебельными газлифтами с усилием 80 Н:
https://www.ozon.ru/product/komplekt-2-sht-gaz-lift-podemnik-mebelnyy-80n-888208163/
 На прежнем аппарате 3 года выдержал на форточке, а потом "сдулся". Но стоял один, сейчас ставлю парочку.
Дверь открывается/ закрывается в верх-низ авто (08) газовыми упорами. Только пока б/у, они помяГше, у новых- 36-40кг усилия, многовато для конструктива из 15мм профтрубки.
 Дверца на уазовских петлях, обрезанных что лишнее, приварены. Снять дверцу можно только выбив палец (ось ) вращения. С запором не определился. Наверное что-то брутальное типа поворотного мех. запора, двустороннего. Типа как дверца- ступенька задняя на Тактике, у Соломонов ещё была.
Переломка "Краб"
« Ответ #68 : Ноября 18, 2024, 12:54:31 pm »
 Заказал по совету Михаила - замок отдельно, ручки отдельно.
Переломка "Краб"
« Ответ #69 : Ноября 18, 2024, 13:01:30 pm »
Сомнения по дифу КПП Ока ::undecided:::. Мотор куплен Лифан 20 л/с (15 не было в наличии). Вариатор понизит раза в три, КМ возрастет так же .....
Оффлайн boris_a
  • Техника: Трактор
Переломка "Краб"
« Ответ #70 : Ноября 18, 2024, 13:06:38 pm »
Нашел пару вариантов ручек и замков.
https://youtu.be/BHsD-z9BR48?feature=shared&t=375 С 6 минуты смотреть
https://youtu.be/4-ean-S4Lu8?feature=shared&t=277 С 4.30 смотреть
Где-то видел специальные ручки плоские, применяют на вездеходах, блестящие внутренние, как клавиша. Не могу найти чтобы показать.
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
Переломка "Краб"
« Ответ #71 : Ноября 18, 2024, 13:43:36 pm »
На вертолёте Робинсон , например , стоят простые шпингалеты  :) -hi-
Онлайн лесник 83
Переломка "Краб"
« Ответ #72 : Ноября 18, 2024, 14:16:21 pm »
Чем мне не нравятся шпингалеты, что по типу стопорного устройства тракторных "телег"- прицепов то, что при нарушении плоскостей (соосности) происходит или заклинивание  пальца в закрытом или невозможность вкл  в открытом положениях. Грубо: косяки повело от мех. повреждения и "ага". ::undecided::: Но приходится мириться. :(
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
Переломка "Краб"
« Ответ #73 : Ноября 18, 2024, 14:25:35 pm »
Тоже это первое что подумал , когда увидел , но тем не менее это факт , и думается не просто так.
Переломка "Краб"
« Ответ #74 : Ноября 18, 2024, 16:17:37 pm »
Система шпингалет распространена много где в том числе в оружии . У меня обычные времен социализма имели место самооткрываться без завязок или подпружинивания .
Оффлайн bmv1962
Переломка "Краб"
« Ответ #75 : Ноября 18, 2024, 17:12:20 pm »
Замок стоит на задней двери и на ходу дверь самопроизвольно открывалась. Для устранения открывания в "косяке" куда заходит язычек замка пропилил расширение. Пунктиром - как было.
Оффлайн bmv1962
Переломка "Краб"
« Ответ #76 : Ноября 18, 2024, 17:25:33 pm »
На другом везде дверь сделана из профильной трубы 20х20, в средней поперечной перемычке вставлен подпружиненный засов из проф трубы15х15. Открывается с двух сторон.
Сообщение понравилось: Пянда, Тalgat-53
Переломка "Краб"
« Ответ #77 : Ноября 20, 2024, 15:46:27 pm »
 ШПУ - шаровые, цапфа, ступица Волга
Онлайн лесник 83
Переломка "Краб"
« Ответ #78 : Ноября 20, 2024, 18:52:36 pm »
Сомнения по дифу КПП Ока . Мотор куплен Лифан 20 л/с (15 не было в наличии). Вариатор понизит раза в три, КМ возрастет так же .....
КМ возрастёт, а вариатор "сгладит" рывки. Он и будет индикатором. Почти по твоей схеме ездит ALEX 2, без кунга, думает его обрясть. Почти, потому как есть понижение шкивами в 1,7, если склероз не путает. Вот эТ меня больше всего беспокоит на подобных схемах, отсутствие понижения для надёжи в безнадёгах, наверное потому что ретроград ::omg::: и не правильно ездил.
 А если КМ 18,5 движка х 1,7= поболе двадцатки будет. КПП Оки вроде жива, не жаловался.
Сообщение понравилось: Тalgat-53, Лесник-61
Переломка "Краб"
« Ответ #79 : Ноября 20, 2024, 20:10:38 pm »
Я две КПП ОКА использовал в своих вездеходах. Одна с передаточным 4,1, вторая - 4,44 от первой Оки с движком 0,7л. Вроде такая ГП стояла там. У обеих у меня при включении второй передачи рычажок проскакивал между вилками выключения и вторая оставалась включенной, а рычаг переключения в нейтрали. Это случалось когда хотел быстро переключиться и тянул рычаг переключения не прямо, а наискось. *Кочерга*была, т.е схема переключения повернута на 90*. Если переключать приходилось не спешно и рычаг тянул прямо в сторону первой передачи , то такого не происходило. Даже просверлил окошечко напротив штока второй передачи, нарезал резьбу на 6мм и закрывал его болтом, а при выскакивании передачи его откручивал и крестовой отверткой техонечко сдвигал валик переключения второй передачи в нейтраль.
   Тalgat-53, И ещё такой момент. Без понижения раздаткой иногда приходилось тяжко вариатору. Не хватает понижения в говнах.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2024, 20:15:39 pm от Лесник-61 »
Автор DRON
от Renegat
Автор SLOW
Ответов: 94
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
Автор Сеня
Ответов: 33
от Сеня
Автор Владимир Е
Ответов: 16
от Владимир Е
