Автор Тема: Переломка "Краб"  (Прочитано 132003 раз)
Переломка "Краб"
« Ответ #40 : Ноября 11, 2024, 00:10:37 am »
в моих условиях пневмоход, снегоход, квадр едут на прицепе к авто до места старта.
Тогда, все ясно. Это я, от дома и в лес, на реку, своим ходом еду.
Ездили в "дальняки" на охоту с другом, его машина и каракат на прицепе. Потом на его каракате покатались по лесным дорогам и вырубам. Колеса шестеренка, ободрыши Краз-лапоть, мосты Нива с дисковыми тормозами, коробка от переднеприводной Ваз с родным сцеплением. Двигатель двухцилиндровый Лончин, за сидениями. Мощность 30 с чем то... Лосяру загрузили, почти не чувствует вес.
Что больше всего понравилось ? Это рулевое. Привод с руля или как там, от МТЗ, компактный, насос и два цилиндра на заднюю полураму.
Едешь, как на "жигулях" рулишь.  ::cheesy:::
Не то, что у меня, рулевая рейка восьмёрочная, руль от копейки с лентяйкой, крутить надо  чуть не "вкруговую". По вырубкам, пням "пальчики держать" , как на "семёре".  ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2024, 00:32:48 am от петрович51 »
Переломка "Краб"
« Ответ #41 : Ноября 11, 2024, 18:55:50 pm »
 Задняя полурама в процессе
Сообщение понравилось: Adler, Вячеслав.
Переломка "Краб"
« Ответ #42 : Ноября 11, 2024, 21:16:55 pm »
Диагоналей не вижу  -hi-
Переломка "Краб"
« Ответ #43 : Ноября 11, 2024, 21:32:22 pm »
Зашивка создаст .
Переломка "Краб"
« Ответ #44 : Ноября 11, 2024, 21:43:44 pm »
Бумкать будет!
Переломка "Краб"
« Ответ #45 : Ноября 11, 2024, 21:53:34 pm »
Бумкать будет!
Может быть . Чуть спрофилированное не работает бубном . Лист архи сложно растянуть в диагонали , сжать легко , но для етого надо растянуть противоположную а она у листа не тянется даже под нагрузкой в несколько тонн .
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2024, 21:58:45 pm от МВП »
Сообщение понравилось: SLOW, Тalgat-53
Переломка "Краб"
« Ответ #46 : Ноября 11, 2024, 23:38:08 pm »
А не рано кабинет строить ?
Я бы сначала на колеса поставил , а потом пространство осваивал , а то потом переделывать...
Переломка "Краб"
« Ответ #47 : Ноября 12, 2024, 09:09:15 am »
Бумкать будет!
Первый пост - обшивка алюкобондом. И жесткости хватит, и бумкать не должно.
Переломка "Краб"
« Ответ #48 : Ноября 12, 2024, 09:15:54 am »
Все прикинул, схемку накидал - все должно быть нормально.
Онлайн лесник 83
Переломка "Краб"
« Ответ #49 : Ноября 14, 2024, 08:55:17 am »
И стенки и крыша из него? Вопрос может и преждевременный- как планируется оформить стык крыши и стенок?
Переломка "Краб"
« Ответ #50 : Ноября 14, 2024, 14:17:24 pm »
Делается надрез с внутренней стороны и гнется. Так планирую крышу и бока. Перед и зад крыши планировал немного выпустить. Будет зависеть от раскроя.
Оффлайн Бэндэр
  • Техника: Вездеход из Заволжья
Переломка "Краб"
« Ответ #51 : Ноября 14, 2024, 20:23:32 pm »
Алюкобонд царапается очень легко, может под окраску анти гравием пробовал кто ?
Добавлю- не просто надрез, а выфрезеровывается пас, ширина которого зависит от толщины алюкобонда, иначе- рвется при гибке.
Сообщение понравилось: МВП, лесник 83
Оффлайн Леха 273
Переломка "Краб"
« Ответ #52 : Ноября 15, 2024, 22:33:30 pm »
так то поликарбанат и ламинат режут с наружней стороны и шов сверху закрывают? ::rolleyes::: может сверху гермегиком хорошим промазать? -hi-
Переломка "Краб"
« Ответ #53 : Ноября 15, 2024, 23:10:46 pm »
И так: шины из потрохов ВИ-3.
Ты на них и пятиметров не проедишь.🙂
На старом каракате много лет ездил на голых камерах,без всяких бандажей,зимой и летом,больших проблем не испытывал,зимой без бандажей,голой камеры,проходимость лучше чем с бандажом,недостаток один,начинает прокручивать камеру на диске,диск трубчатый,приходилось переносить сосок на боковину камеры,сосок обрезан за подлицо с камерой,летом,по болоту, голая камера едет чуть хуже чем камера с бандажом,но ни когда не закапывается в мох.
Сообщение понравилось: Леха 273, SolovyevAndrej, Тalgat-53
Переломка "Краб"
« Ответ #54 : Ноября 16, 2024, 00:11:22 am »
не просто надрез,
Планировал на паркетку одеть отрезной диск и сделать надрез. Сначала попробую на обрезке и подберу толщину диска.
Переломка "Краб"
« Ответ #55 : Ноября 16, 2024, 21:41:12 pm »
 Однако ныне цены совсем кусаться стали. Стараюсь записывать все расходы - колеса, металл, мосты, КПП, двигатель, вариаторная передача, всякая мелочь - потрачено 130 т. руб.
 И еще - оказывается на Волгах диски с разной разболтовкой, т. е. есть как на Ниве, а есть меньше. Пришлось самому делать привалочную пластину к ступице.
ШПУ будет из цапфы и ступицы Волга, шаровые от неё же.
Переломка "Краб"
« Ответ #56 : Ноября 17, 2024, 18:29:36 pm »
 Задняя рама на мосту
 Осталось сделать дверь и окна. Открывающееся окно с переду, и дверь с окном с заду. Отсюда вопрос - кто какие запоры использует?
Оффлайн boris_a
  • Техника: Трактор
Переломка "Краб"
« Ответ #57 : Ноября 17, 2024, 18:34:48 pm »
Уазовские ручки, продаются по 3 шт. в комплекте. Удобно ставить на алюкобонд, механизм свой простой легко делать. Видел в интернете, хорошо работает и недорого стоит.
Переломка "Краб"
« Ответ #58 : Ноября 17, 2024, 18:49:23 pm »
Желательно готовое. В какой теме видел, да не вспомню.
Оффлайн bmv1962
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2024, 19:09:49 pm от bmv1962 »
Сообщение понравилось: Тalgat-53, Пянда
Автор DRON
от Renegat
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 160
от Samstan
Автор SLOW
Ответов: 94
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
Автор Сеня
Ответов: 33
от Сеня
